Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
xBeast писал(а):
Вот очевидец их бестолковости Построение воздушных потоков #17425571
Скорее неправильная настройка вентиляции.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
У него подвод холодного воздуха к видеокарте и отвод горячего от неё организованы отвратительно. Если у тебя видеокарта очень сильно греется, то нафига же ты холодный воздух подаёшь над ней?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2020 Фото: 2
Собрал комп с 5800х и 3080ti в корпусе BQ Pure Base 500dx. На ЦПУ поставил водянку Arctic Liquid Freezer 360 в переднюю панель. 3 штатных корпусных вентиля Pure Wings 2 900 об/мин переставил на выдув - один в тыл и два в крышу.
Видеокарта Gigabyte 3080ti Eagle. В обзорах пишут про температуры GPU 68 и память до 90 на оборотах 78%. У меня сразу GPU был 78 градусов, память 102 градуса. Понятно, что у обзорщиков открытый стенд или фулл тауэр, но все же...
Что сделал - настроил вентили видеокарты на полные (2500 об) обороты при температуре выше 70. Корпусные привязал к какому-то датчику на материнке (не чипсет, хз, в каком месте стоит), так как его температура резко подпрыгивает, когда видюха жарит.
Итого, при полных оборотах видеокарты и корпуса GPU 70 гр., память 96 гр. Память хз как другие смотрят. Лично я запускаю HWInfo64, прогоняю тесты, потом смотрю значение max, длительные температуры несколько ниже, я думаю. Как по мне, горячевато, стеклянная стенка корпуса ощутимо теплая. В помещении около 27 градусов.
По ощущениям рукой эти Pure Wings 2 вялые какие-то. Сзади еще более-менее выдувает, в крышу через фильтр рукой вообще едва ощущается. Я вот думаю, будет эффект, если заменить 1-2 шт. на Silent Wings 3 PWM High Speed ограничив их в 1200 оборотов?
Или больше пары градусов не выиграю? Все ж уже 3 штуки стоит как-никак. Или в этом корпусе ниже не будет? 1700 руб. за вентиль не хочется выбрасывать.
_________________ 5800X/Liquid Freezer II 360/ASUS STRIX B550-F GAMING/2xBL16G36C16U4R/Gigabyte 3080Ti Eagle/970EVO Plus 1TB/Straight Power 11 750W/Pure Base 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Ты купил говнокарту.теперь мучайся. Никакими манипуляциями в корпусе ты хорошие температуры не получишь. На топах/предтопах ни в коем случае нельзя экономить.
Вот только обзоры говорят обратное - тихая, холодная. Не то, чтобы меня сильно температуры не устраивали, троттлинга нет даже в жару, и тихо. Наверное, инженеры производителя поумнее вас будут. Ежели вы тут за 3080 Eagle пытаетесь доказывать, то это другая карта. Я в вентиляции корпуса не уверен.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Так и есть, давления нет, следовательно производительность сажается при наличии препятствий. Что бы я сделал: 1) Если есть возможность убрать корзину для дисков, то поставить одну 120-ку вниз в пуш-пул. A12x25 или аналоги от Термалтейка с Термалрайтом. В принципе середину радиатора водянки тоже можно усилить аналогичным способом. 2) Поменять угловой вентилятор на крыше - на Скайт или SW3 по вкусу. Менять тот, что ближе к фронту нужды нет, от него мало что зависит. И задний можно оставить родной пожалуй.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Вперед на вдув, нужно смотреть вертушки с высоким статическим давлением (У SW3 с этим не очень (вообще эти вертушки больше на выдув или на не очень плотный радиатор), даже на Noctua A14 выше стат. давление при тех же оборотах). Ищи или Phanteks F140MP или AC P14, ну или если нужно ультимативное решение то Noctua A12x25. NB Eloop не подойдет из за паразитического призвука при наличии препятствий спереди (фильтр/меш и тд). И на будущее берете топ карту надо брать сразу с норм. охладом типа Asus Strix или хотя бы FTW3 ну и корпус нужно под это дело брать надо просторный, а не на сдачу.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Товарищи, прошу прощения если вопрос тупой.
У меня около 100шт вентиляторов разных производителей (больше всего thermalright)
Скажите пожалуйста, в каком положении их нужно хранить? возможно им по несколько лет придётся лежать, в каком положении их класть что бы им было норм? вертикально или вдув вниз либо вверх? или пофигу? спасибо.
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Вертикально. Возьмите коробку и выстройте их в несколько рядов - я так сделал с пока не нужными (чтобы не было смещения вала)
Добрый день. Подскажите какие вертушки лучше взять на радиатор 420мм: -ARCTIC P14 PWM PST CO -Arctic P14 PWM PST -Arctic BioniX P140 Чем они отличаются? Сейчас стоят на радиаторе 360мм ARCTIC P12 PWM PST 3шт, вопросов к ним нет. Хочу добавить 420мм радиатор, и нужно 3 вертушки 140мм. Может быть есть другие достойные модели. Спасибо.
proDrivE писал(а):
У них слабое давление, на радиатор не особо ок.
Япошка обходит NF-A14/A15/P14 на 900 об/мин на 3-4С на толстом воздушном кулере (Мачо 140/Люцифер 2) Нужно давление и 140мм ? Ищите 140мм вентиляторы толщиной 38мм,но потом не жалуйтесь на их рев.Такие делает Сильверстоун.А еще - Papst(Германия),но у них цена - Ноктуа и Нойзблокер рядом с ними просто бомжи(от 5000р за шт - самые дешевые).
