Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7619 • Страница 28 из 381<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Всем большое спасибо, чувствуется позитив - значит я на правильном пути. На самом деле дыр не так и много - снизу - закрыты жесткими дисками, а на фото ВСЕ остальные. Если расположить кулер пазами ребер в сторону задней стенки, то в теории он должен посасывать воздух извне и гнать его в сторону снимающейся перфорированной боковушки, а? Я бы не переживал, если б сверху были дыры. Мне больше нравится третий вариант (дешевле чем второй) лучше на сдачу купить хороший 120 вентилятор? если мало будет воздуха на вдув - добавить 40-мм вентилятор на штатное место... Скажите, на 300 об\мин полноразмерный 120 вентиль справится с температурой процессора?
Фото: 53
В размышлениях о том, как лучше охладить текстолит ВК, назрел вопрос:
При каком направлении воздушного потока пластина охлаждается лучше?
Прошу ответить тех, кто разбирается в аэродинамике, термодинамике и в других науках, помогающих разобраться с данной проблемой.
Добавлено спустя 5 минут:
В первом случае воздушный поток перпендикулярен плоскости текстолита.
Во втором случае дует в ребро текстолита, то есть параллельно плоскости текстолита.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Собственно у меня вопрос по построению вентиляции внутри системного корпуса
На данный момент у меня такое:
Жёлтым цветом указаны комплектующие, зелёным кулеры и стрелка с направлением воздуха.
Вопрос следующий: У меня есть ещё один 120мм вентиль, в каком месте из 3 вариантов указанных красным цветом мне лучше его поставить?
Изначально думал поставить его на кулер процессора 2-м номером чтобы он выдувал из радиатора пока первый вдувает. Но потом у меня появились сомнения, и может будет эффективнее поставить его в другое место.
Если же лучше его поставить 2-м на процессоре, то как лучше, чтобы он также вдувал или же выдувал воздух?
Всё выше перечисленное делается для лучше разгона процессора и видеокарты.
Спасибо!
Win7, Intel 4770K 4.6GHz, RAM 8gb, Chieftec 600W-14CS, GTX 680 Lightning 2GB, MSI Z97S, Thermalright TS 140, TV 40" 1920х1080
Фото: 14
на заднюю стенку на выдув (№ [2] на картинке) , потому как одного вентилятора на выдув в верху может быть недостаточно чтобы удалить весь нагретый воздух из корпуса... а в качестве второго на Thermalright TS 140 вентилятор на 120 мм. - это "медвежья услуга"...
если в корпусе предусмотрена установка вентилятора на днище (между корзиной и БП) - добавьте еще один вентилятор на вдув , для лучшего охлаждения видеокарты !(ИМХО)
На днище нет возможности установить вентилятор, есть сетка на крышке примерно между БП и видеокартой, есть смысл ставить туда вентиль? Если да то на вдув или выдув?
Фото: 14
Diablorf чтобы не было "гаданий" - можно на днище поставить вентилятор или нет (?) скажите какой корпус для начала ! если такой как на картинке - то у него есть перфорация на днище между корзиной и БП , значит и установка вентилятора предусмотрена !
Какие у них температуры?
m.i.crosoft & .i.ntel
На крышке - это на боковой стенке корпуса?
Можно поставить туда вентиль и задувать свежак под видеокарту. После неё, этот воздух хоть и раздувается на стороны, но поднимается вверх, наверное. И тут звуковая путается (между видео и процом). Если звуковуха большая, может её с GPU местами поменять? На месте конечно виднее, как оно там расположено.
На поз.№2 желательно на вытяжку поставить вентилятор. А то через радиатор воздух продавливается, а после него - всеже распыляется по корпусу. Один 140мм качественно не продует и радиатор и расстояние до зад/стенки, и решетку в ней. А с вентилем в поз.2 более акцентированная выкачка и CPUшного тепла и того, что снизу корпуса подпирает.
Мне так кажется :-)
MSI Z87-G45 | i5-4670K | GTX 1070 | 16Gb | SSD 256Gb | 55" (4К) | Win10
Корпус Thermaltake v5
Вот скрин моего системника:
Я убрал второй вентель с радиатора на процессоре и поставил его на заднюю стенку (№2). И ещё один вентель на дверце напротив видеокарты.
Фото: 14
а установить звуковую на место видеокарты , видеокарту в верхний PCI-E x16 никак ? ВК по идее должна быть в ближайшем к процессору PCI-E x16 , во втором слоте она работает только в режиме x8... и для охлаждения ВК лучше - расстояние от БП до кулеров ВК больше , лучше доступ воздуха !
День добрый,
Подскажите как лучше организовать охлаждение пк..
В связи с некоторыми обстоятельствами мне приходится переносить ПК ближе к батареи, что в сезон отопления сильно скажется на температурных показателях. Могу поставить пк паралельно батареи(расстояние от нее будет сантиметров 5 и закрывать от нее будет только стенка стола), а могу поставить перпендикулярно. Как лучше и как потом можно организовать поток воздуха? Корпус Xigmatek Talon W, по вентиляторам стоит 200 перед/вдув, 200 верх/выдув, 140 низ/вдув и 140 зад/выдув. Естетически мне лучше поставить его перпендикулярно, да и забор воздуха как ни как будет дальше от батареи(около 0.5м, если спереди)...
Сильно ли вырастет температура комплектующих? Стоит не очень холодная Асус 280х и 4690к+noctua 14s
Нужно помощь. Сейчас стоит сзади на выдув, сбоку на вдув. Вк windforce 3x (gtx 970). Как лучше поставить вентили. Спереди на вдув, сбоку на выдув?
Спасибо.
I7 4790k @4.7ghz 1.3v (скальп); Kingston HyperX Fury 32GB DDR3-1866(@2133 10-12-10-30 1.65v); GTX 1080 GameRock Premium Edition
Фото: 53
TuGpnonPblGyH писал(а):
Спереди на вдув
спереди. Если на боковой панели поставить, то резонировать будет панель из-за большой площади и малой жесткости. Ну если виброизоляцией изнутри обклеить, то норм. Но тут появляется другая проблема - шум вентилятора из-за близости кромок лопастей к решетке панели. Поэтому считаю, что лучше спереди.
Насчет температуры GPU - полный расклад даст тестирование. Одним словом, лучше попробовать оба варианта, ибо не геморрно.
RustamS писал(а):
спереди.
а сбоку вообще не ставить кулер? Просто вк нормально так прогревает стенку при нагрузке.
С таким охлаждение на карте вентилятор на боковой крыше должен быть на выдув или отсутствовать.
Фото: 14
TuGpnonPblGyH корпус какой именно ? по фото сложно "угадать"... есть-ли возможность установить вентилятор на днище на вдув между БП и корзиной для дисков ? и на верху можно или нет проставить вентилятор на выдув ?
accord r-03b
Фото: 14
TuGpnonPblGyH конечно вентиляция не ах-ти.. ни на днище , ни на верху установка вентиляторов не предусмотрена... в таком случае помониторьте температуры компонентов системы в играх , если сильно высоких температур не будет оставьте пока все как есть - впереди на вдув , сзади на выдув . если температуры ВК будут повышенные то экспериментируйте с вентилятором на боковой крышке - пробуйте ставить и на вдув , и на выдув , в каком варианте температуры будут ниже в том и оставьте , готовых "рецептов" нет...
ок, спс. буду тестить
Помогите организовать потоки. До смены карты все было нормально-она выдувала воздух назад через себя. Установил Gigabyte 980 Gaming. Она выдувает вверх и получается весь поток попадает на боковую стенку корпуса. Корпус Zalman MS800 . Я склоняюсь к установке 12 мм чтобы дул как показано зеленой стрелкой и просверливании в боковой стенке корпуса отверстий вдоль все длины карты. Конечно колхозить неохота но после 3-4 часов игры у меня стол нагревается а еще лето не наступило.
8767
Ryzen 7800x3d
AsRock b650 PG Lightning
Palit GeForce RTX 4070 Ti
Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB
Be Quiet! Straight Power 850W
Acer XB270H 144Ghz
