Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 28 из 217<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 5
dns писал(а):
попробую снять штекеры...
(что-то как-то не выходит, железный контакт на конце провода не защёлкивается в 2pin штекере)
И зачем же Вы пробовали переставить контакты?.. Я же ранее Вам сказал:
Egor008 писал(а):
В Вашем случае простая перестановка разъёмов не пройдёт
У вентилятора данного БП строение разъёма иное нежели у розничных вентиляторов.
dns писал(а):
теперь нуждаюсь в помощи, забыл последовательность проводов чтоб вернуть всё в прежний вид
Распиновка есть в шапке. В отношении штатного БП можете посмотреть на этом фото.
с проводами разобрался, запустил подрубив кулер от бп к материнке, всё под столом на полу,
завтра поеду за переходничком на савёловский зацепив с собой штекер от старого пропеллера :-)
Egor008 писал(а):
У штатной вертушки расстояние меж монтажными отверстиями соответствующие 135 мм вентилятору, то есть поставить 140 мм можно будет лишь через ухищрение(в шапке указан один из способов).
Сообщите допустимую цену за вентилятор и город/прайс приобретения. Или же готовы взять через интернет-магазин?
Спасибо! Это совсем другое дело. По поводу вентилятора (примерял, места полно рассверлю если что)
Надо только определится, брать на 1500 оборотов или 1200 хватит?
Вот тут: http://chel.nix.ru/price.html?section=coolers_fans_all по цене 600-800
Фото: 5
Для Вашей конфигурации предостаточно и на 1200 об./мин. Но, если намерены в будущем нагрузить БП до номинальной мощности, то, естественно, лучше поставить вентилятор с 1500 об./мин.
Привычных моделей под замену не наблюдаю...
Низким стартовым обладает SM1425XT12M(3V), но вентилятор на подшипнике скольжения, то есть срок службы невелик.
Привет всем!!! Срочно нужна помощь. В общем, купил я себе вентилятор Noctua NF-P12 PWM. Поставил его сегодня в БП. Смутило только, что ток у старого ADDA 0.37А, а у Noctua 0.05А, но думаю, ничего страшного. Мучился долго, потому что 4-пиновый разъем в БП не такой, как на обычных вентиляторах, а плоский такой, похож на разъемы вентиляторов у видеокарт. В общем, все перепаял, естественно, по распиновке, какая в шапке. Подключил, не крутится:( Запустил игру, думал, может разогреется, стартанет... Ни в какую, прогрелся хорошо, начал даже гудеть(это от температуры так?), но вентилятор так и не закрутился. Соединения перепроверил, все спаял аккуратно, все заизолировал. Из-за чего это может быть? Из-за разницы в мощности вентиляторов?
Фото: 5
Terry Fish, сила тока ни при чём. Вентилятор сначала проверили на работоспособность?
Скорее всего у БП нестандартная распиновка. Если есть мультиметр, то стоит выяснить на каких контактах 12V, а PWM уже методом подбора. Либо уже снятый вентилятор подключить к мат. плате опять же через подбор.
У вентилятора по цветам провода расположены: черный, красный, синий и белый, а в разъёме уже: черный, синий, белый и красный. Черный и красный, как правило, земля и 12V, так что мультиметром, естественно, изначально померьте напряжение на черном и красном. При подключении родного вентилятора к мат. плате расположите черный провод в первом контакте, а красный во втором, остальные два подключите уже методом подбора.
Будьте предельно осторожны и ничего не закоротите при манипуляциях.
Egor008 , да, вентилятор перед этим проверил, работает замечательно. По поводу распиновки: на самом Noctua все эталонно, то есть цвет проводов точно такой, как в "шапке", а вот у БП все не так. 1-й разъем черный(как положено, наверное, минус), 2-й синий, 3-й белый, 4-й красный. Вот над последним я думаю, может PWM управление быть красным??? Проблема в том еще, что у меня мультиметра нет... Ищу, может светодиодом каким-нибудь проверить... Или можно же другим вентилятором проверить, где +12В ?
P.S. Простите, невнимательно прочитал ваш ответ, вы подсказали, что при отсутствии мультиметра проверить вентилятором. Смысл уяснил, сейчас пробовать буду... Огромное спасибо Вам за подсказку!
Фото: 5
Terry Fish, запоздалое уточнение, но учтите, что у Вашей мат. платы только у CPU_FAN управление по PWM(в BIOS меню PC Health Status, настройка CPU Smart FAN Mode должна быть PWM). В случае SYS_FAN1 4 контакт фиктивный и регулировка идёт путём изменения пит. напряжения(2 контакт).
Как уже говорил, красный провод, скорее всего, 12V. Расположение его у вентилятора соответствует стандартному, то есть идёт вторым. А у разъёма БП производитель решил намудрить и вынес его на 4 контакт.
Terry Fish, может он не крутится из-за высокого стартового напряжения? Мой друг покупал себе такой, я сам пробовал измерять напряжение старта, у меня примерно с 6,2 V стартует. Попробуйте раскрутить пальцем. У меня такая ситуация была с Arctic F12 TC.
https://www.youtube.com/watch?v=oWoSM70Ame4 (не моё)
Все, подключил, перепаял, все заработало. Egor008 , вы правы оказались, в БП вентилятор подключался в другой последовательности: 1-й минус, 2-й PWM, 3-й контроль, и 4-й это +12. Спасибо огромное!!!
Правда, неприятный осадок остался: вывел провод тахометра для контроля оборотов, собрал БП, включил, показал 400 об/мин, потом все провода уложил, все подключил, и...контроля уже нет:( Не пойму, в чем причина...
Фото: 11
Доброго времени суток. Ищу советов. Имеется OCZ OCZ-ZS550W с кулером B1352512M который через полтора года стал сильно шуметь. Смазка не помогла,сало только хуже, инфы по кулеру не смог найти. Если правильно понял-кулер 135 с подшипником магнитного типа. Что с ним можно сделать или чем заменить?
Фото: 5
leskeendy, сложно что-то дельное посоветовать по прайсам Вашего города.
Хорошей заменой был бы GELID Solutions WING 14 UV Blue, как более дорогую альтернативу назвал бы Noiseblocker BlackSilentPRO PK-2(монтажные отверстия для 140мм, способ крепления в БП с 135мм описан в шапке), но я не наблюдаю их в Санкт-Петербурге.
Из того что есть по прайсам могу выделить Scythe < SM1425XT12M > Slip Stream 140XT(монтажные отверстия для 140мм и 120мм), но он на втулке, то есть ресурс мал.
P.S. Информация об штатном вентиляторе есть на оф. странице производителя.
Добрый день.
Имею конфигурацию: i7-3770/16GB DDR3/1HDD/1SSD, видеокарта интегрирована в CPU. Все это дело питает FSP700-80GLN. Системник в целом очень тихий, но самая громкая часть в нем это кулер на БП. Посоветуйте, пожалуйста, что можно поставить на замену стоковому кулеру в этом БП? Обеспечит ли достаточный обдув Zalman ZM-3 FBD или Scythe Kama Flow 2 (SP0925FDB12M)? Или может стоит рассмотреть иные модели?
Фото: 5
Да, его эффективности хватит даже при установки дискретный видеокарты с энергопотреблением 250W(при нормальной вентиляции в корпусе).
Но предупреждаю, что сейчас по прайсам под видом Zalman ZM-3 FBD могут продавать Zalman ZM-3 FBD (SF), чья номинальная скорость на 300 об./мин. меньше, а стартовое напряжение неизвестно мне.
Это 92 мм вентилятор, он не подходит.
Зависит от будете или нет Вы в дальнейшем увеличивать энергопотребление, а так же от допустимой цены и ассортимента в магазинах.
При Вашем нынешнем энергопотреблении для минимизации шума можно обойтись и моделью на 900 об./мин., к примеру, NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PL-1, но он дороже и в рознице реже встречается.
Прошу прощения,ошибся. Модель SP1225FDB12M
По поводу Zalman ZM-3 FBD (не SF), я принципиально уточнил наличие оного,сказали, что в наличии есть. Так что буду пробовать. Спасибо за помощь.
Добрый вечер! Имеется блок питания Thermaltake Toughpower XT 650W (W0221) http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707 с вентилятором на 1900об и он начинает потихоньку сдавать позиции и гудеть. На что можно заменить? На руках имеется AeroCool Shark Fan Evil Black Edition 14cm от 800 до 1500 оборотов http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965
Или стоит присмотреть что то по лучше? Но так же хочется избавиться от шума и не навредить БП. Как варианты рассматриваю NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3, Scythe Slip Stream (SM1425XT12H), Titan TFD-14025H12ZP/KE(RB)
По сути выбирать то и нечего больше под крепления на 140мм. К Scythe последнее время не доверие, ибо попалась единожды партия, которая при работе жутко пахла фенолом....
Фото: 5
Qnger, добрый. Какую систему питает БП?
Материнка Gigabyte EP45T-Extreme с 4 модулями с 8гб 1600MHz OCZ. ЦП Intel Core 2 Quad Q9650, 3000 MHz. 2 жестких диска в райде черные вестерны. Карта 770 Джефорс. Все это дело на низких оборотах охлаждает 18 вентелей 120 мм подключенных к двум реобасам скайт. Температуру всю контролирую, а вот бп не знаю сколько нужно и не стал к регулятору вести. Учитывайте что весь корпус герметичен чтоб пыль не проникала и стоят пылефильтры.
На будущее планирую разгон всей системы если её перестанет хватать для моих нужд. Процессор до 4MHz и память до 1900MHz с повышением напряжения. Поэтому прошу учесть на будущее. Вероятнее NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 подойдет или все же AeroCool Shark Fan Evil Black Edition 14cm от 800 до 1500 оборотов?
Фото: 5
Qnger, наилучшим вариантом будет BlackSilentPRO PK-3.
Спасибо. Так и думал)
