Собственно тенденция появления в продаже кулеров фирмы Thermalright с неровным основанием и черезмерно активное обсуждение этой проблемы в топике "Кулеры Thermalright для процессоров" вынудили меня создать эту тему. Настоятельно рекомендую общаться только по теме. Все сообщения относительно покупки, выбора и других модификаций кулеров Thermalright рекомендую размещать тут. MadOverTolik
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
ахахах театр абсурда просто "доработать поверхность до выпуклости" - это шедевр.
проще руки оборвать и головы таким советчикам и доработать ПРОЦ раз уж даже интелу по приколу неровные основания.
а кулер в свою очередь купить ровный изначально ) а не творения "оптимизации" (попросту брак/несовершенство технологии/нежелание тратить на последующую фрезеровку, в чём сыкотно признаться).
процы как раз чаще всего выпуклые - т.е. при приложении к ним ровного радика дают отпечатки только полосками по центру или пятнами. Несложно догадаться что происходит при контакте с таким же неровным радиатором - у которого также выпуклое основание. контакт получается только в малом пятачке в центре. Да и у процев, как и у термалрайтов основания всегда разные об "оптимизации" речь можно было бы вести если б интел шлёпал одинаковые крышки с заранее известной кривизной, а термалрайт выпускал радики с вмятиной, а не выпуклостью, полностью повторяющей неровность проца
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
Coolcat
Да и домашних условиях такое сделать не трудно)
Комрады вы мне лучше скажите - есть возможность снять слой с IFX-14 так сказать почти до трубок, то есть все понимают что основание у него "толстое" - как думаете есть смысл?
lRiddick а чем он тебя не устраивает в нормальном состоянии?помоему равных ему среди воздуха нет,что на новых,что на старых камнях(в подтверждение тесты Джордана)...ИМХО не стоит и смысла нет такое делать
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Fire Vadim писал(а):
Выигрыш всего 1-2гр. Видимо 120ому нужно быть просто ровным. А идеальная полировка ничего особо не приносит.
Камрад, да кто бы в этом сомневался. Все МИКРОнеровности скрадывает слой ТП. Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды lRiddick А вертушек сколько на кулере весит? Может проще еще одну-две вертушки повесить? Попробуй конечно. Но не думаю, что разница превысит 2...3 в нагрузке. Лично у меня другой дурацкий план.
bibukov я просто в униреве на станке могу снять. Вот думаю стоит или нет. У меня стоит 2 вертушки козы на 2000об.
aus Можно сказать праздный интерес...А так все устраивает конечно, после шлифовки+ЖМ+шайбы так вообще - дальше только водянка
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
lRiddick писал(а):
Coolcat
Еслибы Вы отмотали несколько страничек назад , то увидили-бы то что делается руками в домашних условиях. помоему страница 23 если не ошибаюсь. А почему я спросил про халяву , так это отдельный вопрос и он поднимается не тут . Удачи с шлифовкой куллера до труб http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5886071#5886071
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
Решил дома шлифануть свой свежеприобретённый SI-128SE. Как обычно горб порядка 1мм. Забегал в несколько СТО, только в одном месте делают шлифовку и притирку, и то мне отказали, сказав что медью они тока забью станок и не стали браться. Зашёл тут же в их магазин приобрёл алмазную пасту для притирки, и состав для полировки (ГОИ как обычно не найти ). Сижу уже минут 40 тру, радует одно - пятно контакта стало больше Возник такой вопрос, импею в качестве термоинтерфейса ЖМ, так стоит ли зеркалить кулер при использовании ЖМ? Мне почему-то кажется что матовая поверхность+ЖМ дадут большую площадь контакта. Ваши мнения?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2007 Откуда: Москва
[kane]Enforce А не проще ли шкурками на стекле шлифовать, пастой можно и упереться По крайней мере я без набора шкурок дооолго бы шлифовал.
P.S. если не ошибаюсь, были упоминания о некоторой несовместимости ЖМ с шлифованными TR, в плане образования своего рода амальгам; на 100% за память не ручаюсь, но перепроверить IMO стоит.
_________________ I'll maintain against the grain...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Москва
[kane]Enforce Мне кажется, что для ЖМ важна площадь контакта, нежели состояние поверхности. Я бы матовую оставил.
AgainstTheGrain Сколько раз ни шлифовал, с пастой получается самый хороший результат. Со шкуркой как-то не срастается) постоянно немного заваливаю края.
Так что тут надо подбирать способ притирки под свои руки:)
Sit я щлифовал шкурками, пастой только доводил. Шкурку клал на стекло, обильно смачивал водой. В принципе все нормально выходило. А что надо подбирать притирку под свои руки - полностью согласен
Ну чтож, я доволен. Зеркалить не стал, слегка полирнул. На открытом стенде Q66@3.2 + 2Gb DDRII, комнатная темпа ~28. Предыдущий мой кулер ТТ БТ 120 ВХ на полных оборотах (2000) + болт скозь МоБо и бэкплэйт от СИ-128СЕ + ЖМ, показывал 74 градуса в ЛинХ 0.5.8, а притёртый термалрайт на том же ЖМ + слип стрим (1600 оборотов) показывает 65 градусов и более низкий уровень шума. Думаю коментарии излишни =\ Теперь подумываю о том, чтоб гнать свой квад дальше, хотя жарковато становится дома с приходом весны
Радость моя была недолгой. Оставленный на ночь открытый стенд (МоБо горизонтально), нагруженный F@Hом на утро продолжал меня радовать. Однако, после того, как я полностью собрал системник и поставил его (МоБо вертикально), всё тот же F@H буквально минут за 10-15 разогрел камень до темпы около 90. И тут я осерчал, решил проверить кривизну крышки проца и не прогадал - тоже кривая. Не долго думая начал притирать проц прямо об основание кулера. Понятное дело маркировки уже и в помине нет, крышка теплосьёмника у проца оказывается тоже медная, и на обоих поверхностях я получил медные пятачки и жалкое подобие зеркала.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: От верблюдо
AgainstTheGrain писал(а):
[kane]Enforce А не проще ли шкурками на стекле шлифовать, пастой можно и упереться По крайней мере я без набора шкурок дооолго бы шлифовал. P.S. если не ошибаюсь, были упоминания о некоторой несовместимости ЖМ с шлифованными TR, в плане образования своего рода амальгам; на 100% за память не ручаюсь, но перепроверить IMO стоит.
Шкуркой можно завалить края подошвы. Продают специальную алмазную
пасту для притирки клапанов. Там их обычно две - грубая и финишная.
Так вот грубая снимает слой как крупная шкурка, если шлифовать на стекле
подошва присасывается, благодаря поверхностному натяжению и края на заваливаются. После крупной, можно притереть еще финишной пастой, а затем сразу полировать
Ничего не понимаю, когда мать в вертикальном положении, кулер не хочет работать Линпак (ОССТ 3.0.1) вываливается с ошибкой. Как только мать оказывается в горизонтальном положении вроде норм, темпа выше 63 в том же линпаке не подымается. Прижим вроде хороший, кулер не вертится. Есть вопрос по поводу ориентации теплотрубок SI-128 SE, разница ощутима? У меня трубки ориентированы концами вниз, развернуть на 180 не позволяет БП. Да и слабо верится что такая огромная разница в эффективности только из за положения трубок.
З.Ы. Пробовал и с ЖМ и с КПТ8. Примечательно что в тех же условия ТТ ВТ работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 4
