TROG Дело не в сроке, солидные пасты не сохнут очень долго. Должны отталкиваться от теплопроводности и удобности нанесения в первую очередь. Такой выбор исключительно из-за наличия? МХ-2 берите и не заморачивайтесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2016 Фото: 8
Спасибо!
Да! Попробовал заказать GELID GC-Extreme,в наличии только в одном магазине,и как же он далеко ,попробую завтра до него доехать. i7-6400t, ASRock Z170 Pro4 буду на днях собирать и чуть-чуть гнать до 3.8
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2015 Откуда: санкт-петербург Фото: 4
мать бы лучше взяли асус z170-A. У асрока сильно мосты греются. летом собирал комп асус z170-A проц i7 6700 башня ноктиа с вентелем 140мм в простое 29гр. при полной нагрузке с закрытыми крышками коробка 54гр
GELID GC-Extreme на основе эфирных масел и очень долго не требует перемазывания. Thermal Grizzly Kryonaut не понятно на какой основе то ли силикон то ли эфир. наполнители в GELID GC-Extreme керамика + алмаз у Thermal Grizzly не понятно данных пока нету. если учитывать что Grizzly в пастах 8.5вт и выше применяет тоже алмаз потому как керамика таких показателей просто выдать не может. ну и цена GELID GC-Extreme не из дешовых и ещё дороже Grizzly. из тех знакомых кто уже купил пасту Grizzly и намазали падение температуры 3-5гр по соотношению с GELID GC-Extreme. В некоторых случаях одинаково всё зависит от аппарата количества и правильности нанесения пасты.По соотношению цены и температуры всё таки GELID GC-Extreme выигрывает.
В защиту Крионавта - тоже хорошая теплопроводность и лёгкость нанесения
Теплопроводность - да! На счет легкости, не сказал бы, я запарился тонким слоем его выглаживать, как раз с МХ-4 ни какого сравнения в плане легкости. Плюс Крионавт ограничение сверху по температуре имеет, до 80 град. свыше - будет высыхать. И об этом производитель указывает. Гидронавт в плане "под кулер" будет наверное оптимальнее. И наносится легче, и не высохнит, хоть ты его зажарь.
_________________ Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Нормально легко наносил Крионавт, на трёх ноутбуках уже (брал 5,5гр за 1400р.). До этого была Гелид экстрим, вот там да, попотеть придётся при нанесении, а метод капли на ноутбуке не очень эффективен с густой пастой, из-за слабого прижима радиатора.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Это не ограничение, а типа реклама скорее всего, другие производители вообще ничего не пишут по этому поводу. Кстати за пять месяцев не высохло ничего, а темпы у меня часто до 85гр. в играх (ноут GS70 2qe) тонкий. Посмотрел ради интереса что там с термопастой стало через пять месяцев. Гелид экстрим у меня через четыре-шесть месяцев требовал замены, так как на процессоре начинало уходить до 90гр.
что перед нанесением ,пасту рекомендуется чуть разогреть
В чашку с горячей водой можно, только перед нанесением шприц вытереть от воды. Только это работает выдавить её - пару движений и она на кристале уже опять холодная и жёсткая кто то феном ещё греет кристал в придачу.
П.С. Я приспособился тем что не размазывал её, а раскатывал зубочисткой по кристалу, так и получалось без прогревов всяких и довольно таки ровно и тонко.
паста та вообще то должна с центра при сжатии выдавливать воздух равномерно на ружу. воздух имеет как бы плохую теплопроводность. потому паста пастой а не понимание как она работает тоже минус. как бы идеально не размазывали при прижатии воздушные пузыри будут между двумя плоскостями. на ютубе ролики посмотрите как стекло кладут на разные виды нанесения и что там в реале происходит после прижатия. вязкость у пасты чем больше теплопроводность тем больше вязкость потому как тем больше в масле наполнителя точнее говоря его плотность потому как именно наполнитель проводит тепло. да и количество пасты должно быть минимальным. а прижатия как на ноутах так и на пк вполне достаточно
Не похожа она MX-4 по консистенции, густая она. Труднонаносимая она
Ну не знаю, у меня затруднений вообще никаких, может в граммовых там усохшая. Я 5,5 грамм покупал шприц. Наносилась отлично, липнет к кристаллу а не лопатке. МХ4 у друга брал на раз намазать и давно, может и пожиже она, у самого была МХ2 - вот с ней схожа, хотя тоже МХ2 давно была. Чил Фактор3 (3,5гр.) / МХ4 (у друга на раз взял) / МХ2 (4гр.) / Гелид экстрим (3,5 или 4гр) / Крионавт (5,5гр.) сейчас. Может меня сбил Гелид который был в промежутке, уж он вязкий, и после него Крионавт прям сметана Но ещё раз повторю, он легко наносится тонким слоем без напряга, ну про себя могу точно сказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Откуда: Донецк
Народ, если собрались покупать G751 Shin-Etsu (на первой фотке, поверх ЖМ), советую подумать. Нанести её нормально у меня так и не получилось. Вроде бы и достаточно пластична (как сметана по консистенции), но при размазывании по крышке или подошве кулера начинает "тянуться". Стоит отметить, что покупалась она в 2013. По срокам годности ничего не нашел, возможно он и закончен. Уверен что оригинал, т.к. покупался на Амазоне. Вот свежатины взял. =D
