Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7609 • Страница 27 из 381<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
BORIMIRIUS писал(а):
чипсет как охладить
снизить напряжение
m.i.crosoft & .i.ntel
на Гигабайте это не получается
там фигня с выбором напруги
немножко офтопа мой друг служил офицером на мысе Опук в 2001 году
учения
приехали генералы, дали команду с аэродрома Кировское поднялась беспилотная учебная цель, с полигона ушла ракета, через минут 10 все по привычке доложили, что ракета попала в цель и сели обмывать новые звания. На счет ракеты решили типично "Море большое упадет сама" где-то через час учебный беспилотный аппарат сел в Кировском, а вот ракета продолжала искать цель, перенастроила систему наведения и сбила самолет (Рейс 1812).
Повернуть процессорный кулер, чтобы выдувал вверх. Будет подсасывать воздух от чипсета.
Есть корпус Zalman Z9 Plus,схема охлаждения такая:на вдув спереди и на выдув на задней стенке стоят 120-ки Zalman ZM-F3B FDB,блок забирает воздух из-под корпуса,см. картинку. Нужно ли что то менять в охлаждении (есть ли баланс в давлении,эффективно ли распределяются воздушные потоки и т.п) и нужно ли ставить доп. вентиляторы(летом все-таки греется+хочу взять полупассивный БП)?
Подскажите пожалуйста, где лучше поставить куллер на выдув, вверху или сзади сбоку? Корпус старый 2006 года Midi Tower (описания в интернете нигде не нашел). Сейчас вообще нету вентиляторов ни на вдув, ни на выдув. Поставить спереди на вдув нет возможности, т.к. корпусом он не предусмотрен. Сейчас по сути выдувает воздух только БП, который расположен вверху, и все. Была еще мысль сделать так: сзади на выдув, а сверху на вдув, но не знаю хорошо ли сработает такая система? Был ли у кого нибудь эксперимент (близкий к моей ситуации)?
F1 тебе нужна циркуляция воздуха в корпусе, то есть сквозняк. Поэтому нужно два вентилятора - один на вдув, второй на выдув.
Ставь сверху на вдув, сзади на выдув. Что с боковой открытой крышкой? Там есть дырки ?
Еще вариант сверху на вдув, сзади и с боку на выдув.
Да много вариантов, выбирай любой комбинируй. Главной сквозняк устрой.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
bobrovka на боковой крышке дырки есть (мелкие и плотно расположены друг к другу), но креплений под вентилятор нету. Хотя можно в принципе на клей посадить или силиконовыми гвоздями зацепить через эти самые дырки. Только вот вопрос, в каком месте бы его поставить?
По поводу варианта сверху на вдув и сздаи на выдув - мне тоже думается, что неплохой. Только вот не будет ли застоя воздуха внизу у видеокарты?
Может быть поставить все 2 на выдув, а воздух будет засасываться как раз через эти самые дырки по всей боковой крышке?
Фото: 5
Если в приоритете снижение температуры видеокарты, то, по моему мнению, это лучший вариант.
Вот скорее всего так и сделаю.
Всем спасибо за ответы! :-)
Фото: 14
bobrovka писал(а):
Все правильно вверху и сбоку вдув, сзади выдув.
а мне кажется не совсем правильно... лучше сзади и сверху на выдув , а на вдув спереди снизу и/или в днище или на боковой крышке под видюхой что "дул" прямо в СО видеокарты облегчив тем самым ее работу , т.к. вентиляторам видюхи уже не нужно "тянуть" воздух через решетки в корпусе , а только направить поток уже поступившего воздуха в радиатор СО ! ну и на выдув сверху не лишним будет , тем более с верхним расположением БП как раз и получается "мертвая зона" вверху между БП и передней стенкой корпуса...
F1 я так понимаю отверстий для вентиляторов на днище и на верхней крышке нет ? если есть возможность сделайте , чтобы можно было установить вентиляторы на 120 мм.(а лучше на 140 мм)
конечно придется разобрать системник полностью для этого , и лучше делать "окна дремелем , но можно и дрелью сделать перфорацию , правда нужно будет сверлить 100500 отверстий... :crazy:
Яков да, отверстия под вентилятры только вверху и сзади (там где я крестиками отметил на картинке), а внизу и на передней части сплошной металл, без дырок и креплений... Все таки я думаю поставлю верхний и задний на выдув и посмотрю как снизится температура, если будет на 5-7 градусов меньше, то это как раз то что и нужно (сейчас видео прогревается до 76гр, если будет в районе 70гр, то отлично) Если же температура почти не снизится, то попробую поставить вентилятор на боковой крышке как раз под видеокартой. Сверлить же дырки внизу - если честно, то я не на столько фанат компов чтоб так заморачиваться))) Тем более в таком виде без вентиляции комп работает с 2006 года (только комплектующие менялись) :)
Фото: 14
F1
а откуда тогда поступает наружный воздух для охлаждения ? через перфорацию в боковой крышке ?
Судя по всему да, благо перфорация почти полностью покрывает боковые крышки. Правда еще забыл сказать, есть небольшие щели спереди вверху (там, где ставятся дисководы), однако передняя панель (та, что снаружи) полностью закрыта, поэтому толк от тех щелей думаю небольшой...
Фото: 14
F1 я вообще удивляюсь как у вас работают три HDD в корзине без обдува ? температуру винтов смотрели , подозреваю что греются они ого-го как...
конечно толку мало от них , сколько через них поступает воздуха ? очень мало , это как дышать через соломинку...
вообще если не менять корпус , то желательно все-же сделать "окна" снизу спереди и поставить вентилятор на вдув , и в днище точно так-же , ну и установить воздушные фильтры , даже самые бюджетные...(ИМХО)
P.S. понимаю что это труд , требующий инструментов и слесарных навыков , но он будет оправдан заметным понижением температуры компонентов системы !
Помогите решить задачу с несколькими неизвестными.
Я не знаю как сильно будет шуметь вентилятор при следующих задачах: инет, офис, ПДФ и т.п. + просмотр видео 3Д на телевизоре ЛГ 47-дюймов, поэтому не могу определиться с процессором и кулером.
Имею корпус размером 200х200х170 мм http://www.cooltek.de/cubes/coolcube-mi ... lcube-mini #77
Имею мать GIGABYTE GA-Z97N-Gaming 5 (rev. 1.0) http://market.yandex.ru/model.xml?model ... track=alts
Нужно процессорное видео 4600 (видеокарты не будет), без разгона процессора, возможно разгон памяти.
Планируется процессор I5 4670 или 4690 или 4460.
Планируется кулер типа Thermalright AXP-100 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965
Вопросы:
1. Если ставить все как нарисовано выше с блоком питания Chieftec 350W OEM SFX-350BS http://www.oldi.ru/catalog/element/0249750/ не будет ли слишком жарко в таком маленьком корпусе? я так понимаю, что кулер бы перевернуть на выдув от матери к блоку, но не будет ли паразитных шумов когда поток воздуха от кулера будет упираться в корпус блока питания?
2. Или лучше поставить кулер башню вместо блока питания, а блок питания сделать внешним к DC-DC конектором?
3. Или (колхоз - дело добровольное) выкинуть крышку блока питания, выкинуть вентилятор блока и рассчитывать на охлаждение всего одним процессорным кулером с направлением воздушного потока от проца в сторону блока питания без крышки (тогда можно поставить на этот кулер 120-мм полноразмерный вентилятор)?
Будьте добры подкинуть идею - нет много опыта по сборкам компьтеров, поэтому не знаю какие покупать блок питания, проц и кулер. Еще раз повторю - игр не будет (максимум сапер, косынка), но хочется очень быстрого отзывчивого компа.
Где вариант с разворотом блока питания на забор воздуха извне?
Фото: 14
тоже не комильфо.... нагретый воздух из системника удалятся не будет... т.к. кроме вентилятора в БП других на выдув в этом корпусе нет...
Нагретый, простите, чем?
Фото: 14
Moonk а процессор и элементы материнки не греются вовсе что-ли ?
В данном конкретном случае можно считать, что не греются. Отличный кулер, щадящие условия целевого использования, достаточное количество дыр на корпусе.
