Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 28 из 78 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 78  >
~ROCKY~ писал(а):
jake
У меня на ASUS V9999GE (6800 с частотами, как у GT, только ковейеры урезаны), 3200 не поместился, да и больно тяжелый он, а вообщето хотел подвесить 3600LED, но о том и говорить нечего...
Решил поставить после прочтения вот этой страницы: http://overclockers.ru/lab/17965.shtml
Но оказалось, что у меня ГП располагается ближе к АГП разъему...
А не пробовал обрезать ребра кулера, которые оказываются около мат.платы ?
Там главное, чтобы вентилятор ни во что не упирался, после того как ребра обрежешь, хотя и вентиль можно другой поставить, но это уже изврат, имхо.
По моим замерам (стоял в магазе со штангелем и линейкой), у меня бы влез только 3200 с урезанными ребрами, у других вентилятор упирался, а так морочится с 3200 (да еще и вес многоват, почти 1/2 кг) не хотелось.
Вот такая у меня "чудесная" PSB у карты, так что решил я самодельный кулер делать, да вот только руки не доходят, пока сижу с ZALMAN VF-700CU, ИМХО IH`ы только креплением удобны, а по производительности средние
ИМХО, можно за час самому сделать ни чуть не хуже...а то и лучше, хотя бы самодельный кулер не оторвет видяху :)
Карта 6800 Ultra, радиатор Intel BOX с медным стержнем,вентиль на 6000 об.,так что в случае чего можно поддать :hitrost:
AwwA
КрасотиЩЩа:-) Долого мучался? Покажи крепления, если возможность есть. На что радики клеил? Каков разгон?
AwwA
Присоединяюсь к Антошка.Молодец! Какая температура теперь и какая была с родным кулером ?
А что за кулер на южном мосте ?
Хочу на Х800 ГТО поставить иглу 7200 + радики на память. Люди, подскажите пожалста, каким самым безопасным способом можно прикрепить кулер на видяху, а то малейший перекос - и покупай потом новую видяху:-) Посоветуйте, plz.
Антошка сверлишь отверстия в подошве радиатора, нарезаешь резьбу и прикручиваешь винтами с ОДИНАКОВЫМИ пружинками считая обороты. Если их четыре, то достаточно, чтобы были по две одинаковых пружины по диагонали через проц напротив друг друга. дырки намечать можно просто точно замерив расстояния или же как Mortis предложил, приклеить на двухсторонний скотч радиатор к чипу в нужном положении и через нужные крепежные дырки тонким карандашом наметить. Винты обычно М2 или М2,5. Ну и метчики должны быть такие же. Нужен будет еще метчикодержатель. Нарезать надо по четверти оборота, туда-обратно. Вроде все
Обрати внимание лучше на этот:
http://nix.ru/include/show_dp_main.html?good_id=41295
куча разных видов крепления, может что-то и подойдет сразу из крепления, а нет, так всегда просверлить можно :) . И медный весь.
Мучался долго (исключительно мыслительный процесс) ... парился как прикрепить радиатор к плате. Решение пришло нескоро, зато элементарнейшее ... так сказать перепробовав всё возвращаешся к старому !
Пошёл в магаз и взял самых мелких саморезов,они оказались ЧУТЬ-ЧУТЬ больше дырок в плате,закрючивая их АККУРАТНО саморезы в текстолите нарезали резьбу (на глаз не видно).
В итоге радиатор очень надёжно крепится на 2 САМОРЕЗАХ ! Для верности можно было и 4,но я не стал,считая и двух достаточно. Так же на двух саморезах держится и вентиль.
Радиаторы на термоклей посадил. Собрано всё было в итоге за несколько минут. ИДЕАЛ вобсчем 8-)
Радиатор интеловский просто сказка,относительно лёгкий и медный стержень аккурат ложится на ядро,рёбра - лучше универсального крепления не придумаеш.
Разгон счас убран,моЩЩи и так хватает (в смысле всё-равно не хватает,вообще я хотел от шума избавится и улучшить тепловой режим),ну а разгон был прямопропорционален скорости работы вентиля, на 6000 об. и на 500 по чипу заводилась...
Темпа упала градусов так на 20,не заморачивался точными измерениями,короче теперь видяха тёплая,а не горячая (уже и не вспомню скоко было с родным кулером,может 80 и шумел как пылесос,теперь где-то 55 и тихо).
jake
Чо-то не понял вопрос, чем nForce4 охлаждается ?
AwwA
Мда, все гениальное - просто!
А медное основание полностью накрывает мост HSI ?
именно про nforce4 спрашивал, просто там на фотке нечто такое овальной формы (или кажется так), вот что это за кулер ?
jake это стандартный куллер DFI LP на NF4
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
jake
хороший вопрос ... вот не помню (то ли весь,то ли не весь) ... не вспомню уже :insane:
jake писал(а):
Поскольку видюха pci-e, то накрывает ли кулер мост HSI
какой к черту мост HSI на 6800 серии? У них внутренняя поддержка PCI-E.
тоже молодец =)
jake писал(а):
Обрати внимание лучше на этот:http://nix.ru/include/show_dp_main.html?good_id=41295куча разных видов крепления, может что-то и подойдет сразу из крепления, а нет, так всегда просверлить можно. И медный весь.
Мдя, только дешевый больно (1200 р.):-)
Кстати, какой длинны максимум бывают винты или болты М2?
Огромное спасибо, премного благодарен!
Добавлено спустя 17 минут, 47 секунд
Забыл уточнить, точно можно М2,5? ПрОлезут? Кстати, проблема еще и с метчиком :mad2: . Где его купить можно, в "Оптике":-)? Может кто пришлет по почте, а я потом вышлю, как нарежу :D Может лучше на саморезы посадить? Они 2 мм в диаметре бывают?
Вот трофейный боксовый кулер достался мне от "великого" и ужасного проца СЕРЕЛОН 1700,есть тут избранные кто пытался себе его установить на видяху?как результаты?я ваще хотел приобрести се IH_250V котрый AL+CU или IH-3200 но в нашем городишке таких не сыскать,максимум что я нашел Titan TTC-CUV2AB...это чё кулер? :roll: .....а интернет магазинов которые
отсылают по почте наложеным платежом я не видел....вот и решил се зделать сам....вот думал попилять IGLOO-7200 и прилепить на память....но достать не получилось...кто чем может помогите...пришлите мне по почте... :D шутка
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Можно просто померить. М2.5 точно пролазят в четыре дырки в углах квадрата. Я через них посадил на М2 потому, что метчиков не нашел соответствующих. Метчики должны продаваться в магазинах по продаже инструментов, строительных, хозяйственных. Не такая это редкость, везде есть. Если есть знакомый слесарь, спроси у него, он должен знать где у вас они продаются. Кстати, для М2 сверло должно быть где-то 1.5мм, для М2.5 - 2мм.
Пожалей видеокарту! У AwwA получилось потому, что у него саморезы прошли между ребрами и слегка ребра раздвинули. А у тебя кулер со сплошным основанием, значит надо сверлить отверстия в которые уже потом закручивать саморезы, только тут фиг угадаешь какой должен быть диаметр отверстия: маленькое - просто не закрутишь, большое - держаться не будет. Дырка-то не пружинит :).
фиговый кулер, на 6600 мало будет. А залмана нет vf700? Тогда процовый ставить.
hub и я про то...ток вот покупать не охото....а эту ерунду боксовую ставить....както я в ней не уверен
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
залман это круто!но вот если даже Ice-Hammer нет то о залмане ваще ричи не идёт....
casady практически любой процессорный кулер круче того, что сейчас у тебя на видеокарте. Боксовый от селерона вполне справится
AwwA писал(а):
jake
Ты вот когда кулер ставил, не заметил там под ядром на корпусе GPU еще такой продолговатый чип был вообще или нет ?
ps должен быть на pci-e версии
Последний раз редактировалось jake 08.01.2006 17:22, всего редактировалось 1 раз.
hub ты видел гигобайтовское охлаждение? :hitrost: вроди ничаго....ну вобщем я приляпал радиатор от этого серелоновского кулера....приляпал это точно))))на изоленту........... :oops: ну это пока так сказать для тестов)))вентилятор не ставил...вот ща ривут тюнер качаю,кто скажет как там врубить эту ерунду чтоб температуру палила
