Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7660 • Страница 263 из 383<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 383  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 4
Иннокентий Павлович писал(а):
TDP проца 65W
только вот температуры иногда при не сильной нагрузке подскакивают(правда временно , потом снижаются после ускорения кулера) почти до 60 градусов. Думаю многовато как то. Температуры в приоритете, потом уже тишина. Поэтому думаю как надежнее в этом плане сделать.
нужен эффективный типа BL066
по нынешним ценам такой вентилятор мне точно не нужен. Буду конструировать потоки с имеющимися у меня сейчас Arctic P12 PWM PST.
CHiCHo писал(а):
Если игры тоже входят в список и далее будет отдельная ВК
игры в список входят, но в обозримой перспективе точно без отдельной ВК. Данный конфиг окончательный.
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Фото: 273
GFK
Тогда оставлять все как есть
Фото: 73
Удачно зашёл, у меня тоже Phanteks Eclipse P300A, как у POKOT. Не mesh версия, а с глухой мордой, т.е забор воздуха сверху и снизу морды.
Сейчас, судя по всему, схема с позитивным давлением - два Arctic P12 на вдув и Thermalright TR-TY140 в крыше на выдув. При попытке поиграть, RX580 раскрутилась до 3000+ оборотов, что сигнализирует о слишком высокой температуре и о том что видеокарта "задыхается".
Нужно переходить на негативную схему, думаю для этого достаточно добавить задний вентилятор на выдув, но вопрос - какой. Есть ещё Arctic P120 и комплектный корпусной PH-F120SK 120MM. Думаю ставить Phanteks, по идее он лучше подходит, в качестве выдувающего. И второй вопрос - оставлять ли два спереди на вдув? Мне кажется, что да, потому что при глухой морде и двух довольно небольших отверстиях спереди, воздуху стоит помочь попасть в корпус. Разве что замедлить их, относительно выдувающих.
Глухой называется P300. С глухой мордой P300A, это отсебятина.
RX580 раскрутилась до 3000+ оборотов ... видеокарта "задыхается"
Удалить TDP 185W+ без должного воздухозабора не получится, пупок развяжется.
Не поможет. Либо менять корпус, либо прикупить к нему mech-передок за 20 у.е., вроде он есть в продаже.
В случае приоритета в охладе у в/к, избыточное давление противопоказано, т.е. спереди 1, либо ничего.
Фото: 73
значит P300.
У предыдущего глухого совершенно NZXT H630 как-то получалось, там было 3х Actic P120 на вдув и 200+140 NZXT на выдув.
Я попытаюсь так обойтись, для начала, благо это бесплатно. Пойду гуглить передок, идея хорошая, а глухая морда мне не принципиальна, мне хотелось небольшой белый внутри ящик.
Так оно не должно быть избыточным, если на вдув два по 120, а на выдув 120+140, да ещё и на больших оборотах, чем передние.
Фото: 73
Ну да, сработало, даже без какой-то особенной настройки. Запустил для проверки Gears 5, слышно только корпусные, видеокарта не воет. Значит воздух в ящике потёк как надо.
В отличии от P300, у него 2 донные опции. Не могло не получаться.
сработало
Что ?
Фото: 73
Что ?
Теория моя о том, что при замедленных до 700 оборотов двух Arctic P12 на вдув и 120+140 на выдув на 800+ оборотов получается таки негативная конфигурация - температура видеокарты упала и обороты её вертушек тоже.
У меня есть мысль прорезать отверстие под 120 вертушку в боковой стенке из стекла внизу под видеокартой и поставить вентилятор на выдув. Есть смысл заморочиться?
В теории горячий воздух из под видеокарты будет весь выходить сразу наружу не путешествуя по корпусу до верхних выдувных вертушек.
А как на практике будет? Может у кого есть корпус с таким заводским решением или сам так делал?
Сейчас у меня 2х120 на вдув в морде (1 напротив процессорного, 1 внизу дует под видюху), 1х120 сзади напротив кулера, 1х120 вверху чуть дальше кулера. В планах передние 120 заменить на 140, а верхний переместить в прорезанную крышку. Или просто добавить 5й
Голоса в голове просятся на волю
Фото: 14
интересная мысль! у меня Z9, и на боковой крышке установлен TY-140 на вдув, работает в полупассиве, или по достижении определенной температуры, или вручную включаю перед игрой. для видюхи минус 5-6°C! на выдув не пробовал, просто думаю что одного на 120мм. спереди на вдув будет не достаточно, отрицательное давление в корпусе.. ничего хорошего кроме скопления пыли.. в вашем случае должно быть лучше, спереди 2х120мм.
Фото: 273
Тогда уж НАД ВК, если для выброса воздуха.
При наличии вентилятора сбоку производители корпусов ставят их на вдув.
А зачем НАД? Вентиляторы ВК гонят же воздух через радиатор и он частично отражается от платы ВК во все стороны и частично уходит вдоль ребер радиатора вперёд (к разъему подключения монитора) и назад (к разъему 8pin), но сзади его корпусный вентилятор гонит обратно, к задней стенке корпуса и там он скапливается пока не его не вытянет задняя корпусная вертушка, что напротив процессора.
Разве не так?
Поэтому рассуждаю - либо поставить вертушку на задней стенке под видеокартой, прорезав отверстие. Либо в боковой крышке. Но на задней стенке мало места и между ВК и БП не влазит 120мм, только если 80мм. А на боковй влазит любая, только небольшая проблемка с резкой закалённого стекла. Ну можно сделать крышку из оргстекла и резать уже спокойно. Даже дешевле выйдет
А как остальные вертушки ставят? На выдув внизу есть?
Можно пример таких корпусов, посмотреть как там всё организовано?
Фото: 273
А зачем НАД?
Причин пара.
Снизу забор воздуха вентиляторами ВК. Зачем отнимать то, чего и так немного? "Над" значит не прямо вверху, а нижний край вентилятора стоит не ниже "открытых" ребер СО карты, грубо - посередине карты. Выброс воздуха картой всегда вбок/вверх, тем более на 30хх, где почти у всех прорези на плате карты.
И второе - организация потоков; они всегда спереди назад и сверху вниз.
Нет, в стоке нету.
Кастомные сборки на воде - да, выброс вниз может быть, у меня так и есть, к примеру.
Для охлада в/к, ей нужен забортный воздух - физический!
В нагрузке, она берёт его с фронта + перфорация под ней.
Для вашей 2-х вентиляторной нужно, грубо, около 60 GFM.
https://bitok.shop/ventilyator-dlya-vid ... A,30%20CFM
Вытяжной под в/к является паразитом, он нанесёт ей вред.
Фото: 23
CHiCHo писал(а):
и сверху вниз
серьезно?
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 190
CHiCHo Наверное всё-таки снизу вверх.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Есть корпус Phanteks Enthoo Luxe. На вдув стоит 1х200, наверху AIO с 3х120 и 1х140 на выдув сзади. Имеет ли смысл замена переднего 1х200 на 2х140? Два по 140 будут лучше же будут воздух нагнетать или не прав?
Фото: 273
Krooked
Надо смотреть конкретную 200 и конкретные 140 мм. В целом при одинаковом, или чуть большем, шуме где-то на треть будет больше поток при 2х140.
Второй вопрос - надо ли.
Возможно, 2х140 не создадут избытка давления, тогда все ок, ВК не будет задыхаться. Если создадут - тогда ВК станет жарче, при этом не сильно полегчает процу, т.к. при нагрузке на ВК внутри все равно нагретый ей воздух.
В таком корпусе, как люкс, тяжело предсказать что будет из-за сложного строения фронта, тут только эксперимент.
Ребят, корпус Fractal Design Meshify 2:
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 6900 XT STRIX GAMING LC(радиатор 240мм) - установка на верхнюю панель/фронт, выдув.
На процессор Arctic Cooling Liquid Freezer II-280/360 - установка на верхнюю панель/фронт, выдув.
Тыл Silent Wings 3 140mm PWM BL067, выдув.
Низ - два Silent Wings 3 120mm PWM BL066 или комплектные два 140мм, вдув.
Это рабочая сборка в плане воздушных потоков?
CHiCHo
Спереди стоит Phanteks PH-F200SP, а собирался поставить две Phanteks PH-F140SP. Один сзади стоит,думал переставить на вдув, так как один нашел в закромах такой же. Тогда на выдув какой взять? По идее же давление 2х140 и поток больше будет чем у 1х200?
Сейчас этот форум просматривают: aggile и гости: 5
