cold_1 - если бы их еще спилить везде можно было...
ну... не вижу большой проблемы.. ведь не на вентилятор же пенять, что он в дебрях решёток задохнулся.
spawn писал(а):
Еще больше меня озадачило то, что Zalman F3 на 1080об/мин тише S12 на 850 и идет ноздря в ноздрю по уровню шума с Slip Stream на 800... Не сходится у меня. Ну никак...
+1 ...имею все 3 этих вентилятора, и про залман оптимизЪм не разделяю, исходя из собственных "ушных тестов". и вобще рекомендую всем материал статьи воспринимать как одно из тестирований, а не непреложную истину.. у каждого свои условия, свои уши и т.д.
Только может не у всех есть время и средства для проведения собственных тестов. Вот я тоже посмотрел, что Ф3 тише других на 1000, побежал и купил . Неприятно получилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Goto_Bad так есть ветка про тихие вентиляторы.. там и ФАК имеется, и всё разложено по полочкам.. от себя скажу что тише других на 1000 Arctic Fan 12L, ну и Kaze White тоже гут.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 - ну вот ко мне скоро заказанные F3GL зеленые, такие же как в тесте были приедут, тогда уже проверю, как на их шум влияет столь небольшая масса.
Пару вопросов
1.все же что тише слип стрим на 1200 или ноктуа Р12 на 1300?
2.где лучше ставить давление,а где производительность?на вдув спереди и сбоку на процесор и материнку(решетки спилены),но с пыл.фильтрами.
И еще вопрос,кто знает сколько стоит нормальный недорогой „шумомер"и где поискать?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2002 Откуда: Минск, РБ
hotabuh 1. Я сменил на своем U120Ex Slip Stream 1200 на Noctua P-12 - однозначно стало комфортнее. Температура выросла на 1-2 градуса под нагрузкой.
По поводу шумометра - у тебя таких аж 2 штуки. Это твои уши... Зачем эти сухие цифры, когда по результатам теста ясно, что они не всегда объективны... ИМХО.
_________________ Are you folding with us? http://www.fby.by/
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Киев
Камрады! Подскажите пожалуйста какую Ноктуу выбрать!
Нужно заменить штатные ЛианЛи кулеры на нормальные. Тихие и эффективные.. На вдув и выдув.
Вот перечень моделей, которые я могу заказать:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Взял вчера пару вентиляторов Cooler Master SuperFan 120mm SU1 [R4-S2B-12AK-GP], 12V 0.07A 1200rpm: один в корпус, второй в блок питания. На самом вентиляторе присутствует ещё UL № E252009 и маркировка SFA1225LB-12N. database.ul.com о таком номере сертификата не знает, зато по маркировке опознаётся производитель DONG GUAN SILENTMATIC CO LTD (Silentmatic), UL сертификат E244259. Со страницы вместо SF120*120*25.4 скачался 4010.pdf на SF40*40*10 (там все ссылки на странице такие). Подставив вместо 4010.pdf - 8025.pdf, открыл даташит на SF80*80*25mm. Нужный pdf имел номер 1225. Cooler Master заявляет Air Flow 44.03 CFM (+/-10%), Maximum Air Pressure 1.83 mmH2O (+/-10%), Noise 19.8 dBA. Silentmatic - 39.89 CFM, 1.57 mmH2O и 22.9 dBA соответственно. Зато срок службы заявлен Cooler Master 40000ч, а Silentmatic на Two ball bearings (B) заявляет 60000ч. Работает довольно тихо. На 5V не стартует, хотя если раскрутился, то будет работать. В блоке питания (HPC-460-P12S) стоял Hong Cheng A1225H12S, 12V 0.45A 2200rpm, (E225507, DONG GUAN HENGLI HONGSHENG ELECTRONICS FACTORY - из одной провинции), стартовал на 1200rpm, работал на 1300+rpm, шум был заметен. После замены - вентилятор б/п сразу после включения не стартует, напряжения не хватает. Запускается после прогрева (~2-3мин), раскручивается с 800 до 850rpm, потом снижает обороты до 700-750. Корпусной вентилятор материнская плата дёргает при старте, так что он раскручивается сразу, сейчас крутит ~650rpm. Теперь нужно видеокарту менять, шумит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2007 Откуда: В. Новгород
Cheburashka писал(а):
Камрады! Подскажите пожалуйста какую Ноктуу выбрать! Нужно заменить штатные ЛианЛи кулеры на нормальные. Тихие и эффективные.. На вдув и выдув. Вот перечень моделей, которые я могу заказать:
Какой лучше для моих целей? Ессно хочется тихий и эффективный
Noctua NF-R8- это 80мм вентилятор если у тебя в корпусе стоит 80мм вентиляторы бери не пожалеешь- это лучшее из всех восьмедесяток, что сейчас продают.
Из 120 мм лучше взять Noctua NF-P12-1300 эффективный и тихий и в комплекте есть переходники с резисторами которые снижают обороты на 1100 и 900.
У меня стоит такой на кулере и подключен через залмановский реобас.
Noctua NF-S12-1200 очень тихий, но не производительный на выдув годиться, но если в корпусе много железа лучше брать Noctua NF-P12-1300.
adhamov писал(а):
Судя по ULO - Это Fanner Group.
да там на сайте написано что Fanner. у них вроде нетрескучий модельный ряд.. а в остальном банальный вентилятор, только скорость вкусная для БП, в частности на замену вездесущему Yate Loon который 0.3А и 2000 оборотов на максимуме.
Cheburashka Noctua NF-P12-1300 бери, они дуют сильнее чем S12 и столь же тихие.
Obus - на самом деле неплохой выбор для БП, а вот корпусе мне они активно не нравятся, потому что от шарикоподшипников получается заметное гудение, вдобавок у них втулки в уголках и на мягкий подвес ставить неудобно.
