Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Иннокентий Павлович писал(а):
Нет, лучшая эта (смотрите температуры):
В данном тесте да... но они не по объему прокаченного воздуха же делали... Т.е. для идеального теста именно возможностей корпуса, надо выравнивать (хотя бы приблизительно) объем прокаченного воздуха. Ну т.е. например в данных конфигурациях если бы прировняли выхлоп 2ух и 3х вертушек - возможно выиграла бы та, которую привёл я.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Sabotender При достатке забортного воздуха, производительность СО корпуса = CFM вытяжных вентиляторов. Это аксиома. Т.е., чем больше вытяжных, тем выше кратность воздухообмена, соответственно, производительность корпуса. Define 7 не испытывает дефицита забортного воздуха, у него аж 5 приточных опций 140 + перфорация под в/к. Т.е. в нём, при равных ТХ, схема с 3-мя вытяжными всегда будет производительнее и эффективнее, чем с 2-мя. Приравнивать ничего не нужно, всё-равно CFM притока и вытяжки точно не рассчитаешь. В разных сценариях одно может превосходить другое, и наоборот. В качестве "защиты от дурака" существует перфорация под в/к. Именно она нивелирует дисбаланс притока и вытяжки во избежание работы вентиляторов во флюгерном режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: Питер
2 Иннокентий Павлович Благодарю за ссылки, изучил. Схема, которая получилась у меня, наиболее близка к этой: #77 К сожалению, довести свою схему до максимально эффективной (-7 градусов) не смогу, т.к. внизу стоит корзина с SSD. Поднял обороты вентиляторов до 1200. Ну и немцы указали, что при тестах прогревали до 76 видеокарту, видимо мои температуры тоже в норме и я зря волнуюсь. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2019 Фото: 2
Доработал и перенастроил систему охлаждения с учетом полученных советов. 1. Открыл перфорацию задней стенки и заглушек незанятых слотов (было заклеено изолентой). 2. На выдув вместо Noctua NF-S12A ULN поставил более мощный NF-A12x25 FLX. Трехпиновый (не PWM), поэтому возможная минималка от 1000 оборотов, но это даже хорошо, ибо и производительно, и очень тихо. Обороты настроил по температуре CPU по такому графику. 3. На вдув через разветвитель NA-SYC2 повешены пара вентиляторов Noctua NF-S12A ULN, настроены на температуру PCH по такому графику. Ранее регулировался только один, а второй работал через ULN-адаптер. 4. Наверху пара Noctua NF-S12B ULN, настроены на температуру VRM по такому графику. По сути, тихоходные (фронт, верх) почти всегда работают на максималке или близко к тому. 5. Убрал держатель видеокарты (оказался избыточен, т.к. карточка легкая, серия Ventus с преобладанием пластика, то что на фото выглядит изогнутой - особенность конструкции).
На данном фото видно в какой нише установлен системный блок. Также внизу можно заметить что он установлен на промежуточную плиту с дополнительными резиновыми ножками. Штатные жесткие ноги системника также заменены на такие резиновые ножки высотой 20 мм. В итоге получается эффективная виброразвязка корпуса от конструкции стола, что я продемонстрировал в коротком видео.
В штатном положении системный блок практически полностью изолирован от комнаты стоящим вплотную рабочим столом, как показано на следующем фото:
Несмотря на такие тяжелые с точки зрения вентиляции условия (но прекрасно работающие в плане шумоизоляции), результаты последних измерений температур следующие:
- 10 минут Cinebench 23 Multicore (полная загрузка всех ядер, частота согласно диспетчеру задач 4.46 - 4.47 ГГц, результат 22 146 баллов с памятью на штатных 2666 МГц) - макс температура CPU - 80 градусов (было 86). Тут спасибо новому производительному заднему вентилятору, полностью идентичному кулерным. - после 10 минут максимальной загрузки GPU (Cyberpunk 2077 в разрешении 1920х1080, плюс прогон его бенчмарка) статистика такая, а ранее была такая. То есть по два-три градуса максималки на всех компонентах скинул.
В комнате, как и ранее, 25 градусов. Ну а самое главное, что ранее после получаса игровой нагрузки верхняя крышка системника была ощутимо горяченькой, теперь же слегка теплая. В простое же комп практически бесшумен и прохладен. Всем спасибо за советы, ну если еще что-то посоветуете - приму к сведению, хотя вроде дальнейших доработок и не надо.
_________________ 285K, Noctua NH-D15 G2, ASUS 5080 Noctua Edition, Z890 AORUS ELITE WIFI7, 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34-46-46-108 1.35V, Seasonic PRIME TX ATX 3.0 1300 W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2017 Откуда: Дубовка
лучше не придумаешь.
Справедливо. Я подумал, что есть какие-нибудь советы. Где то заклеить перфорацию, выломать заглушки, а на схеме рекомендовали какие-нибудь вертушки. По крайней мере раньше (2 года назад) так советовали
Клеить не надо. Выломать надо - под в/к. Процесс необратим, делать последнюю очередь. Лучше нарастить ножки корпуса до 6 см !!!, иначе шум донных вентиляторов закошмарит. 120-ки смотрите: Noctua nf-a12 pwm, Scythe WS1225FD18-P, Be quiet! SW-3 PWM (BL066).
Всем привет! Какие вентиляторы 140мм поставить на вдув и выдув в корпус be quiet silent base 801 с фронтальной панелью для 801/802 ? И если можно расскажите куда именно их поставить. По цене все равно. Сам хочу от Noctua. Скоро просто приедет rtx 3080ti а она горячая. Заранее всем огромное спасибо!
Любые из них можно как в горизонтальное, так и в вертикальное положение ставить?
Да. На подшипнике FDB и выше можно ставить в любом положении.
GooseR писал(а):
140мм поставить на вдув и выдув в корпус be quiet silent base 801 с фронтальной панелью для 801/802 ? .. куда именно .. Скоро .. приедет rtx 3080ti а она горячая.
Схема "GPU 3" из шапки. Добавить вытяжной в верхний слот U2. Слот U3 заглушить. Смена "глухой" передней панели на "mesh" даст ощутимый, но не лучший результат. Причина - верхний выдув ограничен скудными прорезями и отверстиями на крышке. Из "тихих", для горячих в/к предпочтительнее R5, S, R6, 7. Лучше с боковой опцией.
Всем привет! Подскажите кто знает: 1. На выдув лучше ставить вентилятор с меньшим кол-ом лопастей или большим кол-ом? 2. На фото обвел красным, тут лучше закрыть или оставить отверстия?
Вентиляторы, кроме кол-ва лопастей, отличаются их формой, углом атаки, ещё рядом ТХ. Смотрите тесты через схожее препятствие. Где больше CFM при равных дБА, тот и лучше.
Не зная в/к, проц, корпус, его вентиляторы и обороты, сложно ответить. Закройте и сверьте Т°C до и после, получите ответ. Навскидку - оставить.
При прочих равных (типоразмер, продуваемый объем воздуха) вентиляторы с большим количеством лопастей, или более плотно расположенными, обеспечивают бОльшее статическое давление. Теоретически, это важно в основном для радиаторов, а для корпусных разница не такая большая. Практически же лучше смотреть на результаты тестов в том числе своих собственных.
Yurnelo писал(а):
У меня шас стоит в тылу белый арктик, 900 оборот, я хочу в тыл поставить черный фрактал, 7 лопастей, на 900 оборотов. Будут ли хуже темпы с фракталом?
Хрен редьки не слаще. Тут же опытные товарищи уже обращали внимание на то, что производительность тылового должна соответствовать кулерному. Т.е. все что продуто сквозь пластины радиатора, должно быть тут же выдуто наружу. Выше есть мой пример, где я использовал в тылу NF-A12x25 с производительностью как у кулерного. Температуры упали значительно. Пугаться высокооборотистости не стоит, ибо она задействуется под высокой нагрузкой проца. В простое (читай до загрузки менее 60% проца) обороты настраиваешь такие, что его не слышно. P.S. Но я посмотрел, у черного-то обороты до 2000. Тогда годится.
Yurnelo писал(а):
в тылу .. арктик, 900 оборот .. хочу .. поставить .. фрактал .. на 900 оборотов
1. На фото корпуса вижу NH-D15S с NF-A15 PWM. См. тесты. A15 через радиатор прокачает 38,7 CFM, это выхлоп кулера. https://nl.hardware.info/casefans.23/no ... resultaten 2. См. ТХ Arctic F12 Silent: 800 об, статическое давление 2,9 Па, якобы 37 CFM. От него толку, как в воду пук. Возможно, хорош для сушки волос вместо фена). 3. См. ТХ FD Aspect 12: 2000 об, статическое давление 22,9 Па, 56 CFM, 33.2 дБА. ТХ впечатляют, однако, как мы знаем, верить производителю на слово нельзя. См. тесты на CFM и дБА через трубу D75 mm (понимай - через перфорацию): 800 об. ---- 17,34 CFM --- менее 33 дБА (для выхлопа кулера мало) 1200 об. --- 23,49 CFM ---------- 39,3 дБА (для выхлопа кулера мало) 2000 об. --- 41,11 CFM ---------- 51,5 дБА (выхлоп перехватит, но шум ) https://whatnext.pl/547985-fractal-desi ... ja-opinia/ P.S. Есть достойные вентиляторы, да - дороже, но будут беречь здоровье смолоду.
