Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 27 из 69<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 69  >
Tim Ronski Titan-ы ставить шумновато будет в номинале, хочется купить так сказать готовое изделие, поставил и все
Tim Ronski писал(а):
ставь на заднюю стенку F3
это только если спереди не ставить, если будет спереди то сзади ставить смысла нету, охлаждать там особо нечего
мне надо чтобы охлаждалась корзина с жесткими дисками, установленный на задней стенке вентилятор тянет воздух через весь корпус с передней вентиляционной решетки, и корзина тоже продувается, но как писал выше боюсь разряжения воздуха, как бы пыль не стало сосать киллограммами через все щели, поэтому и думаю об установке вентилятора спереди...
так что насчет F1 с LED подсветкой? это другой вентилятор или то же самое что и обычный F1? длч LED заявлено 1500 оборотов, для обычного 1700, и вес у них разный вроде
еще у LED в комплекте есть мягкий подвес
Посоветуйте плз тихие и эффективные вентели 90х90 и 80х80, вот прайс, где собираюсь брать. желательно не очень дорогие! менять собираюсь на кулере 90х90, на корпусе 1.90х90 2.80х80 и в БП (кто нибудь знает какой вентель в моем БП??). Заранее спасибо
С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку в самом деле ничего не видно.
mestizaje Если БП такой http://www.shopv.ru/images/ALL/blokpita ... 134030.jpg то 80-ка
купил я F1 LED, шума особо нету, но помоему он не лучше обычного F1, хотя я последний и не видел (не слышал)
еще была какая то странная вибрация, думал что это вентилятор в блоке питания, всетаки 120мм, заменил на Zalman F3 на резиновом подвесе, ничего не изменилось, оказалось это жесткие диски дают такую вибрацию, как побороть незнаю, на резинки вешать не вариант
CyberDemon84 - нужен сквозной продув корпуса, а не отдельные вентиляторы, дующие куда попало. По твоему просто так что сейчас для всех корпусов минимальный стандарт это пара 120мм вентиляторов на вдув/выдув?
Чтобы замедлить титаны надо просто подключить их на 7V, как это сделать за пару минут без затрат:
http://www.hwp.ru/article.php?ID=2552
mestizaje - прайса не вижу.
забыл блин... вот прайс http://www.cp.tagan.ru/price.php
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
блок такой http://sunr.ru/index.php?act=catalog&tar=034452&in_detail
Добавлено спустя 6 часов, 53 минуты, 55 секунд
Glacialtech SilentBlade 90x90 <GT9225HDLA>
как насчет этого??
Tim Ronski
В моем случае не обязателен. Но переставил F3 на заднюю стенку, температура жестких дисков ~30 градусов. :)
Всетаки надо было мне брать Titan :( , этот F1 LED крутится на ~1600 оборотов, слышно его, надо наверное до 1000-1200 уменьшать.
Знаю что Titan на 1600 оборотах не слышно (если и слышно то не так как этот F1 LED). :x
Зато подсветка красивая. :lol: :weep:
комрады подскажите по поводу карлсонов Revoltec:
хочу поставить на заднюю стенку RL042 Revoltec Fan "Dark Blue", 92x92x25 mm, 4 синих светодиода кто юзал оного зверя? как он по шуму и производительности...
потому что гугления желаемого резалта не принесли и вопрос остался открытым...подключен будет через реобас,сейчас там стоит TITAN TFD-9225M на максимуме оборотов слышно его хорошо...работает на 2/3 оборотов так вроде нормально.
з.ы.на днях заменил 120ку которая на вдув стоит на передней панели (поставил RL026 вентилятор Dark-Blue 120x120x25mm 4 синих светодиод) он вроде не сильно шумный,но шумнее родного что стоял в корпусе (название его неизвесно т.к. производитель корпуса наклкил на него свою бамажку с гордой надписью 3R OMEGA)
оставлю резалты вентиляторов, идущих с кулерами:
icehammer 3400 оказался сдобрен хорошим вентилятором, с номин.оборотами -1900, треск заглушен.
cooler master HYPER TX2 укомплектован противоречивым вентилем.. с одной стороны впечатляющая производительность, с другой ощущается треск на средних и высоких оборотах( на 5В почему-то пропадает практически) и эти прорези на рамке.. и в чью только голову пришла идея что они шум снижают? только хуже стало.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
млин небыло револтеков пришлось взять Scythe Blue LED 9cm с реостатом(SY9225SL12VBL)-жудкая весчь...гудит как паровоз :(
через 2 реобаса добился комфортного шума(1реобас корпусный,второй самого карлсона) но эффективности с него стало ровным счетом ноль :(
темпа проца подскочила с этим уровнем комфорта с 39-42* по ядрам в простое до 46-47*...
кароче не пропелер а гувно,прикрутю сьодня взад свой старый титан9225,он на 1/2 или на 2/3 оборотов практически не шумит и вытягивает гарячий воздух хорошо...
понимаю что ровнять 2 типа разных пропелеров(втулка и подшипники) нехорошо,но в очередной раз убедился что подшипники бест и по шуму и по производительности
Всем доброго времени суток , проблема такова , приобрел на днях себе корпус Chieftec CX-05B , http://www.chieftec.eu/images/cases_big/CX-05B-B.jpg , нужно "обставить" его вентелями, в нем есть 2 места под 120мм куллера (сзади и сверху) и 3 под 92мм (на обдув жестких), посоветуйте пожалуйсто какие кулера будет оптимальнее поставить в эти места так чтоб было Максимально неслышно и прохладно для содержимого???? ...... присматриваюсь к 120кам - Zalman F3, Noctua NF-P12 и 92мм Zalman F2, Noctua NF-B9 и пока идей больше нет ...... еще вопрос, стоит ли отдавать деньги за Noctua или не морочить голову и взять залман или что другое ?
Krasniy бери ногти не пожалеешь-они стоят своих денег Noctua NF-P12
Собрал сегодня все свои вентиляторы размера 80х80 и 90(2)-х90(2)
Scythe minebea 92x25mm 2100rpm silent ic
Glacialtech GT9225-HDLA1 1600rpm
Starlet Vizo UVled80-OR 2900rpm
Floston 80x80x25 LED (на коробке и на вентеляторе нет маркировки) 2500rpm
Zalman F-2 2800rpm
Revoltec Air Guard 92mm hysint bearing 2000rpm
Glacialtech GT8025-BDLA1 1700rpm
Thermaltake TT-8025A (OEM)
Вентелятор от Glacialtech igloo 5062 light производства Power logic model PLA08025D12H
Coolermaster Ultra silent SAF-S84-E1-GP 1400rpm
Вообще было больше, но раздал друзьям.
Если есть по ним вопросы - задавайте, буду рад ответить.
aus
ну 120 понятно ...а с 92 мм трабла выбор скуден да и достойных претендентов маловато ((((((
Krasniy как по мне толковый 92карлсон титан9225,очень доволен эффективностью и уровнем шума
aus zalman не лучше будет ? он дешевше стоит ... возможно возьму залман ... и скорее всего 1 noctua назаднюю стенку ...
их фуфельных 70% может попастся нормальный,а может и нет...ИМХО
дело хозяйское...если все упирается в деньги ;)
aus дело не в деньгах.... дело в результате чтоб получить оптимально тихо мощно и экономично )))
Krasniy дык в то и дело что залманы не есть гуд,почитай отзывы-весьма противоречивые,сам имел опыт общения с Ф2 и Ф3-после чего с превеликой радостью избавился от них...треск просто ужасный и монотонный,сильно напрягает и быстро выводит из ровновесия даже очень спокойных людей:) потому тебе их и не советую...
но у каждого свое мнение и требования по шуму...для одних-громко и напрягающе,для других-норма...так что это все субъективно ;)
aus
все идеи и мечты разбиты в прах .... Scythe преобрести практичесски невозможно, Zalman плохие , к Titan доверия нет (((( ....что посоветуете ?
А чем собственно GlacialTech не подходит? Дешевле 100р. GT9225-HDLA1
Может и не эталон, но все же.
