Взял себе 3 шт. Akasa AK-191BL делюсь впечатлением...
характеристики заявленные производителем:
Model: DFS122512L
DC 12V 0.18 A
1400 RPM
втулка
Работают довольно тихо, включенные 3 шт одновременно в тихой комнате дают небольшой шум (аэродинамической природы) слышимый с 2,5 -3 м , но в одном явно слышен треск мотора, у 2-х других слышно, но очень слабо (если поднести ухо к самому вентелятору), при чём треск то появляется, то пропадает, пройдут притирку буду разбирать и смотреть.
Включенный рядом с ними Zalman ZM-F3 заглушил собой всех, включенный через идущий в комплекте резистор тоже глушит шумы от Akasa.
Давление на 1400 об в ~2 раза слабея чем у Zalman ZM-F3.
Пока это все впечатления.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Droplet
Model: DFS122512L
Это что, все тот же Scythe и SVEN только более шустрый?
_________________ ... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. (c) Николай Никулин
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
SuperDee писал(а):
Не слишком ли?
с учетом того что блок регулирует в зависимости от нагрузки то нет- ночью комп почти не слышно а там 4х120(кулер мастеры и скайты с-флекс), 2х92(залман ф2) и на видеокарте "кастрат" (8800гт рев.1) и всё этьо дело регулируется реобасом! во время тестов, знаете ли, на шум не очень обращается внимание, во время игр это всё дело на половину мощности жужжит что жена спокойно рядом смотрит телевизор а ночью всё на минимуме и тишина ( ну почти- еле еле слышно)
ах да, забыл уточнить- родной намного шумнее был- он в последнее время уже не то что шуршать а выть стал((( да и дело в том что блок питания довольно таки важный прибор и тут уже не до тишины, если еще взять во внимание приближение теплой поры года.
_________________ \¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 18.05.2008 12:07, всего редактировалось 1 раз.
accela у мнея залман реобас и вентили по 1300, 1600 и 2800 в аманде- выставление на ноль не останавливает их но на светящихся вентиляторах подсветка почти тухнет и они ооочень медленно крутятся- вечером точно скажу какое минимальное количество оборотов потому что сейчас на работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2003 Откуда: Москва
machKim В моём блоке 2-пиновый разъём, поэтому на счёт регулировки можно забыть.. Мой БП: http://www.gb.ua/shop/product.asp?code=123695 указано 25 ДБ, но шумит нереально просто.. Вот я и сомневаюсь, что будет тише..
FDV - на ~830rpm при 5V, на минимальную напругу для старта не проверял. Добавлено спустя 10 минут, 45 секунд SuperDee - ты не знаешь, этот БП меняет обороты в зависимости от нагрузки или от температуры? В любом случае узнаем какой там родной вентилятор и делаем выводы. У меня в моем FSP Epsilon 700GLN стоял вентиль на 2400rpm номинальных, обороты меняются линейно в зависимости от нагрузки. Поменял на S-Flex SFF21F = соответсвенно обороты стали на треть ниже и блока теперь совсем не слышно, провод от тахометра воткнул на материнку. Больше 1200rpm вентилятор не раскручивается, для охлаждения БП этого более чем достаточно, как оказалось, правда я крепил датчики на сами радиторы, и они показывали 57 С, но даже если силовые элементы горячее на 30 С, это все равно некртично.
у меня в блоке тоже питание по двухпиновому и провод тахометра прямо на маму но я так понимаю что меняет количество оборотов способом изменения напряженияю
Tim Ronski Видимо, в зав-ти от нагрузки меняет скорость... Ибо стоит запустить игруху или другое приложение, нагружающее проц, как кулеру сносит башню.. При этом, он сам холодный и гонит холодный воздух.
Ладно, приобрету этот кулер. На крайняк, подключу к материнке.
