Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 271 из 394<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 394  >
Иннокентий Павлович Кеша, я уже давно знаю что ноги твоего бреда растут с хобота.
Но самое смешное что у тамошних теоретиков, железки или совсем бюджетные или совсем старые (считай холодные) , впрочем как и тазики в которые они установлены, так что ничего полезного в тамошних перлах для меня нет.
Во избежание твоей дальнейшей деградации, больше никогда туда не ходи.
Доброго времени суток.
Подскажите что есть сейчас на рынке хорошего из вертушек на вдув? 140мм. Загвоздка в том, что он должен будет стоять после довольно плотного фильтра. Обычно в обзорах и тестах на всех вертушках препятствия стоят после и понятно, что нужны варианты с повышенным давлением для их прохождения. А что касается препятствий до? Также лучше подходят с давлением или уже лучше с потоком? Буду благодарен за несколько вариантов разных ценовых категорий.
:lol: :lol: :lol:
Тем паче, что тамошние "гуру" ссылаются на наш же ресурс, в оверах https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:22366:422#422
★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
xBeast писал(а):
Zahar_cheek Пылевой фильтр с фронта лучше убрать, поэтому и нет разницы что с декоративной панелькой, что без, фильтр убивает все потоки.
Бред весьма "ценный" совет, особенно, если в доме есть живность :D
Если что, есть фильтр низкого сопротивления, всего 2 Па, не убивает ничего, например G1 http://www.samokleykin.ru/
xBeast писал(а):
тамошних теоретиков
Чем ты лучше ?
24.12.2019. ты впарил челу H500: Построение воздушных потоков #16640870
05.01.2020. оставил на него отзыв: Выбор корпуса формата ATX\mATX #16658222
За 10 дней изменил своё-же мнение)). Ловко, свой вернул, а чела обрёк :punish:
xBeast, пока что ты хорошо сотрясаешь воздух, на большее ты не годишься)).
Zahar_cheek писал(а):
Поставил вчера на фронт пока что 3 x KF1425FD12SR-P, для пробы ... Температура ВК с сайфами на 2*С ниже - в нагрузке
:lol: :lol: :lol: ... тамошние "гуру"
Если отключить средний и верхний фронтальные, какие будут температуры в/к в нагрузке ?
Может тамошние "гуру" не так далеки от истины ? 8-)
Scythe KF1425FD12S-P (KF1425FD12SR-P), Thermalright TY-147B.
Всё будет, дайте время. Завтра прибывает Scythe KF1425FD18-P - на задний выхлоп :laugh: хочу затестить и его на 1200/1300.
Del
Последний раз редактировалось Zahar_cheek 05.07.2021 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Кусок поролона, это просто гениально, очередной разводняк для таких как ты.
С любым фильтром поток будет убит, и никак иначе, или ты сейчас начнёшь выкручиваться и впаривать для дома, серверные или промышленные вентиляторы от 5000об/м.
Температура карты останется такой же как с ними, "но" при воздушном охлаждении процессора, ему поплохеет, и наоборот если их оставить, а нижний отключить то поплохеет видеокарте, вообще фронтальное нагнетание воздуха нельзя разделять, оно полностью работает на весь объём корпуса.
Я смотрю у тебя сейчас в тренде "донная опция" и как она важна для охлаждения в/к, опять же с моей подачи пару лет назад, так вот, я провёл эксперимент повторно, полностью заглушил дно, перфорация на дне никак не влияет на температуры видеокарты и других комплектующих.
Разрешаю тебе переобуться в этом вопросе, но запрещаю использовать плоды чужих экспериментов, каждый раз когда ты будешь затрагивать тему "донной опции" я буду отсылать людей на этот пост.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Завтра прибывает Scythe KF1425FD18-P - на задний выхлоп хочу затестить и его на 1200/1300.
Мало что изменится, максимум 1-2гр, на уровне погрешности, а вот шум на таких оборотах будет на всю комнату.
Болтун. Где в G1 поролон ?
Недержание ? Вопрос адресован не тебе. Дождёмся ответа пользователя.
Для чего производители делают донную перфорацию ?
Фото: 4
Ровно то же самое.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Ок. Всё лучше чем штатные вентили фантекс. Будет шумно, убавлю до 900/1000 об/мин, или поставлю в зависимость от температуры проца. Это не главное, подготовка к замене 1070 на 3080ti в приоритете.
Фото: 9
KF1425FD12S-P очень бодрые вертушки. Всяко лучше noctua a14. Единственное при работе в горизонтальном положении слышно работу подшипника, но не критично. Два таких на выдув отводят 100 ватт с цп и 350 ватт с гп при оборотах 800-900 , очень уверенно, даже при 30 градусах в комнате. По шуму(800-900оборотов) они примерно равны a12x25 на 1200-1300 оборотов.
фонат жыжабайта:E
Не, ну как бэ...
CHiCHo писал(а):
А вентиль и правда для выноса слабоват, давление совсем слабое, любая сетка затормозит поток. Для мощных видюх надо хотя бы 1400 оборотов 140 мм и не меньше 1600 120-ки. Я вообще за запас по вентилям, один фиг в простое еле крутятся.
Бред - это твоя пейсанина.
Мой пк вообще стоит открытым - сняты боковые и верхняя стенки - и никакой пыли,хотя у меня дома волосатый питомец - английский кокер-спаниель.И никакой шерсти в пк,хотя он стоит на нижней полке стола в 15см от пола.
Не будет у Scythe KF1425FD18-P на 1200-1300 об шума "на всю комнату" - его едва слышно,а на 800-900 он почти бесшумен."На всю комнату" ты услышишь его только на максимальных оборотах (на открытом стенде).
Лучше Фантексов,но уступают TY-143(совсем чуть-чуть) по производительности.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
На уровне погрешности :nyam: Нужны были Square, вот и весь выбор. Вообще они мне понравились, жаль что не addressable RGB - было бы в тему.
Хорош брехать.
Вот же твой, довольно "чистенький" и "ухоженный" ПК. Интересно, мухи и тараканы ещё не завелись ?
Верхний справа вообще жесть, создаётся впечатление, что над ним поселилась какая-то живность. :D
Благодарю за ответы. Парочка уточнений.
KF1425FD18-P (round на 1800) отличается от KF1425FD12S-P только формой и максимальными оборотами? То есть во всем остальном они будут одинаковы? Например шум и производительность на 500, 1000 оборотах?
Я так понимаю Scythe сейчас отличный выбор как на вдув, так и на выдув?
В случае отсутствия на рынке Scythe, будет ли хорошим выбором на выдув поставить be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM high-speed? Или есть еще альтернативы?
Thermalright не подходит белым цветом и, если судить по отзывам, желательности выбора и отбраковки - часть имеет гул. P14 также угадайка.
re124c4a писал(а):
KF1425FD18-P .. отличается от KF1425FD12S-P только формой и максимальными оборотами? То есть во всем остальном они будут одинаковы? Например шум и производительность на 500, 1000 оборотах? Я так понимаю Scythe сейчас отличный выбор как на вдув, так и на выдув?
да, да, да, да.
нет, нет.
Ищи Scythe KF1425FD12S-P или KF1425FD12SR-P, 2-й продаётся везде.
Хоть они и не ARGB,а обычные RGB https://disk.yandex.ru/i/Wz4zK376A9kmLw
но под пиво вполне сойдут.
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
Если учесть,что этот ПК проработал без чистки 2.5 года - то да,пыли там нема.А еще кое-кому пора к окулисту,потому что он неспособен заметить,что данный пк,на который он ссылается,уже давно разобран
https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... 7-3700-pro
Все статьи по монтажу тоже сделаны на нем - на открытом стенде.А мой основной пк - на 2011-3,в корпусе СМ HAF HB EVO.
(как же много пыли и шерсти...абалдеть)
В ДНС-е нет обоих.И да,не всем нужен вентиль с подсветкой (второй).
К сожалению не хотелось бы с белыми лопастями.
Других в Рассеи не найдёшь, тока на амазоне.
