Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 276 из 394<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 394  >
Фото: 3
Leshiy2371 писал(а):
https://sunon.ru/catalog/ventilyatory-sunon-pfe0381b1-a99/
статическое давление - 30мм водного столба.
Ее?! Ты просто отсортировал по максимальному давлению и игнорировал полностю всё остальное? Ето ничего, что то давление .. при 5500(!)rpm (а скорее всего всё еще будет громким даже на низких оборотах)? И что вентиль "кушает" сам 20W, а если на водянке да кучу таких, да по аналоговому (не ШИМ) управлению напругой, то и контроллера будут нужны ну мегамощнющие? 62(!) децибелов (мать, мать, мать, привычно разнесло ехо)
Я в курсе.
Но даже на 1600 об/мин этот 140/38 будет куда производительнее любого 140/25 вентилятора из ритейла - не нужно забывать,что свои 2-2.5мм они тоже показывают на максимальных оборотах(при этом гудят,как тракторы)
Я просто выбрал первую ссылку в списке поисковика,только и всего (буду я еще сортировать).
Я уже экспериментировал с подобными 38мм вентиляторами на 12В на кулерах/радиаторах - "тайфуны" просто отстой в сравнении с ними,хотя 38-е громче.Но если продумать виброизоляцию,то все не так страшно.
TT ThoughFan 12 жрет 0.7А,т.е. 8.5Вт (120х25,2000об/мин ,2.42мм)
30Вт/канал - стандарт.Есть реобасы на 12 каналов,например у Scythe.
Это всего-лишь цифирька.Даже 4-5 децибел могут выбесить,если не будет адекватной виброизоляции и нормальной подгонки(крепежа).Все эти "децибелы" нужно учитывать длишь в совокупности факторов,а не тупо читая ТТХ изделия.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Фото: 3
Leshiy2371:
Люди привлеченные высокими цифирями таких полуиндустриальных карлсонов пытались использовать их и в прошлом. И столкнулись с ограничениями/минусами и не даром ети так и остались для узконишевого специализованного применения для тех, кому шум побоку. Все таки подавляющее большинство желает от СВО как улучшения охлаждения так и снижения шумности.
Снизь на етом вентиле обороты до 1000 (если возможно вообще, 1/5 от максимальных не все вентили не с ШИМ управлением смогут, ведь никуда не денется минимальное стартовое и минимальное рабочее напряжения по специфике конкретного, лишь аналогово управляемого, движка постоянного тока), и все равно он будет куда громче тобой охаиваемых "обычных" вентилей + в таком режиме из за специфичной крылчатки (много открытых зон между лопатками) поток и давление будут даже меньше. (ну не ставится целью для индустриальных вентилей малая шумность подшипника (и так при рабочей скорости на рабочем диапазоне шум потока и гул движка будет сильнее шума подшипника), или не пытаются снизить шум именно в использоваемом диапазоне в средне-арифметических писюшных водянках специфичным дизайном лопастей. Долговечность? Да. Высокие параметры потока/давления НО при рабочем диапазоне для которого разработаны? Да. Может даже об шумности подумали .. но скорее относительно других таких же индустриальных вентилей в похожем индустриальном применении/не для обычных домашних или офисных писюшных пользователей).
2000 и более? По шуму такое терпимо разве на малюсеньких "чипсетных" вентилях. Мало людей собирающих водянку ради понижения шума согласятся на постоянный гул пылесоса рядом, даже если выкрутишь на минимум.
Да, бывают редкие водянщики, которые желают из малого размера/числа радов выжать максимальное охлаждение полностю игнорируя шум. Для каких то оверклокерских тест бенчей, или при размещении писюка в спецпомещении, которое и так шумное, вроде мастерской, или датацентра, или в чердаке/погребе .. почему бы нет. Но таких - <5%. А советовать узконишевой продукт для других 95%, когда как раз "обычные" вентили их нуждам и особенностям применения подойдут лучше .. ето .. не умно. Дороже, шумнее, геморнее управляемее, крупноразмернее. Советовать другим что то по всем параметрам худше кроме возможности использования в таком режиме, что никогда не будет использован .. не правильно.
Вентилятор Deepcool UF140 pwm. При подключении дёргается но не стартует. Разбор смазка, изменение в биосе pwm/voltage, перетыкание во все порты не помогли. Есть один pwm вентилятор на 92мм он во всех портах работает при включении pwm.
Что может быть с ним не так ?
Скорее всего сдох.А может вы где-то провод перебили - проверьте на ощупь по всей длине.
Добавлено спустя 36 минут 50 секунд:
Даже на 40мм терпеть 2000+ более 5мин - это пытка - довелось слушать малявку 40мм на 4200 об/мин в течении нескольких прогонов в Прайм95(правда тут был открытый стенд).
За прошедшие 5-6 лет перебрал около 20 моделей 120мм вентиляторов,из них на водянку можно рекомендовать не более 2-3.Остальные - только как корпусники.
Если сравнить NF-P12/eLoop B12-P/Tougfan 12/NF-A12x25,то из этих 4-х я бы выбрал Тогфан,несмотря на то,что он самый жрущий и от него идет легкий гул.
Со 140-ми еще хуже,тут выбор еще меньше.
П.С. Обычно я советую "тайфуноподобные" вентиляторы на СВО,но большинство пишет,что "тайфуны" больше не выпускают...
П.П.С. Кто бы,что бы не писал, но у [KF1425FD18-P] давление и поток на 900об выше,чем у NF-P14.
BitFenix Spectre Pro 140PWM не рекомендую по одной причине - это зверье сложно достать,к тому же они немного громче Kaze Flex,а по эффективности идут ноздря в ноздрю.Но давление у них выше.
Нужные модели Корсаров становятся "краснокнижными" сразу после попадания на полки ритейла.
Новые Арктики не пробовал - пока не до них,так что ничего не скажу.
Фото: 72
Действительно один из проводов мог обломиться. Попробуйте найти донора и припаять кабель от него. Или кабель прозвонить (проткнуть иглой изоляцию).
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 8
Доброго всем) Кто не может найти в продаже Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P 140мм, можете заказать на шопотаме, брал там, 1300+- +200 р доставка, последний забрал в днс у себя в городе (заказывал 2, один отменили заказ, сказали нет в наличии).
☆︎ 9950x3d ☆︎ Asus x670e gene ☆︎ 48GB 8400cl34 ☆︎ RTX 5090 ☆︎ MSI 272URX ☆︎ Custom Water ☆︎
KF1425FD12S-P - это 120 мм
Фото: 72
140мм
https://www.scythe.co.jp/product/fan/kf1425fd12s-p/
Шопотам (в заголовке) выдает 120 мм
https://shopotam.com/detyam/igrushki-i- ... 71290.html
Фото: 72
Я Вам дал ссылку на сайт производителя.
А ещё у меня такие вентиляторы есть в личном пользовании, аж 3 шт.
Мне наплевать что там пишет ваш шопотоам.
Scythe KF1425FD12S-P (140×140×27 mm, 300-1200 rpm)
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Странная доказательная база.
Сайт производителя уже не в почете)
Какая-то шаражка, даже название не смогли правильное указать. Я бы добавил чуть и взял KF1425FD12SR-P в онлайнтрейде. Характеристики вертушек равные, отличие только в подсветке.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
KF - Kaze Flex
1425 - 140x25mm
FD - гидродинамический
12S-P - 1200об/мин,квадратный с повышенным давлением (Р-Pressure)
Посоветуйте вертушки на корпус Phanteks Evolve X. Из особенностей корпуса - это фильтр прям рядом с вертушками + стенка спереди, но на внушительном расстоянии - хорошие отверстия по бокам, потому задувать есть откуда, но принципиально, чтобы вертушка не работала исключительно с прямым потоком - не мешифай корпус все-таки.
Сейчас на вдув стоит 3 штуки Deepcool RF140 + один такой же на выдув сзади. Сверху стоит водянка Arctic Freezer II-360 со своими вертушками (пока не буду менять). Хочется что-то получше этих Дипкулов и по потоку, и по шуму. При этом хочу уже без подсветки, заодно и легче будет подобрать.
То есть, 4 вертушки на 140: 3 на вдув спереди, один на выдув на задней стенке.
"Надёжность":
#77#77#77
[1300 ₽] Scythe KF1425FD12S-P (300~1200 RPM, 67.2 CFM, 19.4 dBA)
[1200 ₽] Thermalright TY-147B (300~1300 RPM, 73.6 CFM, 20.0 dBA)
[1300 ₽] Scythe KF1425FD18-P (300~1800 RPM, 100.8 CFM, 26.5 dBA)
"Бюджетность":
[750 ₽] Arctic P14 PWM ACFAN00124A (200~1700 RPM, 72.8 CFM, 22.5 dBA)
[800 ₽] Arctic P14 PWM PST ACFAN00125A (200~1700 RPM, 72.8 CFM, 22.5 dBA)
[3100 ₽] 5 шт. Arctic P14 PWM PST ACFAN00138A (200~1700 RPM, 72.8 CFM, 22.5 dBA)
Отмечаются различия:
1. Замечание о рычании.
2. Подробный хвалебный отзыв.
3. Отчёт о небольшой доработке.
Как все они будут работать с препятствиями на пути? А то я понял, что большинство разочарования параметрами вертушек идет от того, что условия их использования сильно снижают эффективность.
И почему среди вариантов нет Noctua, Noiseblocker и be quiet!?
Безобразие)). Где Тяпкин ? Где Ляпкин ? Подать их сюда!
Какие модели корректны на вдув и пропущены, укажите ?
Просто любопытно. Все-таки те же Noctua имеют хорошие показатели + SSO у них, но нет уверенности, что будут так же хорошо и тихо работать на вдув из-за препятствий. Потому и вопрос. Те же дорогие Нойзблокеры из-за этого ругают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
