cold_1 - блин, да я про слипстрим чего-то подумал, с ним сравнивал. Толстый конечно сильнее дуть будет, он вон на IFX-14 целых три градуса отыгрывает, если в середине стоит.
Noizzlezz - да не, вроде моя материнка кажет, что поменьше там на 5V, 830rpm примерно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Киев
Titan TFD-12025GT12Z Z-bearing. Кто-то юзает? Есть отзывы?
И что за подшипник Z-bearing? Звучит солидно, а каков принцип?
Вентиль весьма симпатишный и цена вменяемая... Жаль отзывов нет..
Cheburashka 92мм из этой серии пользую. вибрирует слабо, вполне пристоен по шуму, не трещит, но на номинальных оборотах есть помимо шума воздуха какой-то такой непонятный призвук типа резонирующих лопастей что ли..
насколько я знаю, их фирменный z-axis bearing - втулка с повышенной герметичностью и смазки побольше положено.
А если выбирать между Titan TFD-A12025L12Z/RB (1800 RPM, 71.09 CFM, 34 dB, 60000 часов безотказной работы, стоимость 7$) и Zalman ZM-F3 (1800 RPM,, 34 dB, кстати, сколько у него часов безотказной работы?, стоимость 9$) - что выбрать? Уровень шума одинаковый, воздушный поток у залмана должен быть слегка побольше (как писал cold_1)...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2008 Откуда: Москва
Стоят у меня в корпусе 2 Slip Strem`a (ТТБТ и 1 вдув) 800 об. + 3 Kaze Juy 100х100мм (2 на видео сбоку дуют, 1 выдув) 1000 об., на видео Зальман 900 1400 об. и в БП Hiper вентиль вообще бесшумный, я его не слышу. Так вот все эти тихоходные вентиляторы СЛЫШНО. Все подключены через реобас, и даже на 5 вольтах все слышно. Шум не механический, а отр потока воздуха. Может конечно это видло на 1400 издает весь шум, но наврядли только она. Мое мнение можно услышать любой вентиялор)))
F1reB@ll ха-ха у меня 4 вентиля на вдув, один на выдув, вентиль на проце, видяхе, вентиль на чипсете, вентиль на БП... Так вот. После тщательного паодбора вентелей и посадки их на 7 в. они не напрягают. Теперь напрягают винты (Ривой еще кулер видяхи заглушил. Греется посильнее, но не критично. Зато тише. ) Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
Bl@cK C@pt@iN писал(а):
Zalman F3 подключается через 3-pin разьём или через 4-pin?
Cheburashka, 3-pin? Это плохая новость... У меня на материнке для вентиляторов есть всего 4 разьёма - 2 3-pin и 2 4-pin. Оба 3-pin заняты (боковой вентилятор на вдув и задний на выдув), зато оба 4-pin свободны (CPU FAN и SYSTEM FAN 2). Мне на радиатор Термалрайт надо повесить 2 вентилятора. И куда их подключать? Может есть такое явление как переходник с 3-pin на 4-pin? Или придётся искать вентиляторы на 4-pin?
