Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 267 из 394<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 394  >
DenL писал(а):
при включении компа издаёт дикий рёв — и это 2 вертушки.
а точно они, обычно видеокарты этим грешат, моя палит 1660с так стартует, при включении компа, а вот все остальные вентиляторы, согласно настройкам биос, материнка msi.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Какой же я идиот ) Действительно, видеокарта. Сейчас додумался перепроверить, удержал вентилятор пальцем. Целый год с лишним грешу на гигабайт и ноктуа, за это время создал по этому поводу два топика на двух форумах. :facepalm:
Спасибо!
p.s.: если что, это MSI RTX 2060 Super Gaming X.
Ryzen 9 3900X
Noctua NH-D15
Gigabyte X570 Aorus Elite
Crucial Ballistix Sport LT, 4x16Gb @3600 16-16-19-16-36
Спасибо!
Это АМД. У меня вентиляторы на RTX 3070 и GTX 970 при включении компа тоже крутятся на высоких оборотах. На интеле с GTX 970 подобного не было.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Народ подскажите пожалуйста , нужны 140ки высокопроизводительные и не очень шумные( шумные ) с PWM долговечные . Бюджет до 3к руб за шт.
I7-12700K Gigabyte Z690 UD DDR4. G Skill F43600C16D@3800C 16.16.16.34 Gear 1 CR 1. RTX 4080 Palit Game Rock. Corsair RM1000x
KF1425FD12S-P: https://salon2116.ru/catalog/coolers/1354186
За долговечность отвечает производитель, пока жалоб нет.
Иннокентий Павлович Спасибо , за совет . Решил попробовать
Noctua NF-A14 industrialPPC 800-3000rpm, PWM IP52 4 шт ))
Будет летом жарко за тестирую ))
darses писал(а):
Решил попробовать Noctua NF-A14 industrialPPC 800-3000rpm, PWM IP52 4 шт ))
При 25 и 35 дБА он сливает косому вчистую, 50% и 20% CFM соответственно:
https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 176-554751
darses 3000 шумные.если 4 штуки -то это вообще будет капец
Уважаемые, прошу помощи/объяснений.
Для контекста видео.
https://www.youtube.com/watch?v=zAmrE_Y9kyM
Изначально стоят вариант №1, стоковый (1 фронт ин, 1 топ экз, 1 бэк экз). Купил 2 вентиля, превратил в вариант №6 (2 фронт ин, 2 топ экз, 1 бэк экз).
Температуры в отличие от результатов у человека с видео, на проце поднялись на 5 полных градусов. На видюхе стало чуть лучше, 1-1.5 гр. Обратил внимание, что верхний экз, тот что ближе к переду корпуса (и по совместительству находящийся как бы "перед" вентилятором ЦПУ), выдувает прямо ледяной воздух, в моменты когда проц жарится праймом на 95 градусов. Его сосед, второй верхний выдувной, выдувает горячий воздух, так же как и задний. Подумал "может быть он забирает холодный воздух, идущий к процу, и лишает его этого воздуха?" и отключил этот вентиль. Итог - вернул эти 5 градусов назад, даже по ощущениям все 6-6.5.
Не могу понять, как и почему. У человека этот вариант дает лучшие температуры. Насколько адекватно делать два соседних вентиля (два верхних, например), разными направленностями, т.е. сделать вот этот мой проблемный интейком, например?
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Skraelos писал(а):
Не могу понять
"Построение воздушных потоков"
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Skraelos писал(а):
Не могу понять
Взгляните на кулер чувака из ролика - продувка сверху!
У вас башня. В этом случае верхний у фронта вредный, всегда и в любом направлении.
Более подробно, от А до Б, узнаете по адресу, указанному выше.
Смотрю, спасибо. Сразу один вопрос, очень большой вопрос: у вас везде указан БП установленным вентилем к низу корпуса, всю жизнь ставил во всех системах наоборот. Скажите, это фатально и абсолютно не обсуждается, что должно быть по-другому? У меня было впечатление, что так он всасывает уйму пыли...
Добавлено спустя 44 секунды:
Да, действительно, я совершенно не заметил, что там Dark Rock TF, тогда как у меня DRP4!
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
true fan
Прочитал. Возможно, стоит прочитать еще раз, но хочу посоветоваться касательно выводов, которые сделал:
- Поменять БП вертушкой к полу
- Если меня интересует как температура ГПУ, так и ЦПУ, и при этом у меня 5 хороших вентиляторов, никакой из которых у меня не вызывает нареканий к шуму, все равно стоит оставлять только 4 - все, кроме переднего верхнего
Но остаются 2 больших вопроса:
1) Вертушки у меня - три 900 (стоковые от корпуса) и две 1000 (купленные). В случае, когда оба 1000 стоят в одном направлении, а оба 900 в другом, будет разница давления, но очень небольшая. Как мне стоит поступить в моем случае? Оставить два 1000 на вдвув? У этого корпуса, вроде, вполне неплохие фильтры, открывал его вот после 1.5 месяцев эксплуатации, на фильтрах пыль подскопилась, внутри довольно неплохо все выглядит.
2) Есть ли смысл пытаться топнуть ножкой и оставить в работе пятую вертушку, дав ей очень малые обороты? Например, ограничить ее 200, и привязать в биосе ее температуру к датчику RAM, или даже GPU, и позволять уходить выше 200 в том и только том случае, если эти температуры поднялись до какой-то крайне высокой планки (например, 60 у памяти или 83 у видюхи). Или все-таки дурью маюсь и просто стоит отключить вентиль? И да, в этом случае критично залезать откручивать его, или пускай стоит и просто не крутится?
Skraelos обычно снизу стоит пылевой фильтр.
Пыли будет не больше, чем вентилятором вверх.
Здравствуйте. Взял по совету здесь такой кулер Scythe Kaze Flex 140 мм Square PWM (KF1425FD12S-P). Все устраивает, работает тихо, по крайней мере тише биквайетов пуре вингз 2. Хотел взять еще один, но уже разобрали. в наличии остался только такой Scythe Kaze Flex 140 мм Square RGB PWM (KF1425FD12SR-P). По цене чуть дороже. Я так понимаю разница только в РГБ подсветке будет? И можно ли их ставить вместо 140-х nzxt вертушек на радиатор 280 мм. nzxt очень шумноваты на 650-750 оборотах. Спасибо.
Kiy15 писал(а):
KF1425FD12S-P .. KF1425FD12SR-P .. разница только в РГБ подсветке будет?
Да.
KF1425FD12S-P https://www.scythe.co.jp/product/fan/kf1425fd12s-p/
KF1425FD12SR-P https://www.scythe.co.jp/product/fan/kf1425fd12sr-p/
Если штатные NZXT Aer P на 1800 об. [RF-AP140-FP], вот их сравнение через радиатор при 25 дБА:
NZXT Aer 140 мм PWM --------------------------------------- 25 дБА (720 об/мин) ----- 19,8 CFM
Scythe KF1425FD18R-P (понимай KF1425FD12SR-P) ----- 25 дБА (840 об/мин) ----- 27,5 CFM
https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 730-554749
Однако, возможности KF1425FD12SR-P ограничены 1200 об. или 43,4 CFM (35 дБА).
NZXT Aer P, в свою очередь, способен крутить до 1800 об. или 66,3 CFM (52,2 дБA).
Другими словами, до 1200 об. Scythe превосходит NZXT по всем показателям, но выше подняться не может, нет мочи.
Фото: 8
Вертушки бомба за свои деньги, сменил все свои bq sw3 на такие, стало тише однозначно, а самое главное цена ниже и производительнее они.
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
А что можете сказать про Noctua NF-A14 PWM по сравнению с Scythe Kaze Flex 140?
Asus ROG Strix X570-E Gaming/ Ryzen 9 3900X / 16x4 G Skill RipjawsV F4-3600C16-16GVKC @3533 MHz/ CORSAIR HYDRO Series H115i PRO / GeForce GTX 1080
Фото: 8
Vian писал(а):
Noctua NF-A14 PWM
Их не покупал, смысла нет, везде по отзывам они шумные, и здесь были кто писал отзывы про них.
Да тихие, вообще не слышно, но я имею ввиду по продуваемому воздуху, насколько уступают Scythe Kaze Flex. Тажке и на 1000-1200 оборотов industrialPPC тихие.
На треть.
Если дружите с арифметикой, можете проинтерполировать CFM Scythe для 30 дБА:
https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 751-238174
Noctua NF-A14 PWM -------------------- 30 дБА ------------------------------------- 31 CFM
Scythe Kaze Flex 1800 ------------------ 30 дБА ---- ((50,9 - 32,2) : 2 + 32,2) = 41,5 CFM
Noctua NF-A14 IndustrialPPC-2000 ---- 30 дБА ------------------------------------- 32,7 CFM
В качестве корпусного, лучше брать Scythe Kaze Flex Square 1200 (KF1425FD12S-P).
NF-A14 PWM морально устарел. Ему на смену вот-вот выйдет типа А12, однако Noctua никак не разродится.
