Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7493 • Страница 260 из 375<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 375  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Иннокентий Павлович писал(а):
Сгодится том БСЭ (Большая Советская Энциклопедия)).
От папки из дермантина чёрного цвета вырежьте кусок.
👍 Отличная идея)) Ещё раз спасибо, что нашли время и помогли!
R 5 5600G / BQ! Shadow Rock 3 (163мм) / MSI B550 Gaming Carbon / Crucial Ballistix 2x8,3200 / FD Ion+ 760W Platinum / Samsung 970 EVO+ 250GB / HDD
Корпус be quiet! PURE BASE 500DX. 5 корпусных вентиляторов по 140 мм каждый
На материнке 4 разъёма под корпусные вентиляторы, 1 для кулера и 1 для сжо
Подключаю 5 корпусных вентиляторов, то есть 1 придётся подключить к pump_fan
(1 rear, 2 top и 2 front)
Какой из вентиляторов советуете подключить в этот разъём?
(я надумал какой-то из верхних или задний)
Фото: 4
Приобрел я таки на Авито Phanteks P300A. Но теперь потерял пост Хулигано о его охлаждении.
Конфиг в подписи.
Игры тяжелые: Скайрим с 1000+ модами, Фолаут 4+Хорайзен с кучей модов и т.д.
Играю долго по 12 часов иногда.
Упор охлаждения на видеокарту, шум минимальный, т.к. квартира однокомнатная, а играю бывает ночами.
Может не там смотрел, пожалуйста ткните носом в пост Хулигано и посоветуйте, что можно еще сделать лучше в данном корпусе.
i5 12400F*MSI B660M MORTAR*2хBL16G30C15U4B.M16FE*2хSSD M.2 NVME*PalitRTX4070TiGameRock*ChieftecPolarisPPS-850FC-A3*Lian Li Lancool 215 Snow
POKOT
2*140 спереди на вдув 1000rpm
140 сверху на выдув 800rpm
120 сзади на выдув 1000-1200 rpm
У вас железо не особо горячее, так что обороты можно будет и придушить немного.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Фото: 4
stiffmaster Я помню там разговор шел про вообще 2 вентилятора. Полный обвес Хулигано делал для 3070ТИ по-моему.
Предполагалась схема "GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт", но как быть с заглушками и верхним я не помню. Низ закрыт полностью конструктивно.
Фото: 12
Какие обороты выставить на фронтальных и заднем вертухах?!
3 спереди
1 сзади
СЖО установлена сверху.
i9 12900K, 32Gb ddr5, RTX 5090 Palit GR
Phanteks Enthoo Luxe 2 спереди 420 x45 радиатор. Видеокарта asus rog strix 6900xt lc радиатор стоит сверху. Чет не нравится мне этот вариант может лучше вниз ее радиатор на вдув или выдув, а то ее вентиляторы вращаются очень редко и получается что на выдув 1 140 сзади
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Всем доброго дня. Планируется брать корпус be quiet! PURE BASE 500DX. Встал вопрос о добавлении кулер к заводским. Почитав данную ветку я следующие: заводские кулера переставлять на выдув, то есть 3 штуки. На перед мы ставим 2 - KF1425FD18-P или KF1425FD18S-P и все будет хорошо. Но встал вопрос, при установке 2х 140 корзина хдд у нас остается без продува хоть какого то. И соответственно как лучше сделать как описал выше или лучше поставить 3 SCYTHE / KAZE FLEX 120 на 120 на вдув?
upd: немного отойдя от темы в теории же допустим можно будет продать свои заводские 140 и взамен их поставить KF1425FD18S-P?
i7 12700k/MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4/Crucial Ballistix 64/MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X/Noctua NH-D15S/Fractal Design Ion+ 760P/PHANTEKS Eclipse P600S
Если хочется собрать тихий ПК, то лучше не брать версии Scythe на 1800 об/мин, они гудят даже на низкой скорости в районе 700-800-1000 оборотов, на версиях 1200 об/мин. такого нет и этих оборотов будет вполне достаточно. Насчет фронтальной части корпуса, в данном случае лучше наверное остановится на варианте с 2мя 140ми, корзина ХДД у be quiet! PURE BASE 500DX как окно в амбразуре, чего там надует?! Я думаю нет смысла в установке 3 120к.
Фото: 266
yerrtd
Заполни профиль, непонятно, какое железо собираемся охлаждать и какие, собственно, СО на компонентах.
Если обычный воздух, то на выдув лучше 2 вентиля - тыл и верх-зад. На морду 2 140ки хватит. Вентили биквайта - технически просто отличные изделия, я бы не менял pure wings 2 на сайфы, любые. Лет через 5 зашуршат втулкой, вот тогда и озаботиться сменой.
Схема из шапки GPU4 хорошо встанет в этот кузов.
Здравствуйте, сейчас у меня отстойнейший корпус с открытой боковиной вообще без охлаждения, проц 7700к 5ггц с кулером Thermalright Le Grand Macho и вентиком Noctua Industrial, температура на нем 70 градусов, видяха 1070, температура 80. Хотел купить себе Fractal Design Define R5 к нему идет 1 кулер на 140 и 2 на 120, дверцу хотел вообще снять. И интересно хватит ли мне этих кулеров для того чтобы температуры были не ниже чем у меня сейчас или нужно еще что-то докупать и как лучше в моем случае расположить вентиляторы?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 266
Это корпус "старого" дизайна с шумкой, для тех, кто понимает, что хочет в нем сделать и какой ценой.
Какова задача? (R) :D
Покупать корпус с шумкой и снимать дверцу - как-то странно.
Тогда лучше сразу смотреть на дырявые корпуса, есть и с дырявыми боковинами, хотя это необязательно.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Я рекомендую посмотреть LIAN LI LANCOOL II MESH, неважно, РГБ или нет - это по желанию.
Там низ корпуса дырявый - с него легко можно пустить воздух видеокарте, остудив её.
Нафига, проще верхние заглушки снять. Хотя будет пыль оседать внутрь. А так можно и не докупать. Если комп длительно работает, то лучше одну заглушку сверху снять и поставить один карсон на выдув. По центру или на зад. Хотя можно и на вдув, по центру для обдува сокета, ну будет пыль сосать, как не в себя. :crazy: Хотя может там в столе стоит, и старый комп в нем банально задыхается. А может комп разогнан или майнит. :writer: И новый корпус покупать ненада. :pardon: Просто майнинг вычек.
Спасибо, и вроде недорогой)
А если я соберусь потом себе ставить топовый процессор с видяхой и возможно водянку на 360 поставлю он подойдет? там 120 сзади, этого не мало?
Фото: 4
История про охлаждение P300A.
Устройство охлаждения: сзади на 1000-1400об/мин be quiet! SILENT WINGS 3 [BL066], спереди вниз на время ZALMAN ZM-DF14 [ZM-DF14BL] застолбил на 900об/мин, заглушки под В/К сняты, верх перед и верх крыши не заглушены.
После переезда в этот корпус из Zalman Z9 Plus GPU температура видеокарты Hotspot с 74 °C упала на 6 градусов. Я так радовался. Единственное вентилятор передний шумел, но я решил его поменять.
Купил в ТРИбуквы.ком последний (один) Scythe Kaze Flex 140 mm Square RGB KF1425FD12SR-P по цене 1400руб, поставил вместо ZALMAN и охренел, температура поднялась обратно на 6 градусов при тех же оборотах(900 об/мин). Еще стрекотать стал. Покрутил вентилятор и увидел биение (восьмерку) лопастей. Видимо по этому и обдува нет и гудение. Сдал обратно по гарантии.
Поставил обратно ZM-DF14BL температура упала.
Заказал уже в onlinetrade сразу 2, чтобы тихо и холодно. Поставил спереди 2шт. KF1425FD12SR-P на 900об/мин. ничего они не охлаждают. Да и шум стал больше от того что второй верхний вентиль еще больше перекрывается передней стенкой. Поднял обороты до 1200: шум усилился, температура упала на 1 градус.
Объясните мне, что я делаю не так.
Делаю вывод, что 1, что 2 KF1425FD12SR-P плохо охлаждают корпус, да и тишина только до 900 оборотов.
ZALMAN ZM-DF14 [ZM-DF14BL] купленный 5 лет назад за 280 руб. охлаждает лучше чем 2 по 1600 :)
Ставил как спереди стенки, так и сзади, результат одинаковый.
Мои соображения: Передняя стенка сделана с проемом для 120 вентиляторов, видимо из-за частичного перекрытия 140мм вентиляторов воздушный поток преломляется и не дает должного эффекта, но ZALMAN тоже 140 мм и он фактически охлаждает В/К. Посмотрел на упаковке воздушный поток ZALMAN, он очень далеко продувает, может в этом весь фокус?
Да уж, вентиляторы почти по цене корпуса. Что теперь будете с ними делать?
У меня такой корпус был, стояло 3*140 и 1*120 Арктика (P12 и P14). Справлялись с RTX 3070. Собственно это я вам писал.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Фото: 4
Сдавать обратно. Купил вчера, сажал на гвоздики, товарный вид не испорчен. Денег 3200руб - эффект непонятный.
Выше 800+ об/мин реальный гул идет нарастающий, по сравнению с be quiet! SILENT WINGS 3 [BL066] на 1000 об/мин, который шелестит.
Купить Арктики Р12 пару штук, если поставленный обратно ZALMAN ZM-DF14 [ZM-DF14BL] будет совсем раздражать. Если и эти не справятся, то все оставлю как есть.
Фото: 266
POKOT
Значит нужны просто потоковые вентили. Типа bq pure wings 2, shadow wings.
Фото: 177
POKOT Неуж-то DF14 так хорош?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
POKOT всё наоборот. Вдувается больше воздуха, давление стало излишне положительным, воздух не успевает выйти наружу, видеокарта бесконечно прокручивает один и тот же собственноручно нагретый воздух
