Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 28 из 81 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 81  >
ne_metz писал(а):
М/П шире, особенно мощные.
всмысле размеры ? если да, то не тот случай. дрифт - 4х4 . ровно как проц.
Bezbach толщина хитспредера на процессоре около 1мм!!!!!!! если не меньше! чтобы разнести тепло на 40мм, нужно толщину пластины в 6-8мм!
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
ну дык там же не точечный источник тепла. свободное от кристалла место - рамочка шириной в 13 мм. из которых 3 наверняка заполнены термопакостью.
Bezbach
Реально можно принимать почти точечный источник диаметром около 13мм - так что термораспредпластина нужна и то не менее 5мм.
В свое время в Solid делался расчет термораспределения, что доказало неравномерность и необходимость термораспредпластины. МП работает эффективно при равномерной подаче тепла и равномерном теплоотводе с другой стороны.
МП Дрифт 0.8 слабоват для разогнанного проца, да и питать его надо от около 18-20В при полной нагрузке
Тот прикол от ТТ http://www.titan-cd.com/eng/heatpipe/amanda.html - это просто юмор :D и работать не будет. Если мощность подводимого тепла выше возможностей модуля, то его тепло просто приплюсуется к подводимому и все, а значит кулеру только лишняя нагрузка и тепло в комп... :lol: :lol: :lol:
Igor_V Насчет титана... То что там конструкция "бутербродом" сбивает с толку, а на самом деле если разобраться, там пол обычного кулера и половина - с МП параллельно охолаждают основание с процом..
Отсюда сразу вывод что если пол кулера с половиной :D МП (Input 12V DC / 5A ) охлаждают лучше "обычной" половины, то почему ее оставили и не сделали по человечески сразу- мощный модуль на весь кулер? :gun:
Может сами запутались? :lol:
А если еще учесть, что при електрической мощности МП 60Вт его теплоотводная мощность будет на 1/3 меньше, то есть 40Вт... :shock: Ну и куда его????? На чипсет разве...... :bandhead:
т.е. если я себе поставлю пластину - температура еще упадет?
Bezbach
Да, будет работать весь МП, тепловая нагрузка перераспределится
Igor_V Кажется есть разница с обычным кулером, у него просто на краях температура сравняется с пластиной и не будет передачи тепла, а пельтье загонит разницу в минуса и тепло будет даже там передаваться.. не уверен правда..
n00ba
Что-то я не совсем понял, что ты сказал....
Я имел ввиду то, что используя пластину, мы нагружаем весь модуль, а не только его центр, в случае если напрямую установить на проц.
МП - это сборка "термопар", упакованных между керамическими пластинами с хорошей теплопроводностью и если размер источника тепла меньше МП, то часть его элементов не нагружена и работает в холостую. Пластина исправит эту ситуацию в определенной степени... Тепло по ней перераспределится и МП будет работать более эффективно
осталось только рискнуть и поднять крепежную рамку ниньзи еще на 5мм %)
хотя с другой стороны как бы ночью в idle после этого он в минус не уходил. конденсат и все такое...
Igor_V
http://images.people.overclockers.ru/77044.gif
Так что возможно вся прибавка от еще одной толстой пластины "съестся лишним переходом с термопастой.
Bezbach непонимаю чем ты занят..... пельтье за 300 руб в принципе не хватит для приличного разгона даже амд.. а без разгона тебе просто ниндзи мало?
Последний раз редактировалось n00ba 01.06.2006 9:55, всего редактировалось 1 раз.
а что такое "приличный разгон" ?
Bezbach такой которому
просто ниндзи мало
n00ba для а64 3000 - это какой в MHZ?
не такой:
Поставил пельт 60вт,dt=25 на a64@2560. питание от старенького БП AT Linkworld 200w (на 5в)
сверху Scythe ninja + glacialtech silent blade 120mm 1000rpm
меряю внешней термопарой от aerocool panel2.
18-20 idle / 34-36 burn
а насчет температуры ради температуры - у меня маленькая комната на солнечной стороне. прогревается моментально, несмотря на зеркальные окна.
если еще в комнате присутствует больше одного человека.. а еще у меня и не один комп. а если еще будет лето жаркое ... а если еще чтонибудь тяжелое запустить.
ну.. не верю все равно что у тебя перегрев даже в жару был бы.. а то что ты на лишних 100Вт пельтье+БП греешь комнату.. это еще заметишь :wink:
n00ba
Термопаста столько не сьест
Не хочу рыться в записях, но помню по расчетам, что разница с пластиной и без есть. К тому же и производители МП рекомендуют устанавливать термораспредпластину в случае "точечного" или неравномерного источника тепла :wink:
там где раньше было +8/+28 - сейчас +26/+47
а вы говорите перегрев. :) в комнате - 29. в корпусе - 33.
пластину так и не поставил - кто где медь покупал?
ЗЫ: где вы мощные модули покупали? если кто уже наигрался или у кого есть ненужные модули в мск и хочет за них денежку - стучитесь в лс.
и что это? пельтье снял?
основательно перебрал корпус и поставил медную пластину 3мм (нашел только такую). выиграл еще десять градусов. (там где раньше +26 теперь +16)
