Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 277 из 394<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 394  >
SpeedT писал(а):
Просто любопытно.
Высокоскоростные Noiseblocker и be quiet! на вдув работают приблизительно так:
https://www.amazon.com/product-reviews/ ... filter-bar
SpeedT писал(а):
Все-таки те же Noctua имеют хорошие показатели
Имели. Кроме А12, особо смотреть не на что.
Всем привет, хочу поставить 2 вентилятора bequiet silent wings 3 140mm high speed без pwm, на переднюю стенку корпуса на вдув, просто на 3pin к материнке.
Будет ли разница по сравнению с нынешним моими двумя pure wings 2 140mm по температуре/шуму ?
uzver87 писал(а):
шуму ?
Ответ в скрытом тексте над вашим сообщением.
А высокоскоростной Скайз, что в предложенных вариантах на 1800 оборотов - он хорошо будет относится к фильтру? Или тот же предложенный Термалрайт?
Еще один момент: в моем Фантексе нет нижнего варианта для вдува, но при этом сверху стоит водянка на 360, то есть 3 вентиля на выдув вверх. Является ли перебором верхний вентилятор из трех на передней панели? Стоит ли ставить только 2 вертушки снизу? Все-таки верхний будет дуть прямо в поток выдува крайнего вентиля на водянке - пустая работа практически. С другой стороны, это повысит эффективность водянки.
Да. Однако, выше 1200 об. для корпусных не нужно.
SpeedT писал(а):
Еще один момент
Сюда: Построение воздушных потоков #17442380
Тут тогда последний вопрос: предложены были 2 Скайза. У одного поток мощнее, но и оборотов на 600 выше. Вот если их условно сровнять на 1200, то они будут одинаковы по показателям тишины и потока? Просто разница в лопастях не видна + наверняка одинаковый подшипник.
Если так, то лучше взять высокооборотистый - все-таки с запасом под горячее время=) Если же он шумнее даже в равных условиях, то взять модель на 1200
Последний раз редактировалось SpeedT 01.08.2021 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
SpeedT писал(а):
Вот если их условно сравнять на 1200, то они будут одинаковы по показателям тишины и потока?
Да.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
До 1200 об. они идентичны, как по CFM, так и по дБА. Но не надо этого делать. Берите столько, сколько нужно.
Если нужен запас, покупайте: керосин, соль, спички; только не высокоскоростные вентиляторы в качестве корпусных.
Если что, СанПин регламентирует уровень шума для жилых комнат: до 40 дБА днём и не выше 30 дБА ночью.
Ну а если сравнить Термалрайт с бОльшими показателями и Скайз на 1200, то что лучше, как по-вашему?
Фото: 4
Это фоновый шум, вентилятор создает точечный затухающий с расстоянием. Бесплатный запас лишним никогда не бывает, а обороты легко регулируются современным железом.
При равных дБА, Scythe эффективнее Thermalright по потоку на 10%.
Брать Scythe на 1200 об, из этих: KF1425FD12S-P (KF1425FD12SR-P).
https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 604-554751
Можешь скинуть ссылку в подтверждение сказанному ?
Насколько мне известно, шум в комнате замеряют непосредственно у источника.
Для KF1425FD12S-P (KF1425FD12SR-P) более, чем достаточно 1000 об. До 1200 у них есть запас 200 об.
Фото: 4
Кто тебя заставляет сидеть уткнувшись мордой в источник шума? Замерять нужно на рабочем месте, или где там находится субьект воздействия шума.
coolio писал(а):
уткнувшись мордой
Ок. Упрощаю вопрос. Исходные данные: mesh-корпус с открытым верхом, с 10 см - 40 дБА.
Вопрос: сколько дБА будет в ухе с 50 см ? То есть, сколько "затухнет", сколько останется? :?:
Точность не нужна, скажи приблизительно, плюс-минус 1 дБА.
https://www.youtube.com/watch?v=rv1S9Rh ... eScientist
А по этому видео Скайз проигрывает Арктику, которые можно взять в комплекте 5 за копейки. Хм, почему Скайз вы больше рекомендуете?=)
Как понял, вопросы к рандомному качеству новых вертушек
Отвечал тут: Выбор корпусного вентилятора 140 мм #17350967
Замечание о рычании тут: Выбор корпусного вентилятора 140 мм #17442351
Ладно, закажу тогда Скайзовские квадраты. Как раз и расцветка прям под мой серый корпус будет. Заодно потом можно будет 120-ки такие набрать под водянку. Спасибо за инфу. Надеюсь, после Дипкул РФ140 будет ощутимая разница.
Фото: 4
На 3-5дб меньше. А компьютер может и на полу стоять.
coolio писал(а):
На 3-5дб меньше.
Что дают эти цифры, даже если они верные ? С ними можно согласиться, если в системнике работает 1 вентилятор.
Но их там несколько и каждый вносит свою лепту, если грубо, то в нагрузке добавляет по 1 дБА к самому шумному.
Поэтому, затухание уровня шума с расстояния от 10 см до 50 см от 1 вентилятора с лихвой компенсируется другими.
Разумнее привязываться к дБА самого громкого источника шума в ПК с 10 см, это и будет ~ шум в ухо пользователя.
Если системный блок шумный, столешница не спасёт. Лучше брать корпус с шумоподавлением, реальный профит 5 дБА.
В отдельных моделях, в случае закрытого верха, он может достигать 7 дБА.
Фото: 4
Я не знаю, зачем ты спрашивал их. А вентиляторы разумнее настраивать под конкретные окружающие условия и требования пользователя, и тут запас оборотов лишним не будет, причем не обязательно выставлять максимальные, может оказаться, что 1300 будет оптимальным значением.
Чтобы люди не обольщались затуханием.
В отличии от тебя, не все ставят на входе синтепон, им запас оборотов не нужен.
Ещё есть такая точка зрения: Выбор корпусного вентилятора 140 мм #17398712
