Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Одесса, Украина
в статистику Arctic Cooling AF12025L 1000rpm На 5в вообще не стартует. на 7в стартует и крутится, но дует как-то слабо. подключил на 12в, поставил на выдув.
Также не порадовало отсутствие тахометра.
Немного удивило, что поворачивая рамку последовательно на 90гр вокруг оси моторчика (при это ось моторчика оставалась горизонтально), в одном из положение добавлялось какое-то лишнее шуршание внутри, в противоположном - я уже это доп шуршание не слышал.
Как на меня, так не воет (как писали здесь). Все, что слышно, - моторчик, и то с расстояния 5-20см ...
Ну а в остальном норм вентиль - есть варианты и лучше и хуже. Оправдывает ли свои 7$ посмотрим через пол года. ИМХО цена норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
ого! у нас они дешевле были. эдак 4у.е. и то: "фи" ибо всё же
ну правда на 800 оборотов можно жить..
а раз уж в Украине, поискал бы Xilence Red 120. там и 1100 оборотов и "гидровтулка" , и воя зело меньше. и 5 у.е. цена..
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2008 Откуда: Люберцы
в FAQ рассмотрены вентиляторы в БП 120 все .
я уже голову сломал. у меня имеется в БП вентиль
http://img137.imageshack..us/img137/6301/123lp8.jpg вот характеристики тут можно посомтреть.
посоветуйте что-нибудь потише с небольшим ушербом для производительности, может мир уже придумал что-то несколько гениальней)
кстати замена в блоке питания вентиля на скайт си флекс дала свои результаты- тише стало и не такой горячий воздух выдувается.
если воздух не такой горячий - значит горячие радиаторы недоохлаждаются, и значит электронике горячее живется, со всеми вытекающими (перегорающими, замыкающими и т.п.).. производители ж не из простой вредности какашку подсунуть воющую покупателю ставят в БП оборотистые вентиляторы... они ищут необходимый компромисс между долговечностью БП, его мощностью и шумностью.
и замена вентилятора на менее оборотистый и тихий, обычно, приводит к сокращению долговечности.
Вообще хотел добавть , по сути я хоче поменять два корпусных 120 вентилятора на что-то более производительное и тихое, в данный момент стоит секретный вентиль GP D12SH-12 под данной нумерацией выпускается не один вентиль ) сам лично имею 2 разных вентиля которые промаркированы таким сочетанием.
так вот, в корпус думаю поставить Scythe Kaze-Jyuni SY1225SL12M только в одном инет магазине нашёл такой вентиль с адекватной ценой. с наличием конечно ещё вопрос.
ну и в БП поменять 80 .. об том что стоит писал выше.
заранее спасибо за советы .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Минск
Хочу купить после выходных 2 вентиля(на вдув и выдув)
Что лучше взять?
GlacialTech SilentBlade GT8025HBDL-1 или GlacialTech SilentBlade GT9225HBDL-1 (соотношение шум/пр-ть)
Жду ответ до понедельника Спасибо.
ну 37 ДБ наверное немного шумновато будет
как вариант ещё рассматриваю Noctua NF-S12-1200 но немного не пойму его технических характеристик, на модинг сом одни , на оффсайте другие , отписал автору тестов, думаю он немного меня рассудит, может я чего не понимаю.
ещё хотел сделать такую тему, перекинуть свой новый FSP 700 GLC с 80 мм вентилем в корпус старого FSP 400 PNF
но разобрав оба - понял что платы сделаны немного по разному по высоте и ширине, и такая тема не удасться, так что нужно подыскивать новый 80 мм вентилятор в блок. кто-нибудь посоветывать что-нибудь может ?
то что щас стоит там написано выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
так он вертится на таких же оборотах как и родной, блок регулирует обороты в зависимости от нагрузки а он у меня еще больше 60% не нагружался ( мониторинг потребляемой мощности имеется на дисплее ) так что ничего хуже не охлаждается, а я конкретно имел ввиду, но видимо не правильно выразился, что замена вентилятора сопровождается чисткой блока от пыли ( которой у меня было просто катастрофически много) что способствует улучшению охлаждения и в свою очередь как результат холоднее выхлоп )
другое дело если бы я туда засунул вентиль с 800rpm)))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2008 Откуда: Москва
Подскажите, как спаять провода 2-х вентеляторов, хочу что бы они питались от 1 коннектора, и с помощью реобаса на 2 вентелятора от одного коннектора подавалось напряжение 5-12 вольт, и крутились они соответственно с одной скоростью в зависимости от напряжения?
AlexGogo, SHAKH они еще в простонародии и у самих scythe зовуться slipstream. конкретно дешевле ноктуй, но судя по обзорам дуют получше s12. смело можно брать штуки две-три вместо одной ноктуи, и вместе они ее переживут и передуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
Scythe "Ultra Kaze DFS123812H-3000 - как думаете заведется через реобас на 1000об??? Или лучше перестраховаться и взять модель с номиналом на 2000об...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2006 Откуда: Москва
По цене как раз в 3 раза получается, но по заявленным характеристикам на ~2000 об/мин - 32-37 дБА... ИМХО слишком громко - тормозить придется однозначно, а как они себя показывают на меньших оборотах?
_________________ не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
