Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 271 из 1308<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 1308  >
Bl@cK C@pt@iN - так в 4pin на материнке можно 3pin втыкать спокойно, просто PWM регулировка работать не будет, но у гигабитовских плат есть и обычная, по напруге.
и каким образом осуществлять регулировку по напряжению?
SuddenS писал(а):
Ой, а подтверждения есть? А то на сайте Залмана как-то умалчивают...
отойдя на 3 метра от 3х вентиляторов чувствуется не хилый ветер от их работы, такие подтверждения пойдут? ))) прикинь что в системнике будет :tooth:
Bl@cK C@pt@iN писал(а):
Zalman F3 подключается через 3-pin разьём или через 4-pin?
3 пин, в комплекте идут силиконовые штырьки что бы не прикручивать вентилятор, и резистор что бы снизить обороты до 800-900
зато оба 4-pin свободны
3х пиновые вентили обратно совместимы с 4 пиновыми коннекторами разве что скорость не получится регулировать, но как я уже говорил у зальмана есть резистор в комплекте
ап однако!
и что сделать с резистором чтобы залман вращался на 1800 RPM? Я абсолютно ничего в этом не шарю...
Bl@cK C@pt@iN - как использовать переходник с резистором думаю сообразишь, как только откроешь коробку:)
Твоя материнка может управлять кулерами двумя способами - либо PWM, либо меняя напряжение на них, то есть она будет регулировать зальманы, так же как вентиль на обычном процессорном кулере. Вероятно и Speedfan будет работать нормально.
Так что не морочь себе голову лишний раз.
Неа :) Но все может быть.. А вообще у меня у самого он есть, просто не кажется сильным)))
Кстати, вентиляторы SilentBlade 2 Справятся с выдувом и вдувом в корпусе?
"Надежда изматывает, а уверенность позволяет сберечь много сил"
"Надежда - глупое чувство" (с) Макс Фрай
блин, так не нужен тебе резистор! тыкай в маму напрямую на 3 пин, и всё. о чём вобще разговор никак не пойму.. :spy:
сильно зависит от наличия и плотности решёток на этих самых местах.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
А кто нибудь имел дело с такими моделями:
Akasa AK-191BL. 12 см
http://www.modclub.com.ua/products/vent ... L_6_2.html
CoolerMaster R4-S2B-12AK-GP 1200rpm - 19dB - 44.03CFM
CoolerMaster OAF-B12-E1-GP - 1800rpm - 24dB - 63CFM
CoolerMaster Neon LED TLF-S12EB-GP 1220rmp - 22dB
Thermaltake A2346 - 1400rpm - 21 dB
Как вообще ведут себя вентели от Akasa и CoolerMaster, стоит ли на них обратить внимание?
SuddenS писал(а):
Неа Но все может быть..
я так и думал ..
не подключать
комплект зальмана F3 (резистор справа):
ап однако!
народ никто не знает где достать DELTA GFB1212VHG или DELTA GFB1212HW
http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfa ... 50.8mm.pdf
http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfa ... 76.2mm.pdf
замедлить их до 1000-1500 об/мин, получилось бы и тихо и мощно и если что для тестов самолетик.
Kamil_
Судя по картинкам, в обоих случаях стоят спаренные вентиляторы с противоположным направленим вращения лопостей - отличное решение.
Достать сложно будет, но многие магазины электронных компонентов имеют широкий ассортимент вентиляторов, - нужно спрашивать, может и привезут...
вот это вполне достойный вентиль,
Droplet
негромкий на штатных оборотах, на 800-900 вообще бесшумный. Но не любит работать в горизонтальном положении (как в принципе и большинство втулочных)
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Никак не могу решиться на покупку, ибо надо 5 шт, а это 60$ не хотелось бы прогадать
это всё что можно реально купить на данный момент:
Zalman ZM-F3 BL
Akasa AK-191BL
подтолкните меня :)
Droplet писал(а):
подтолкните меня
Подталкиваю.
Все хорошие, но я бы взял на пробу одну акасу и отписался сюда ;)
У меня есть СМ такой, хороший вентиль - никаких постороних звуков, довольно тихий для своих оборотов.
Залман, говорят, стал тише обычного из-за более легкой крыльчатки.
Акасу хвалят на некоторых зарубежных сайтах, тут о ней ещё никто не писал.
Жаль, что российские крупные оптовые поставщики их не возят, - им проще ширпотреб ввозить вагонами... :(
Никто не знает, где такую Акасу можно в России заказать? Хотя-бы по почте?
Или, nanoxia...
Droplet
А для каких нужд? Если супер давления не надо, то бери SVEN (в Луганске должны быть) - по киевским ценам 5 втулочных можно взять за 80 грн., 5 шариковых за 125 грн.. Их cold_1 аж в Москву из Киева припер. :)
FDV
FDV писал(а):
Жаль, что российские крупные оптовые поставщики их не возят, - им проще ширпотреб ввозить вагонами... Sad
не грусти!!! Ширпотреб не только российские поставщики возят, наши тоже не далеко ушли, я уже пол года корпус нормальный купить не могу, везде ширпотреб за 40$ или уже Hi-End по 500$. Оно и понятно, в основном рынок нацелен на "лаймеров" которым по барабану в какой коробке соберут ему компьютер, или какие вентили будут там крутиться, лишь бы подешевле и игрухи крутые летали :). А нам подавай эксклюзивные (или почти :)) модели. Но нас таких мало, а их гораздо больше, отсюда и отношение поставщиков.
Акасу если возьму, то обязательно отпишусь:)
Grossmeister
2 - вдох, 3 - выдох, супер давление не надо, нужно относительно нормальное давление и тишина, а в Луганске SVENов нет:(
а кто нибудь пробовал затачивать лопасти вентеля, просто интенресно уменьшится ли шум от этого :)
FDV - nanoxia мне очень понравились, заказать можно через магазины вроде psp-devices.com или xmemory.ru
Подтверждаю. У меня на ТТ ВТ стоит сейчас именно прозрачный Залман с синенькой подсветкой. Для меня, даже с использованием резистора шумноват (ночью его слышно), но просто F3 был еще шумнее. Ищу сейчас чего-нибудь совсем тихое, но у нас купить сложно в городе (((
почитайте ветки про эпсилоны БП такие от ФСП .. туда все акасу ставят .. не помню уж какую :oops: но все довольны
я пробовал на 90мм ставить крыльчатку от 80мм слышно было только на максимальных оборотах на середине нет. с 120ками сложнее тут крыльчатка у основания другая ..
ап однако!
Droplet писал(а):
а где ответ-то? :D а я скажу лишь что например у Минебеи 80 лопасти острые. но тише она от того не стала
cron
