При нормализации шума у них получается 120ка эффективнее, либо примерно на том же уровне, а 140ой эффективнее только ближе к максимальным, где создает ощутимо больше шума, т.е. на тех оборотах, на которых никто 140ой так крутить не будет. Еще есть параметр resterende airflow na radiator, что говорит о том, что КПД у 120ки выше?
п.с. в теме по 120ым человек писал, что поменял GP12 с заявленными 87.6 CFM на Bionix c 67.56 CFM, в итоге температуры остались те же, но уровень шума упал. Так что влияние всех этих параметров на итоговый результат абсолютно непонятно. Если бы это работало, то он бы заметно! потерял в температуре, пусть при более низком шуме, так как CFM на четверть меньше, а у него потерь нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Does fan size matter (120mm vs 140mm)? Имеет ли значение размер вентилятора (120 мм против 140 мм)?
Conclusions: 1. The average 140mm fan is better then the average 120mm fan. 2. A good 120mm fan is better then the average 140mm fan. 3. The important thing is to choose a good fan, regardless of size. 4. The best fans above all, are good 140mm fans.
Выводы: 1. Средний вентилятор 140 мм лучше, чем средний вентилятор 120 мм. 2. Хороший вентилятор 120 мм лучше, чем средний вентилятор 140 мм. 3. Важно выбрать хороший вентилятор, какого бы размера он ни был. 4. Лучшими вентиляторами являются хорошие вентиляторы 140 мм.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Domingos писал(а):
значит корпус под 200мм самым правильным выбором будет?
Эффективность и каКчество вентиляторов 200 mm оставляют желать лучшего. Поэтому, под 140 mm - потолок.
Откинем все тесты на радиаторе (оффтоп) и с уровнем шума, выше терпимых 35 дБА:
В принципе, они рядом. Но Noctua вдвое дороже. Есть неразогнанный KF1425FD18-P. Это Scythe KF1425FD12S-P на 1200 об., ~34 дБА в максимуме. Он предпочтительнее.
Да.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Вы не пробовали сравнивать производительность вентиляторов при ОДИНАКОВЫХ оборотах? Ибо она от оборотов зависит, причём очень сильно.
2000RPM для вентилятора 140mm это такой рёв, что никто в здравом уме и в трезвой памяти его в таком режиме использовать не будет. Ну разве что в момент установки какого-нибудь оверклокерского рекорда. Главное беруши при этом не забыть вставить.
Вот чем меня академические учёные выбешивают, так это раздолбайским подходом к достоверности первичной информации. Кто-то где-то что-то написал, а потом эту непроверенную информацию выдают за объективную истину. Чтобы сравнивать данные по шуму, все вентиляторы должны быть тестированы в идентичных условиях одним и тем же инструментом по одной и той же методике. Да и то, субъективное восприятие шума человеческим ухом сильно зависит от спектра и от индивидуальных особенностей слуха.
Говоря простыми словами, если надёргали цифр из каталогов разных производителей и при этом лично все не перепроверили, то нет вам никакой веры.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Domingos писал(а):
Dynamic X2 GP-12 PWM
Нашёл первоисточник: Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #17344965 Была жалоба: "на минималках они делают еле заметное ц-ц-ц-ц". Взамен он купил Arctic BioniX P120. Dynamic X2 GP-12 PWM --- 2000 об. --- 2.30 mm H2O --- 32.2 dBA --- 87.60 CFM Arctic BioniX P120 ---------- 2100 об. --- 2,75 mm H2O --- 0,45 Sone -- 67.56 CFM Тестов лоб в лоб нет. Однако, за счёт разницы в статическом давлении Arctic может превзойти или быть равным Dynamic по производительности именно на радиаторах.
Иди знай, что тот кадр имел ввиду. Возможно, ушли "ц-ц-ц-ц" и он считает это снижением уровня шума. Я не могу залезть в его черепную коробку.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2020 Откуда: Улан-Удэ Фото: 13
Так, вы все спорите и спорите - а че собсна брать то простому обывателю как я?) Корпус deepcool mattrexx 70. Бюджет ограничен - 500 руб. штука. Можно б/у.
По причине таких различий эти вентиляторы нелегко отнести к заслуживающим наибольшего внимания. Несмотря на то что хорошие экземпляры Arctic серии "P" 140 мм могут превзойти указанные в "О выборе вентиляторов". А при размещении спереди и сзади корпуса способны обеспечить один из лучших вариантов сочетания акустического комфорта и производительности. Принятие решений и подбор вентиляторов являются самостоятельной работой: никто никого ни к чему не понуждает, а качество и ресурс можно оценить, например, ориентируясь на отзывы пользователей.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Фото: 4
В эти деньги даже не у каждого китайца есть вертушки, бери то, что в бюджет пролезает. Можно отзывы почитать на пять звезд, там явно написано будет, что это самые тихие и убер производительные вертушки в мире)) вот с этой мыслью и подойти к покупке 140мм. ID-cooling какие-нибудь, типа таких ID-Cooling NO-14025K, у них вроде крыльчатка снимается без проблем, так, что попробуешь смазать если что, вдруг сильно зашуршат. Ну либо да, докинуть до Arctic P14, но у них в дешман сериях лотерея, если хочется Арктик, то лучше брать BioniX, а там совершенно другой ценник.
pornbuild покупая такие вентиляторы из комплекта помни, что это могут продаваться самые плохие экземпляры после отбора.
Фига се, теперь уже и вентиляторы проходят пользовательский отбор?) Просто я не в теме честно, видимо не только процессор и ОЗУ надо тестить с видеокартой, но и карлсоны на предмет потанцевала)))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
В объявлении написано, что вентилятор покупался в наборе. Он вполне мог оказаться самым неудачным из всего набора и поэтому пошел на продажу. Решать то всё равно вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Все до примитивного просто:вентили г...по качеству(трещат,вибрируют).Магаз может в отказку пойти или при покупке через тырнет отсылать не выгодно.Вот и скидывают неликвид. Я бы такое не брал.Тем более,что разница с магазинным не принципиальная.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Совершенно резонно была рекомендация брать экономи пак Р14 без ШИМ. 5 штук - как раз на организацию нормальных потоков в корпусе. Любая плата нормально управляет 3-пиновыми вентиляторами, а управление через DC снижает риск треска и свиста от мотора. цена как раз 520 руб за штуку выходит.
Я лично рекомендую ставить их через силиконовые гвозди, а не привинчивать. Это и снижение вибрация, и пластик не треснет при вкручивании саморезов.
