Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
SuperDee теперь будет отрезаете два провода питания и соединяете с питанием вентилятора от блока а желтый оставляете с коннектором и втыкаете в материнскую плату- будет вам и вентиль новый и тишина и мониторинг оборотов ))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2008 Откуда: Н. Новгород
Поставил сегодня S-Flex SFF21F в профильный БП, поделюсь впечатлениями. Как всегда, при установке нового девайса, не обошлось без сюрпризов... Сюрпризы начались ещё в магазине. Вентиль не нашёлся на витрине. Пообщались с консультантом, нашли последний на складе. Про коннектор machKim уже сказал, у с-флекса он 3-хпиновый, а у термалтейковского БП 2-хпиновый, пришлось менять местами, а жёлтый провобок свернуть и заныкать в уголке. А применение свободному коннектору я найду Второй сюрприз преподнесла мне моя невнимательность. Всё дело в том, что у моего БП, как оказалось, вентиль 140мм... Громко матерясь, полез я за старым добрым металлическим конструктором, который уже не раз помагал мне. Кстати, замечательная вещь, всем советую . Жаль нет переходника с 140мм на 120мм, надо будет на досуге смастерить что-нибудь поприличнее Ну и третий сюрприз это небольшой гул, который я услышал из БП при включении, но через минуту он исчез. Видимо вентиль работал на максимальных оборотах и придётся с этим мириться при нагрузке и включении... Но в целом я доволен, шум от компа теперь очень мал. Немного смущает стандартный вентиль в TT BT, можно было бы и потише... В связи с этим вопрос: что из 120-к будет потише при том же уровне эффективности? Наверное я по-тихоньку превращаюсь в маньяка
_________________ Я оптимист и верю в счастливый конец света.
Steam: Style(RusOvers)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
ага. ступил на путь маньяка ты. можешь залман F3 на 7 вольт поставить попробовать. ребра густые блин у ваших Бигтайфунов.. малыми оборотами не отделаешься. ultra kaze на 1000 об. вариант тоже, ежели есть такие.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Народ, а все вентили имеют таходатчики?
Есть пара вентелей у которых только два провода, хотя на плате явно видно место для подпайки третего, это как производитель просто не стал заморачиваться и выносить таходатчик, толи схемы одинаковые для всех вентелей и его там действительно нет?
Вентили CoolerMaster 1200 об модель не помню идут в комплекте с корпусом Staker RC-810
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Курган
Style писал(а):
...Всё дело в том, что у моего БП, как оказалось, вентиль 140мм... Громко матерясь, полез я за старым добрым металлическим конструктором, который уже не раз помагал мне...
Если допаять недостающие элементы на плате мотора кулера, вывести и воткнуть в мать сигнальный провод тахометра, то обороты можно будет лицезреть. А вот подпалиться мать или нет, будет зависить от правильности распаянных элементов. Вообще желательно после модификации пробовать запускать кулер на запасном блоке питания...
_________________ Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
turbo писал(а):
Хотел бы услышать твое мнение.
По поводу? У тебя все получилось так как и должно было быть. Только фраза "Низкочастотный гул крыльчатки и треск мотора пропали, заметно лишь небольшой шелест подшипников." смущает. На гул крыльчатки лечение мотора влияет мало. Скорее пропал рокот мотора. А на 1200 оборотах крыльчатку таки должно быть слегка слышно.
daedalus
daedalus писал(а):
Ничего там не попалится?
turbo ответил исчерпываще.
Droplet писал(а):
А что означает эта надпись на наклейке кулера рядом с выводом проводов?
Может кто-то встречал такой кулер и скажет мне есть ли там таходатчик
и что это за обозначение такое ZP
На сайте CoolerMaster`а никакой инфы по поводу него нет #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2006 Откуда: Новосибирск
привет всем... есть БП Blue Storm AX500-A тама винтель под нагрузкой шумит оч сильно..но под такой нагрукой редко бывает....
ща поменял комп на более мощный чем в профиле..(E7200+9600GT+2Gb(2.0V) +hitachi 500Gb+P35) и сразу поменял винтель на обыкновенный корпусный.. и тихий (12DBL-12) работал БП с этим винтелем примерно пол часа..и все ок... не сдох... на старом компе который загрузил S&M на полную... вроде еле теплый воздух выходил..
вот думаю все-таки хлипкий винтель...обратно перепаять (хотя хорошо справился с тестом))
или его хватит для нового конфига???
Droplet писал(а):
Может кто-то встречал такой кулер и скажет мне есть ли там таходатчик...
Скорей всего таходатчик предусмотрен, но не распаян. Точнее можно сказать только взглянув на плату мотора...
Wind87 писал(а):
вот думаю все-таки хлипкий винтель...обратно перепаять (хотя хорошо справился с тестом)) или его хватит для нового конфига???
В твоем посте информации ноль... Какой был старый вентиль марка, какой новый вентиль марка, каковы обороты обоих вентилей?
Лучше поискать Scythe S-Flex SFF21F 1600 об.мин
turbo D12BL-12 вот етот.... поставил... тама еще Cheftec написано//12V 0.3 он тихоходный и бесшумен
а стоял в бп до етього Protechnic Electric MGA12012HS-025.... он шумный но оч мошный....
вопрос в том не перегорит ли БП у меня с новым винителем и новой конфой
увы пока нет возможности новый покупать..
