Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 27 из 1308 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 1308  >
Вот это супер:
http://www.overclockers.ru/hardnews/21123.shtml
Где бы ещё такие достать :(
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80
Пробовать надо. В хорошем вентиляторе шумит не мотор, а воздух. SFF21E -> 1200 об/мин, 49.0 CFM, 20.1 дБА, 12 В, 0.15 А - никаких 20дБ тут не будет. Воздух на семи лопастях с 50ЦФМ будет шуметь гораздо ощутимее.
IMHO
overme
Во первых меня интересует младшая модель с 8Дб, а вот вторых, ИМХО, Скис врать не будет.
overme писал(а):
Если крутятся на номинале (2200 оборотов), то тихими быть не могут никак!
Вобщем-то 2200 там нет, в обычном режиме они крутятся на 1430 оборотов -шум слышен, попробовал нагреть термодатчики феном (рука не терпит) - обороты поднялись до 1800. Мониторил Sppedfanом и Asus PC Probe II.
Sputnik1
Номинал: 12В. Трехжильный вариант, это уже чья-то доработка. В оригинале они двухжильные.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Максимилиан-80
Не бывает 50ЦФМ на 120мм вентиляторе без солидного аэродинамического шума... Возможно, замеры делались на Эвересте, где можно было избежать шума воздуха... :)
IMHO
Tasselhof писал(а):
WildKaLL, я же говорю, решение которое даёт на порядок больший поток воздуха, и меньший уровень шума(шумит только воздух на слух) - термалтейк на втулке пущенный через реобас на 1200-1300 rpm
Вот такой вопрос - взял себе 2 вентилятора Термалтейк 2275 1400rpm - подключить к реобасу их не получится - есть возможность взять 2 scythe 1200 оборотов - по заявленным характеристикам шум у scythe 23 дцб даже выше чем у термалтейка - есть какая - нить инфа по этому поводу
Мне ТТ 1928 совершенно не понравился: на любых оборотах трещит мотор. Вентилятор тяжелый и неплохую вибрацию дает. Про Scythe ничего сказать не могу. Заявленный уровень шума в 95% лживый, в секторе ретейла имхо все 100%.
IMHO
overme
А что думаешь по поводу младшей модели Скис с уровнем шума 8Дб? Дело в том, что у меня сеейчас 4 гласиартека, те которые по 19Дб (2 вдува, 1 выдув и проц) работают на 700об/мин через фан-мейт 2. Думается мне, что при таких оборотах они и до 30CFM не дотягивают. Поэтому для меня очень актуально было бы заменить их на младшие Скис.
Максимилиан-80
К сожалению, не пробовал - не могу ничего сказать. CoolerMaster UltraSilent, у которого заявлено 13дБ, я услышать не могу, даже приставив к нему ухо, поток 11ЦФМ. Уверен, SFF21D будет громче, если он конечно дает 33ЦФМ.
Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды
Любители тишины лучшими считают Nexus, которые на самом деле перемаркированные Yate Loon D12SL-12. Отличаются цветом корпуса (оранжевые) и трехжильным кабелем с мониторингом оборотов. Я бы предпочел D12SM-12 и D12SH-12, у которых можно понизить обороты. В БП я поставил D12SH-12, чтобы не рисковать железом.
IMHO
overme
Дело в том, что я такой любитель тишины, что меня сейчас и гласиартеки, работяющие на 700об/мин не особо устраивают. Хотелось бы немного тише и поток воздуха немного посильнее.
А где берёшь эти Yate-Loon?
Симпатичные вентили, ничего не скажешь. Похоже таких вообще в Москве не найти :(
overme
Sputnik1
И чем же они лучше тех же GT ? По всем хар-кам гораздо хуже получаются.
Сколько примерно стоят вентиляторы 120Х120 со светодиодной подсветкой, или хотя бы просто прозрачный? У нас в одной конторе я видел за 400 руб, можно найдти дешевле?
Я тоже любитель тишины. Особенно когда спать ляжешь, а рядом комп работает. Лежу , вслушиваюсь, а не шумит ли комп.
скайп RINDIG1
Максимилиан-80
Потому что ГТ совсем не тихие. ИМХО, каждый заявленный параметр лживый, кроме скорости вращения.
IMHO
overme
Это чисто твоя субъективная точка зрения, поэтому как раз в этом предложении стоило бы поставить "ИМХО", а не в следующем.
Максимилиан-80
В сравнении и с Глоб Фаном и с Яте Луном они совершенно очевидно громче на аналогичных оборотах - это объективно. В корпусе они еще и вибрацию дают очень хорошую да еще на таких низких оборотах - с этим мириться нельзя.
Добавлено спустя 50 секунд
Даже ТТ на скорости ниже 1000об будет тише.
IMHO
Максимилиан-80 хватит пиарить ГТ
RINDIG
В Москве - 9у.е.
IMHO
А как вам этот, алюминиевый?
Скорость вращения 2000 оборотов/мин.
Воздушный поток 79.14 CFM
Статическое давление 2.83 мм водяного столба
Тип подшипника 1 качения и 1 скольжения
Номинальный ток 0.28 А
Напряжение питания 12 Вольт
Уровень шума 36 дБ(А)
В чём преимущество алюминиевого вентилятора?
Планирую регулировать его скорость, резистором переменным.
скайп RINDIG1
Нет у него преимуществ. Чем он тяжелее - тем сильнее вибрация. Я Титаны не пробовал - у меня к марке очень предвзятое отношение (купил однажды полностью алюминиевый кулер на процессор, в т.ч. и с алюминиевым вентиялятором - оказался очень неэффективным). Их маркетологи рассказывают, что алюминиевая рамка должна гасить вибрацию - я сомневаюсь...
IMHO
