Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Crusader Никакого смысла, АИО контур охлаждается в этой позиции аж 3-мя фронтальными фенами. А вот ВК турбинного типа с задним выбросом надо ставить так, чтобы она не вгоняла весь воздух внутрь корпуса, так, как это есть сейчас. Надо вернуть ее в нормальную позицию в обычные брекеты, чтобы выброс был ЗА пределы корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: Россия Фото: 0
CHiCHo Турбина даже при нагрузке не сильно разгоняется, ведь на радиатор приходится основная нагрузка по охлаждению ВК. 3 фронтальных вентилятора работают на AIO радиатор видеокарты и AIO радиатор процессора, а вот этот задний вентилятор как бы не при делах.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
посоветуйте как лучше организовать охлаждение. имеется возможность поставить 3х120/2х140 снизу на вдув, 2х120/2х140 на выдув сверху и один сзади 120мм. т.е всего макс 6 вертушек (jonsbo d30). думаю что лучший вариант это 2х140 сверху на выдув и 2/3х120 снизу на вдув. видеокарта сейчас турбина, но будет с классическим охлаждением "внутрь корпуса" уровня 3060. по охлаждения цпу есть 2 варианта на данный момент - хороший воздух (правда пока не уверен что влезет в корпус) двухбашенный, либо 120мм вода одна секция (ее конечно же буду ставить сзади корпуса). с нынешним железом конечно все будет работать хоть в закрытом ящике, да, но думаю наперед и вот такая делема. в такой схеме (продувка снизу вверх) лучше иметь аио конечно (на 2 секции), можно и воздух кулер развернуть, но тогда нужна опера низкая ( сейчас жскил трайдент), а хорошей низкой оперы вроде и нет, если только посмотреть на крушал балистик макс.
С ВК типа 3060 спокойно сойдется любой башенный кулер, на 8700 я бы ставил односекционный воздух невысокий. АИО 120 мм - это деньги на ветер. 360 АИО снизу, скорее всего, поставить будет трудно из-за размеров корпуса (и толщины ВК) - надо проверуть после покупки карты. Можно попробовать сверху АИО 280, но ВК будет прямо подогревать проц, хоть 3060 и не сильно много потребляет, но все равно греет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Они там не нужны, вообще. Вентиляторы СО в/к в нагрузке работают в качестве приточных. Т.е., они могут и скорее будут конфликтовать с донными. Как следствие - избыточный шум без профита в температурах (1-2°C не в счёт). Лучше нарастить ножки корпуса на 2 см, будет больше толку.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Moscow Фото: 32
Всем привет, подскажите как правильно расположить воздушные потоки в Cooler Master Cosmos C700M, сейчас что имею -> два радиатора AIO на GPU ( 240mm ) + CPU ( 360mm ), стояло - CPU сверху на выдув из корпуса, задний 120мм вентилятор тоже на выдув, вся передняя "морда" на вдув. Отличные показатели у видеокарты по радиатору, но теплый воздух внутри греет всю систему и радиатор процессора, процессор до 60-65 градусов прогревался. Что сделал -> морду на выдув, процессор на выдув, 120мм вентиль взади на вдув, температуры ЦП упали на 8-10 градусов по ядрам, у видеокарты +5-6 градусов, а в макс.нагрузке +10-12 градусов, в Total War III до 65-69 AIO прогревался, когда норма 55-62 градуса, так как непонятно откуда "сосать воздух", так как один 120мм не хватает на вдув, весь воздух свежий забирает процессорный радиатор, поэтому видеокарта берет воздух из системы где практически отсутствует циркуляция.
Задача -> по процессору температуры идеальные, по видеокарте нужно снизить на 5-10 градусов, чтобы сосал воздух и не грел процессор и систему, "что делать"?
_________________ Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Подскажите, хорошие пометки для fractal design meshify 2 , с цп 5700х и ВК 3080. Сколько добавить вертушек, три спереди , одна сзади и две сверху классика?
nyukalka писал(а):
чем закрываются слоты
виниловая папка чёрного цвета, ножницы
nyukalka писал(а):
И почему бы в F2 тоже не добавить? Всего 1 на вдув ведь получается?
От него толк только в простое в/к. В нагрузке он там не нужен, роль приточных берут на себя вентиляторы СО в/к. Однако, вам никто не мешает реализовать сказанное и отписаться о результатах.
В итоге взял сво на 360 и корпус фрактал меш 2. Схем для сво нет в шапке. Воду на верх , сзади на выдув KF1425FD12S-P, спереди верхний и нижний вертушки, а средний заглушить и последнию вниз рядом с БП . Хороший план?
