Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 279 из 1309 • <  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 1309  >
Style
Он как раз тихий, но ни хрена не производительный.
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
Style писал(а):
Не думаю, что он особо тихий))
можно обороты уменьшить ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
о, тем более!)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
можно, но это не всегда помагает :)
тем более))
Я оптимист и верю в счастливый конец света.
Steam: Style(RusOvers)
данный аэрокул тихий на 600-700 оборотов. на штате ощутимо воет(а как иначе-то?). не трещит.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Что из этого списка + этот посоветуете для тихого и эффективного обдува материнской платы (чипсет, мосфеты) GA-73PVM-S2H и памяти OCZ DDR800 2*1024MB. Хочу поставить на боковую крышку для забора воздуха из "внешнего мира" и направления его на центр материнки.
Livesms
Cooler for case 120mm Noctua NF-P12-1300 3+4pin 18.5
в его тишине и производительности убедился лично
Cooler for case 120mm Noctua NF-S12-1200 3+4pin 16.5
Cooler for case 120mm Noctua NF-S12-800 16
на максимальных оборотах уже заметно шумят, при снижении оборотов производительность падает очень сильно..
(про остальные скажут другие ;) )
не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
какой из винтиляторов из этого http://www.nbis.com.ua/price/cmpl.zip прайса посоветуете для радиатора СВО чтоб тихо, производительно и не дорого))
Мммм добрый день :)
вот задолбал уже своим шумом блок питания
Блок питания Thermaltake <W0143> PurePower RX 550W (24+8+4+2x6пин)
На что можно поменять встроенный вентиль ? что бы не было вредно для него :) и было тихо для меня
пойдет ли Сфлекс на 1200оборотво ? или что то другое :)?
спасибо
AlexGogo
Взял Noctua NF-P12-1300. Пока не подключал.
Сделан все равно в Китае :)
а есть австрийские родные где-нить? хоть какие - нить :D
cold_1
Старые Papst'ы были натурально made in Germany :). Сейчас, правда, сомневаюсь...
ну эт не ноктуа же.. хотя в целом да, исчключение всё- таки. :)
Сейчас это уже не показатель. Там делают как очень хорошие, так и чудовищно плохие вещи. Видимо все зависит от уровня контроля "бренда" за производством.
Пока над душой стоят - все ОК, а как пускают на самотек, так в ночную смену начинают гнать откровенный хлам. Все как у нас ;)
AlexGogo писал(а):
Все как у нас
помоему у них и научились)))
кстати замена в блоке питания вентиля на скайт си флекс дала свои результаты- тише стало и не такой горячий воздух выдувается.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
а да, кстати- замена вентилятора блоке очень полезная вещь- можно пыль почистить)))
Поставил в БП Scythe S-Flex SFF21F 1600 rpm. Шумит аццки. :( Правда, я его подрубил к матери.
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
SuperDee писал(а):
Шумит аццки.Правда, я его подрубил к матери.
:lol: а зачем, стесняюсь спросить?
если так хочется экзотики, подруби к видеокарте( при условии что она вентилятором может управлять и пиши профиль в риватюнер.. экзотика, однако.. )
cold_1
Думал, что мать умеет управлять кулерами.. :) Новая мать, а кулерами так и не научилась управлять.. :-/
SuperDee умеет, если в биосе есть параметры регулировки вентиляторами, а вообще надо было к блоку подключить- если не дншевка то он сам регулирует, мы про это говорили чуть раньше.
cold_1про карту жесть))))
machKim
Чтобы к БП подрубить, надо кабели резать, коннектор марать.. :(
ну да, тут без потерь никак.
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
а если питание отрезать а желтый оставить и на материнку подключить то и мониторить будет количество оборотов)
