Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
xBeast Возможно, крыльчатка. Я фиг знает, я держу биониксы около 1300-1400, воя никакого нет, как и шума - их не слышно на этих оборотах. При разгоне тоже шума нет, но на обороты они у меня выходят быстро, а настройка такова, что они не гуляют туда-сюда.
xBeast да не надо мне верить, если вентилятор на руках. Но 2 шарика не дадут полностью проверить. Я вот про шарики не верю. Сколько бы я их ни пробовал, все шумят, даже тайфуны.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ЗЫ. Я мальца спутал, 1300 на 120мм. 140 поменьше надо, около 1100.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
CHiCHo Тихо это когда с места где сидишь(0.5-1.5м) шум от системника никак не выделяется на фоне тишины, ну или едва уловимый, различимый в нагрузке, вот это тихо. Все 140-вки шумные после 650-750 оборотов, выше уже начинается проявление на фоне тишины, 1100 это уже для меня самолёт на взлёте, меня всегда шокируют заявления что мол 1000 это тихо.
Это больше, наверное, для частного дома в изоляции, или для реально сайлентфриков. Но вообще на 1100 Р14 примерно и равен обычным 140 на 700-750 об/мин. Что крайне тихо. Возможно, лет в 20 меня бы и такой уровень бесил, но не сейчас
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2020 Откуда: Москва Фото: 8
MadMaxx писал(а):
Лиж бы высрать
Чел следи за словами, высираешь ты неся ахинею, так как я их устанавливал на силиконовые гвозди от noctua, и да включи голову, причем здесь вибрация которую могут снять гвозди и ВОЙ который издают все 5 вертушек из пака? Можешь не отвечать, мне на твое мнение плевать, так как ты вообще не компетентен, сразу видно.
Ну ты главное не плакай! Брак бывает везде. Тебе не повезло, у тебя брак, бывает. Мне повезло, у меня брак не попался. Так что, не расстраивайся. А что мне писать, или нет, я решу сам, без указок школьников.
xBeast писал(а):
Ничем не отличается от своих собратьев, такой же шумный на этих оборотах.
Не соглашусь, если наверное только сравнить скайфы с ними, по шуму они примерно равны, но арктики дуют сильнее на одинаковых оборотах, а так если сравнить с теми же bq sw3 то арктики однозначно тише и производительнее. Скайфы это самый оптимальный вариант из 140 по тишине и производительности.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
MadMaxx писал(а):
Брак бывает везде
Причем здесь брак. Ты в школе учился? (Видимо плохо и 9 классов) Ты можешь отличить значение слова ВИБРАЦИЯ и ВОЙ? Походу нет, искренне жаль что таких умников как ты много на форуме, мамкиных компьютерных гениев, раздающих советы направо и налево.
Иннокентий Павлович писал(а):
Вы про это ?
Именно, он настолько противный, у меня на вдуве стояло 3шт, очень раздражает этот звук, на 1200 я так понимаю он пропадает но тогда сам вентель уже отчетливо повышает уровень шума. При этом я экспериментировал и поставил на фронт воду 280 и оставлял только один arctic p14 внизу для подачи холодного воздуха для видеокарты, даже один доставляет неприятные слуховые ощущения. Вообщем снял и поставил скайф.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Стесняюсь спросить, а зачем гнать воздух с овер 1000 оборотов? это ж корпусные, им ну потолок 900 оборотов
Подключите один вентилятор без корпуса на 900 оборотов. Неужели этого потока мало (а когда их 5 штук?) в корпусе, что хвалят в теме корпусов, PURE BASE 500DX, стоят 3 140-ки , которые фиксированы на 900 (емнип) и это трешки вполне хватает.
я хочу сказать, попытки выжать из корпусников хрен знает сколько оборотов - заведомо странные
Я конечно типа защищаю арктики, но блин, 1 ноктюя стоит примерно как упаковка арктиков. О чем тут говорить, если есть бабосики, вложить 5*2,5к (примерно), то чего ругать арктики, надо брать ноктюа
А на скорости 1200 все будет уже слышимо, потому что появляются аэродинамические шумы. Или нет? топовые вентиляторы создают поток воздуха, который элегантно преодолевает сопротивление среды?
p.s. не в тему вентиляторов, но установка системника под стол ощутимо снижает шум от него, ибо звук отражается внутри стола и гасится. Плюс дальность прямо пропорционально снижает шум. Насколько я помню, 6 децибелл это в 2 раза. То есть установив просто системник в 2 раза дальше от себя, можно получить снижение шума на 6дб. И от шумных 30 получить достаточно тихие 24 Возможно если еще обить мягкой тканью внутряк стола, можно добиться еще больше тишины. Или наклеить полоски шумки автомобильной на корпус (но это больше от низких частот)
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Или сразу купить корпус, в который можно поставить 140мм вентиляторы на вдув и на выдув. И тогда вполне достаточно Scythe, которые стоят в 2 раза дешевле, чем Noctua.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
ну да, эту мысль я не озвучил, что лучше брать корпуса, где можно ставить 140-ки и их можно крутить минимум
Еще один очевидный лайфхак, для тех, кто не стесняется пилить корпус часто выхлопные вентиляторы у корпусов ставят к перфорированной стенке... что разумеется снижает поток Я же просто выпилил под размер "круга" вентилятора, а чтобы кошка не лазила, прицепил "решетку гриль" с али (https://aliexpress.ru/item/32922571977.html) соответственно, выхлопу ничего не мешает и даже на те же 900 оборотов дают ощутимый поток
