Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2020 Откуда: Москва Фото: 8
Дополняю отзыв про arctic p14 pack. Вертушки понравились своей производительностью и невысоким шумом. НО, переодическое завывание исходящее от них - это просто треш, настолько неприятный звук исходит, в комнате при полной тишине слышно очень хорошо, так что придется ставить назад bq sw3. Вообщем деньги на ветер выкинуты. Никому не советую.
Что это за "завывание" ? Можно запись звука или видео со звуком? Просто, понять не могу о чем речь. У меня пара таких, работают тихо. И три р12 вот там есть претензия к одному, но там, на определенных оборотах звук странный (моя жена его не слышит, я слышу отчетливо). Вот думаю три р12 заменить, на пару р14 как придут силиконовые гвозди.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Фото: 4
Не обратил внимание, со скольки оборотов он появляется? Мне видимо несказанно повезло, когда три штуки p14 из пачки тестил, хотя возможно причина в том, что корпусные кручу на "малых" оборотах. У меня тоже самое с p12, вроде сэкономил, но на самом деле выкинул деньги в мусор. Но очевидно что вся линейка P это мусор с видимостью экономии. Подвывания эти действительно отвратно звучат.
п.с. кстати Toughfan 14 в районе 700 оборотов как звучат? шумят, нет? дуют они хоть немного на таких оборотах?
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Это либо брак,либо-резонансные вибрации.У меня такое было и в Залмане(две вертушки наверху) и в NZXT(тоже две верхние вертушки).Совсем других фирм.Лечилось просто установкой разных скоростей.
А у меня одна, считай через день, стала шуметь на оборотах свыше 900.Сейчас стоит в корпусе на выдув вниз башкой.Обороты 750-800,тихо. Зато гарантия сколько? Маркетинг...
Думаю на видео не получится уловить сей момент.
С 900+, ниже уже так не слышно.
700 работают тихо, выше уже начинает становится их слышно, по потоку радиатор стоит наверху, листок подносишь - см на 5 от верхней крышки парит, рукой поток не сильно чувствуется.
Брак 100%, прежде чем их ставить я купил силиконовые стойки noctua и ставил через них, да и вибраций от них нет, именно завывания.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Это давно известно. Вентилятору многое можно простить, но только не высокочастотный гул, даже кратковременный. Для корпуса хороши модели 8-15 Па. P14 PWM имеет 24 Па и заявлен для радиаторов, об этом написано на оф. сайте. https://www.arctic.de/en/P14-PWM/ACFAN00222A
Иннокентий Павлович писал(а):
Зачем напрягаться, это сделали до вас
Один в один:) мерзость а не звук, реально очень напрягает, а так жаль, с удовольствием их бы оставил. Еще вопрос такой, я уже перепробовал все рекомендуемые здесь кроме Thermalright TY-147B. Имеет смысл пробовать его или шило на мыло? Просто сравнивая scythe с bq sw3 по характеру шума они идентичны...
Ниже - лучше: 1. BQ SW-3 140 PWM -------- 1000 об. --- 1.08 мм Н2О ----- 32,2 CFM ------ 30,7 дБА ----- 1900 руб. 2. Thermalright TY-147B ----- 1300 об. --- 1,56 мм H2O ----- 46,0 CFM ------ 35,5 дБA ----- 1200 руб. 3. Scythe KF1425FD12S-P --- 1200 об. --- 1,25 мм Н2О --- ~ 49,0 CFM --- ~ 34,0 дБА ----- 1300 руб.
Для вашего железа верхний и средний фронтальные вентиляторы НЕ нужны. Вообще. Они препятствуют оттоку отработанного воздуха от в/к наружу. Можете смело их удалить.
в пользу охлаждения процессора в ущерб в/к.
Тогда еще вопрос, у меня нижний самый фронтальный дует на корзины с hdd, грубо говоря этот поток упирается в блок питания, на блоком стенка глухая без перефорации. Соответсвенно на видеокарту от нижнего попадает совсем ничего...
Тогда еще вопрос
У Иннокентий Павлович потоки всегда по особому шли. Учитывая что даже самая обычная пылевая сетка режет поток вентилятора раза в два-три и является препятствием (не говоря о чем-то более плотном), то если оставить только вытяжные, воздух они будут брать из максимально открытых мест, т.е. из всех щелей и по минимуму через пылевые сетки и т.п., а следовательно кол-во пыли внутри вырастет, да и образуются застойные зоны, где воздух будет минимально обновляться и будет участвовать в общем нагреве компонентов. Еще Иннокентий Павлович забывает про температуру чипов на материнке, температуру хдд/ссд и прочих компонентов не обладающих собственной СО. Да и эффективность продува уменьшится в разы, вентиляторы в таком случае придется крутить значительно быстрее. Так что следовать таким советам не рекомендую)
Да я как бы свое мнение по поводу этого имею) просто интересно мнение, инженеры тоже не дураки которые корпуса делают, не зря же же сделали 3х140 на вдув, тем более phanteks p500a один из топовых корпусов по продувке компонентов системного блока.
Какая именно корзина? Если речь о hdd
Я ж не про твой случай,а в контексте "Инженеры-не идиоты". В Дипкулах серии 55,Е-Шилд,Д-Шилд корзина далековато стоит от передней панели.А,если вертушки ставить между пластиковой мордой и передней панелью,то на вменяемых оборотах воздушный поток уже плохо "достреливает" до HDD.Тем более,что сама корзина почти полностью закрытая.Я поставил вертухи уже за передней панелью,между ней и корзиной(в моем Е-Шилде такое возможно,нет короба под БП).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Да не сильно и по-особому... Обилие мощных фронтальных вентиляторов вкупе с кожухом БП забивает горячий воздух от ВК в ловушку. Поэтому наличие, установка и скорость фронтальных вентиляторов зависит от компонентов и приоритетов. И от корпуса, конечно. Тупо пример:
Тогда еще вопрос, у меня нижний самый фронтальный дует на корзины с hdd, грубо говоря этот поток упирается в блок питания, на блоком стенка глухая без перфорации. Соответственно на видеокарту от нижнего попадает совсем ничего...
Пусть упирается. Приподнять нижний фронтальный до уровня в/к всегда успеете. Для начала отключите верхние фронтальные, проверьте схему и отпишитесь. Час времени, расходов 0. Температуры проца могут возрасти на пару градусов (не факт). По в/к получите профит в виде температур или её шумовых показателей, возможно и то и другое. Для кого общий уровень шума и охлаждение в/к в приоритете, по рекомендованной вам схеме уже давно получил профит: Построение воздушных потоков #16614864
