Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
HellGerhard писал(а):
что лучше по производительности/шум?
Конечно же Thermalright TY-140, один из мощнейших вентиляторов и при этом не шумных, но его крепления под 120x120 вентиляторы и размер нестандартный 160x27x140.
на пониженном питалове? не знаю как Thermalright X-Silent 140, а сюдя по #77 то точно придется врубать на пониженых оборотах если прикинуть то он почти сравняется с дешевым Cooler Master Blue LED Silent 140
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
_nic писал(а):
140мм вентиляторы,с питанием от молекса?
Это, надеюсь, шутка???
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
_nic писал(а):
Какие есть мейнстримовые( имеется ввиду - легко найти в продаже) 140мм вентиляторы,с питанием от молекса?
Обычно кладут переходник на питание от БП, у такого же Thermalright X-Silent 140, он есть. Если дорого, то лучше прайс магазина назвать, я конкретно по нему назову модельки, либо модель + переходник, переходнички стоят немного.
все дешевые КулерМастеры трещат сразу же или в ближайшее время, эти не исключения. Да, и еще они не дуют. Слипстрим 140 очень хороший вариант за свои деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2009 Откуда: Киев, Украина
откуда такие данные? сами тестировали
У меня таких вентилей полно было, и 120ки и 140ки, с подсветкой и просто черные. Мотор трещит, высокое стартовое напряжение, дешевый пластик в руках гнется. Недавно продал три таких и за эту сумму взял один be quiet! Silent Wings 140
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Москва
Ребят, немного не тему, т.к. винтиль у меня 200мм, но что-то по ним топик мертв вообще. Вообщем имеем вот этот вентиль: Corsair CC650D-200mm Black 200mm Case Fan Просверлил я дырки в боковой крышке, закрепил вентиль. Но. Не могу разобраться в какую сторону он дует. Мне нужно естесно, чтобы он задувал вовнутрь. Подносил уже спичку, но с обеих сторон пламя начинает смещаться К вентилятору. Вращается вентиль, если смотреть на логотип корсара, по часовой стрелке.
Tipa_Tip, судя по фото, дует в ту сторону, где расположены провода и виден логотип, то есть как на фото, в эту сторону. Какой там хоть поток-то...несуразный, даже понять куда дует невозможно -_-
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2012 Откуда: Челябинск
Товарищи, имеется блок питания Chieftec BPS 750C, в котором стоит Yate Loon D14BH-12 (140CFM at 48.5dBA. 12V 0.7a 2800rpm). Ну и он мягко говоря выделяется на общем фоне своим звуков) Не опасно ли менять его на менее производительный (не нашел 140 с 140 CFM,и тише),но потише, если нет, то какой посоветуете. Для инфы - обороты системных вертолетов не более 1000rpm. И если придержать вертушку бп карандашиком,то ой как тихо)
Нет, если в пределах разумного. У меня был в БП вентилятор на 2000 оборотов после замены на Scythe с 1600 и оптимизации расположения БП, вентилятор даже не раскручиваеться до своих максимальных оборотов в нагрузке.
Что-нибудь дорогое Kama Flex 135 на 1600 - найти крайне сложно. NANOXIA FX EVO 140 mm IFC - найти всё так же непросто. Подключать следует к разъёму на самом БП, то есть там 2-х контактный, и вам придёться провода резать и разъём этот приделывать к новому вентилятору. Так БП сам будет регулировать обороты как ему нужно.
БП расположен снизу, вся моя система дай бог если 400 кушает, воздух вообще не чувствуется что выходит, блок холодный, но шумит-ужас Этих вертушек у нас нет (Челябинск), а отдавать за доставку почти стоимость вертушки как то ни знаю:) Есть еше какие либо альтернативы? по-народнее так сказать)
