Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26122 • Страница 272 из 1307<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 1307  >
Droplet писал(а):
а кто нибудь пробовал затачивать лопасти вентеля, просто интенресно уменьшится ли шум от этого
ИМХО, не уменьшится. Конечно, грамотная в аэродинамическом плане кофигурация лопасти может снизить шум, но очень не на много. Сколько не видел вентилей - совсем уж сильных огрехов не было. Если есть облой небольшой от литья - можно удалить. А выпиливание на лопасти рашпилями приведет только к разбалансировке. Лучше убрать из потока лишние части -пластиковые рейки ,соединяющие рамку и основание двигателя заменить на тонкие проволочные.
Droplet
Пробовал зазубривать. Дает несколько дБ выигрыша.
См. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17536
Тонкие проволочные не здорово, они упругие. Потому чуть уменьшается широкополосный шум (шелест воздуха), но заметно растут вибрации на лопаточной частоте (вой крыльчатки).
Зависит от марки стали и толщины проволоки...
cold_1 писал(а):
а где ответ-то?
я честно говоря не думаю что это хорошая затея .. хотя всё может получиться .. главное определиться какие цели приследуеш .. покромсать лопасти - получится стопудово, а вот толк будет ли от этого .. кто решится на эксперимент? .. а вообще я не правильно понял суть вопроса сорри
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
vvc1 писал(а):
спасибо за ценный линк!!
цитата от туда:
- самое действенное получилось это :tooth: Но не вариант.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:30:12647:1325:1
:tooth:
ап однако!
Пробовал стальные спицы от велосипеда. Жесткости не дают.
Пробовал 3мм проволоку от электрода. Это дает жесткость и вибрации не возрастают. Но по широкополосным шумам выигрыша практически нет.
Вот....
Не, не это. Если бы еще и не вращалось, то самое это было бы :D .
Привет всем! Сегодня повозился с охлаждением, теперь слышно только БП. Хочу поменять вентиль на более тихий. Почитал FAQ, посмотрел прайсы в своём городе. Из Scythe S-Flex есть только модель SFF21D с всего лишь 800 об/мин. Думаю его будет маловато для охлаждения (БП в профиле). Может кто подскажет? :) Scythe Minebea как-то отпугивает тем, что
потом неизбежно проявляется характерный шорох, который и будет сопровождать работу вентилятора до самой его нескорой смерти
Да и цена 809 рублей окончательно добила.
PS ну или что-нибудь другое посоветуете... Вот прайс http://shop.key.ru/shop/groups/48/
Я оптимист и верю в счастливый конец света.
Steam: Style(RusOvers)
Style
http://www.128.ru
Там гораздо дешевле и Scythe S-Flex модель SFF21F имеется. Для твоего БП SFF21F имеет смысл поставить. Правда с доставкой дороговато выйдет, рубликов под 850. Или Минебею. 800 маловато imo.
Камрады подскажите какой вентиль лучше поставить на радиатор для охлаждения водянки, радиатор трёхсекционный и на него надо ставить три вентиля. Нужна эффективность и бесшумность. Выбор между Scythe S-FLEX и Noctua, ну и ещё можно кое что из этого ассортимента: http://www.sidewindercomputers.com/120mmfans.html
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Лучшим вариантом для тебя будет Noctua P12-1300. S-FLEX при работе неприятно гудит, что достает. Сам являюсь обладателем и Noctua P12 и S12, S-FLEX E и F, поэтому есть с чем сравнивать. Единственное Noctua P12 слабо вибрирует поэтому
купи данный девайс, чтобы вентиль не передавал вибрацию на радиаторы http://www.sidewindercomputers.com/vavdvidakit2.html
А так более подробную инфу смотри у Mortis. У него есть хорошие обзоры по вентиляторам - http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php
А почему не S12, разница в призводительности небольшая, а шумит громче, а учитывая что их три...
Noctua S12 не сможет продуть твои радиаторы, так как создает слабое давление.
Я сам ставил его на тайфун и по сравнению с Р12 разница составляла где-то 5 градусов не в пользу S12. Конечно на тайфуне ребра расположены очень часто, но я не думаю что у тебя растояние между ребрами радиатора будет намного больше. Насчет тишины, то P12 не на много он громче S12.
подскажите,где на украине можно достать slip streem на 1200,если кто знает.и еще подскажите(склироз)если не ошибаюсь,на материнке на один раьем 4 pin(pwm)можно подсоединить больше одного вентилятора,а как узнать потянет 2 или 3?
хм... ребят, есть смысл менять вентилятор тайфуна на ф-3?
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
~DC~
Треску однозначно на порядок меньше станет. При этом не в чем не потеряешь, кроме оранжевого цвета :) ну вибрация чуток побольше будет. Я в свое время менял.
hotabuh писал(а):
...на материнке на один раьем 4 pin(pwm)можно подсоединить больше одного вентилятора,а как узнать потянет 2 или 3?
А что тебе мешает подключить второй и третий вентили к трехконтактным разъемам на матплате и соединить на всех кулерах 4-й разъем отдельным проводом?
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Что-то я не очень доволен F3. Из трех экземпляров треск практически прошел только у двух. По мне приятней слушать 2BDLA на низких оборотах, чем этот треск.
что значит прошёл?? электрический треск не может пройти САМ, если не заниматься доработкой схемы питания.
может ты имеешь ввиду трение и шипение втулки, это другое дело, у трети втулочных вентиляе имхо существуют те или иные механич.призвуки.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Да, я имел в виду призвуки втулки. Понятно, что электрический треск не может пропадать и снова появляться. Неприятно, что эти призвуки имеют именно шелестящий характер...
tabm - ставить вентилятор на 12V и пускай крутиться, у меня даже тот вентиль, что я считал безнадежно бракованным за неделю притерся
а смазать ? :hitrost: у меня все вылечились...
