Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 274 из 1309 • <  1 ... 271  272  273  274  275  276  277 ... 1309  >
Tim Ronski
Ну ничего себе, это мне каким-то образом нужно будет скинуть 20 градусов...интересно как, если эти корусные вентили на 1900 оборотов, охлаждают только до 50 градусов, а если я поставлю менее оборотистые вентили, так комп вообще сгорит...:)
Dmitriy86 - сгореть там ничего не сгорит, но ты откуда взял цифру в 50 градусов, чем мерил-то?
Вот полность моя система:
Ga-Ep35-DS4; Core 2 Duo E8400; Zotac 8800GTS Amp Edit; Seagate Baracuda 500Gb
Температуру увидел в биосе, там отображается температура проца и температура внутри корпуса...написано System Temperature - 49 градусов. Также такие програмки, как EasyTune и SpeedFan показывают такую же температуру, но они скорее всего берут инфу с биоса.
Кто-то сталкивался с такими вентилями 140x140 AeroCool Streamliner UV Blue? Из 140 мм больше ничего не нашёл, думаю на боковую крышку повесить на вдув, есть ли смысл или 120мм хватит? Интересует в первую очередь тишина (для загрузки торрентов ночью), все вентиляторы, что в профиле вращаются на 700-800 об. без нагрузки.
Кстати, штатные места на боковой крышке в моём кейсе под 92 мм вентили рассчитаны, чем бы вырезать аккуратно отверстие под 120 или 140 мм?
Это скорее всего температура материнки.
SZombie Думаю, лучше будет поставить 120-ку, например Zalman F3
Я оптимист и верю в счастливый конец света.
Steam: Style(RusOvers)
Dmitriy86 - так это температура материнской платы в том месте, где стоит термодатчик, и 50 градусов это нормально. Ищите вентиляторы, которые я вам написал, и все будет ОК.
Спасибо за помощь!
Добавлено спустя 39 минут, 20 секунд
Подскажите пожалуйста, что будет тише...
Glacial Tech <GT12025-BDLA1(Black)> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 18 dBa, 950 об/мин)
Scythe Minebea Fan 12cm 1100rpm
Dmitriy86
Scythe Minebea Fan 12cm 1100rpm конечно, заодно у тебя эти вентиляторы много компов переживут - их реальный ресурс пока что неизвестен, потому что ни один такой вентилятор не вышел из строя из-за износа. Только смазывать раз в 5 лет примерно надо бы.
А если добавить для сравнения Scythe Slip Stream 1200 и Scythe Ultra Kaze 1000, то какой выбрать, для продувки трёхсекционного радиатора.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Фото: 44
Посоветуйте плиз 2х120мм вентиляторы. Желательно не дороже 150р за штуку. Ещё где можно купить
Ооочень надо )))
Добавлено спустя 13 минут, 22 секунды
вот есть такие
1) http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 5&s=&p=135
2) http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 3&s=&p=129
3) http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 0&s=&p=110
4) http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 6&s=&p=129
что выбрать???
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
Или нужно это? http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... 709::d120::
Сколько он проживёт? его надо смазывать?
БЭТмент
Лучше тебе переплатить 30 рублев и купить вот это:
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_ZM-F3_tower_120x120x25mm_34_51687.html
Качественнее и трещит меньше заметно, плюс штырьки антивибрационные в комплекте и резистор (см. FAQ).
Господа, кто нибудь делал кулер ПВМ из бокса? http://people.overclockers.ru/turbo/record1
разобрал кулер боксовый , выпаял втулку, вытащил ее... но осталось пластиковое углублениеот втулки, которое надо вытащить . Вопрос -чем или как ее вытащить? оно там намертво засело, а применить силу страшно ввиду хлипкости текстолита.
Раскаленной спицей (тонким паяльником) разрезаешь втулку в двух местах по-вдоль. Как бы получается из буквы "о" буква "с". Далее края "с" подгибаешь вовнутрь,втулка легко отделяется от статора двигателя...
Вообще то подобные вопросы надо задавать вот здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4890687
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Подскажите, люди знающие: бавают ли 120 мм вентиляторы тоньше 25 мм? Хотя бы 20 мм. Я в боковой стенке установил обычный 120х120х25, но теперь на новой системе ECS 8800GT+Accelero S1 и радиатор вплотную к вентилятору прилегает. :(
Последний раз редактировалось Stahlreich 11.05.2008 20:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Stahlreich - и чего? Крышку корпус что ли не закрыть, или что-то цепляется? То что вентилятор близко оказался, это как раз + лучше обдув будет.
Посмотри эти: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 355700706f
zergrus13 писал(а):
Хм... Точно бывают. Осталось только найти в продаже...
Всё закрывается и не цепляет, но лучше зазор что б был. Вот если интересно фотки со старым реобасом >>>>>
Решыл избавится от шума заменил все куллеры поставил вибро прокладки,осталось заменить только штатные корпусные вентили,ибо весь шум сейчас только от них,корпус Ascot 6AR6.Что я с ними только не делал и смазывал и на реобас сожал когда выкручиваеш обороты по минимуму они почему-то останавливаются и не хотят крутится,нужно выкрутить ручку почти на половину чтобы они начали вращатся но тогда уже появляется неприятный гул,шум низнаю как назвать.
В общем решил заменить их.Почитав FAQ понял что найти смогу только Zalman F3.
Подскажыте что лучше поставить в такой корпус,учитывая что в корзине стоят 2 харда которым нужен норм обдув.
Увидел в продаже куллеры Thermaltake Cyclo заявленые характеристики просто поражают,правдивы ли они?
Ах да..знакомый попросил купить тихие светодиодные вертушки.Zalman F3(тот что светится) это тот-же самый Zalman F3(обычный) или это вообще другой куллер?
Leap Ahead™
Longon Как можно делать ошибки в каждом 3-м слове???
iron3k
[off]Я всегда так с мб телефона пишу ничего не поделать.
