Я понял, критика корпуса не приветствуется, нужен мёд в уши.
Критика - это конструктивное обоснование недостатков, анализ и объективная оценка чего либо. Это не про мешки с картошкой... Конструктивная критика всегда приветствуется, но я почему то не вижу никаких критериев объективности. Кроме как
Иннокентий Павлович писал(а):
...желателен корпус с донной опцией.
Но позвольте, надо исходить из того что есть, и искать возможные пути решения, для этого и существуют форумы. Если есть варианты для улучшения СО в нынешней конфигурации - выслушаю с удовольствием. Рекомендацию по выбору вентиляторов СО надеюсь оценю по достоинству, как только получу и смонтирую. А про мёд в уши, извините - не ко мне. Не за этим сюда пришёл.
_________________ ★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
Нужны три вентиля на фронт корпуса Cooler Master Maker 5(глухая стенка снята, спереди ток декоративная металлическая сетка и под ней уже сам фильтр). Размеры обязательно 140х140х25(27 уже не полезет,потому что крепежи позволяют закрутить ток 25). Нужны с хорошим давлением. P14 PWM норм пробивает,но они 27мм, зацепить нечем, гвозди тоже не лезут(особенности крепежа спереди). По деньгам не ограничен. Карта 3080Ti.
Иннокентий Павлович корпус смотрели строение?нижний будет дуть в уровень блока питания и лишь 15% будет задувать вверх,потому что основа у меня не снимается(она сплошная)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Capppelan Фронтальные для охлада в/к НЕ нужны, вообще. Для этого, у неё есть собственная СО. Роль нижнего - продуть HDD. Средний и верхний, в случае их установки, будут препятствовать оттоку отработанного в/к воздуха вверх в нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
xBeast Он и про ВК говорил. Если вытяжка корпуса организована хорошо, то влияние низа небольшое. У меня около 2 гр, с полностью отключенным низом. Если разница 5 и выше, то, возможно, выхлоп нужен мощнее, или стоит воздушное охлаждение, тогда низ тоже важен. С СВО не так важен.
Capppelan Заглушки под ВК сняты? Меня крупный воздух на ЦП всегда бесил своими размерами, мешается он в корпусе. СВО только ради потоков внутри можно поставить, даже при тех же Т, что и с двойной башней. ВК можно значительно лучше охладить.
Поставил вчера на фронт пока что 3 x KF1425FD12SR-P, для пробы. Дуют знатно, шум на max всё таки слышно в абсолютной тишине - корпус под столом. Наверно любые винты слышны на max. Шумит воздух в корпусе, не напрягает, на 80% уже комфортно. Родные фантековские шумят кромче и гул стоит, но там оборотов больше, а толку меньше - однозначно. Температура ВК с сайфами на 2*С ниже - в нагрузке Есть и ложка дёгтя, один их трёх немного стрекочет, еле слышно. Я его остановил пальцем - точно он, потом запустил. Всё, не стрекочет, как дальше не скажу, посмотрим. П.С. Без фронтальной сетки - ещё +15-20% к потоку, на вскидку.
Последний раз редактировалось Zahar_cheek 05.07.2021 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Capppelan писал(а):
Сзади на выход стоит HF-14 на полной мощности.
Неэффективный: 46,4 CFM при 41,5 дБА. Лучше заменить его на KF1425FD12S-P (KF1425FD12SR-P), ~ 49 CFM при ~ 34 дБА. Или на высокоскоростной KF1425FD18-P (KF1425FD18S-P), 70,9 CFM при 46,5 дБА. https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 751-296016
Capppelan писал(а):
в нагрузке 2-3
Ты. А сразу сказать можно было? Вот мы к 2 гр и пришли тем самым. В пассиве и больше разрыв будет, естественно, поэтому у меня карта в простое настроена на 850 об.
А вентиль и правда для выноса слабоват, давление совсем слабое, любая сетка затормозит поток. Для мощных видюх надо хотя бы 1400 оборотов 140 мм и не меньше 1600 120-ки. Я вообще за запас по вентилям, один фиг в простое еле крутятся.
Capppelan писал(а):
чушь
Тесты выполнены на одном оборудовании по единой методике: https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 751-296016 Из них очевидно, что HF-14 импотент в сравнении со Scythe: HF-14 ----------------------- 1200 об. ------- 46,4 CFM -------- 41,5 дБА Scythe KF1425FD18-P ----- 1530 об. ----- ~ 60,9 CFM ----- ~ 40,8 дБА CFM Scythe выше на 30% при равных дБА. Надеюсь, интерполировать вы умеете.
