Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 262 из 1308 • <  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 1308  >
что выбрать если есть толькн silеntblade и zalman f3? главное тишина и средняя хотя бы эффективность
Добавлено спустя 6 минут, 19 секунд
И еще одна непонятка. тут на пс какой то нашел как в мой fsp вставляют f3, так там тот чел подключает через резистор на 5в, а в бп есть регулировка оборотов же. это что ж получается, меньше 5в можно подать на f3 и он будет работать?
Не знаю насчёт Silentblade, но Zalman ZM-F3 под требования подходит.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
SanchezNovochek - F3 лучше, так как не трещит.
Подскажите хочу поменять вентиль в БП выбор пал на kaze-white- набольших оборотах он вроде один из самых тихих ,как лучше его подключить и будет ли работать, дело в том что БП обладает автоматической регулировкой оборотов
ner - работать будет, но вообще втулочный вентилятор (а Kaze White именно втулочный), это не лучший выбор для установки в БП в плане надежности. С другой стороны отказы вентиляторов бывают довольно редко, а цена невелика, так что ничего не помешает поменять его допустим через год.
Grossmeister писал(а):
А где ты их нашел?
да вот делаю заказ человеку- у него под заказ вся продукция Scythe.
а они действительно хороши, или от мох кулер мастерров далеко не убежали?! мне бы потише и получше))
Добавлено спустя 3 часа, 6 минут, 48 секунд
ха, оказывается эти "Козы" старая модель и не возят, взамен заказал ARCTIC COOLING AF Fan
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Господа подскажите можно ли заменить в блоке питания FSP-450 родной вентиль на Titan TFD-12025GT12Z 800об., воздушный поток 31 CFM. Или не потянет
да так... :oops: предел 700-800 оборотов, дальше вой.
а это смотря чем нагрузишь.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
machKim
Бред, тот кто это сказал нагло врет. Глянь, например, сюда - обрати внимание на дату новости.
То были 120x38 мм, а этот - 120x25 мм, неадекватная замена.
Grossmeister неужели загрузили, блин! вот гады, а взамен этот фуфель навязали.....
короче завтра иду разбираться и закажу Scythe S-FLEX™ 12cm пусть теперь только попробует отмазаться.
Разным в том числе и игрушками, типа Crysis.
заказал Scythe S-FLEX™, один 1600 в блок и два 800 в корпус и еще прихватил один ARCTIC COOLING на 1000.
теперь жду когда приедет)
Mister-X я про систему!! если 8800 да квад, то перегрев вероятен.
Примерно так и есть 8800 GTS 512 Мб, C2D 3.2 ГГц, два винта 160 и 250 Гб. Подскажите какой тогда лучше вентиль использовать?
Понимаю, что вопрос может показаться глупым, но все же.
Если поставить два вентилятора 120х25 подряд, т.е. один, затем к нему следом прикручивается точно такой-же второй, крутящийся на таких же оборотах - получается такой себе бутерброд размером 120х50. Так вот, понимаю что объем прокачиваемого воздуха врядли изменится, а вот увеличится ли создаваемое давление по сравнению с одним вентилем? Желательно обоснованный ответ, на основе законов физики :)
Последний раз редактировалось jetpac 03.04.2008 9:42, всего редактировалось 1 раз.
Mister-X - не совсем так:) речь шла о 8800GTX и Q6600:) Хотя я в любом случае не советую ставить такие медленные вентили в БП.
jetpac
Давление увеличится, но не в два раза. Шум тоже возрастет.
Когда сам пробовал так делать, то шуметь почему-то начинает чуть сильнее, чем если бы их просто рядом поставить.
daedalus писал(а):
jetpac
откуда знаешь, что увеличится?\
jetpac
Для существенного эффекта необходимо использовать вентиляторы с разными напрвлениеми вращения (один - по часовой, другой - против), - тогда верхний будет дуть под лопости нижнего - увеличится поток, давление при сохранении почти тех же шумовых характеристик... но вот только вентиляторов с "альтернативным" направлением вращения практически нет, только Arctic Cooling Arctic Fan 12, которые в Россию не поставляются уже почти год :(
Если кто-нибудь знает альтернативы, просьба сообщить...
а с чего воздушному потоку увеличится? забирается то объем воздуха с первого вентилятора, не более того
