Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 29 из 81<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 81  >
Bezbach
У меня на проце пластина 12мм, а на видео 6мм
Температуры на проце могу догнать до +5С, а на видео уходит в минус... :wink:
Igor_V ну до +5 и я могу догнать. ночью. если будет холодно. ;)
переподключил несколько кабелей и сделал кожух на кулер - +10.
Bezbach
Если холодно, то у меня и около 0 было, но сейчас полегче со вторым радиатором
да и от МП зависит тоже...
Igor_V серъезный агрегат. а ты теплоизолировал?
зы: два вопроса возникло 1 - что показывают циферки снизу справа и что за агрегат над бачком.
Bezbach
А как же!!!!!!! У меня уже 1.5 года стоят МП, просто модернизирую все время и сейчас новые МП на видео и переделанные ВБ.
Цыфры внизу - напряжение на МП и ток на амперметрах. Та платка над бачком - стабилизатор на 5В и 12В для блоков управления МП
#77#77
Igor_V писал(а):
А как же!
вово. тогда вопрос - просто покрыть силиконом достаточно и как быть с самим сокетом ?
эээ.. это значит на модулях 3.89в и 6.25в ? а чего так мало ?
Я делал авторегулятор на МП. Задаю темпу на БУ и он сам подает необходимую напругу до достижения заданной темпы. В покое - низкие напруги, при нагрузке - подымаются. Т.о. я излишне не грею воду и не создаю шум от компа. Вентили на радиаторах тоже управляются от тех же БУ. Темпа воды тоже контролируется дополнительно. Нормально 28-33С сейчас
Я использовал везде диэлектрический силикон
и термоизолировал все используя коврик от мышки
#77#77#77#77
помогите решить задачку (термодинамику уже не припомню): нужно разогнать ;) пиво (или любой другой напиток обьемом 1 литр) с 25-30С до 5-7С. Вопрос: какой мощности нужен элемент для этой цели, что-бы время охлаждения было около 5 минут. Или сколько времени понадобится для охлаждения того же 1л при использовании 35 ватного ЭП?
Здравствуйте!
Я сегодня приобрёл себе подобный модуль.
Я шол по радиорынку и смотрю на ветрине лежит чтото знакомое,я спросил у продавца "Почём?" а он сказал 30 грн.(6у.е.)Я спросил "На скоко ватт?".Он сказал,что ето краденый с завода и ему их приносит какойто мужик!Я подумал,что ето наверное фигня,и пошол дальше,но потом мой оверлокерский инстинк взял верх!И я вернулся,проверил,и купил!:)
Прихожу домой,взял старый 200 ваттный БП попробывал подключить,капец!БП просто вырубаеться и всё!Я потом отключил его и заново включил.И опять тоже самое!Я беру,к одной стороне (они обе керамические) прикладую радиатор с куллером (титан) и подрубае его к своему Chieftec 410W.Гдето через 20 секунд,на одной стороне появляеться толстый слой иния (гдето 2 мм.)
Я офигел!
У меня в системе стоит водянка самодельная с ватеры от Silentchill.
У меня небыло дома медной пластины (чтобы положить между ядром и модулем) и я просто положил модуль холодной сороной на ядро (а перед етим положил паролоновую прослойку вокруг ядра)А с другой стороны прижал ватерблоком.Врубаю комп,разгоняю свой Radeon 9600 (250\180@470\220) врубаю 3Д марк 2005 жду...Через 5 минут трогаю другую сторону ядра,она холодная!!!(Перед етим я её за теплоизолировал)Я прогнал 5 тестов и она всёравно холодная!
Мне очень интересно на сколько етот модуль может быть ватт?
Как ето можно узнать?:oops:
Официальный представитель компании Silentchill в Киеве.8)
DEADANARHIST
Каковы размеры? По силе тока.
Shit happens...
РАзмеры?
Хм...
4х4см
А как мерять силу тока?:)У меня есть вольтметр ,токо он старый и такой со стрелочькой.
И есчо добавлю,карта не холодная,а леденая!
Добавлено спустя 3 часа, 52 минуты, 7 секунд
НУ подскажите ктото как мне узнать на скоко ватт мой модуль пельтье!!!
в разрыв цепи поставь резюк на 0.1Ом и померяй падение напряжения на нем, если знаешь закон Ома ;), ток найдешь без проблем
ДА у меня просто и порядошного амперметра нет...
Ну если он охлаждает видяху в минус,значит он точьно не на 30 ватт?
напряжение (падение на резюке) меряется не амперметром, а вольтметром...
найдешь ток, умножишь на напряжение питания = мощность
DEADANARHIST
Какая толщина МП?
посмотри здесь http://www.kryotherm.ru/r_hieff_ss_tems.html или http://www.kryotherm.ru/r_standart_ss_tems.html
БЫл такой маленький радиатор.
http://images.people.overclockers.ru/81002.jpg
А потом он стал таким!
http://images.people.overclockers.ru/81001.jpg
Mery Christmas :)
А не подскажете, где в Москве можно найти DRIFT-0,8 или DRIFT-1,05, а то в чип и дипе максимальный на 113Вт.
У меня есть такая вот штука...
http://images.people.overclockers.ru/81007.jpg
МОгу я ею шото узнать?
тебе еще раз 10 повторить как измерить ток без амперметра? ;)
Люди а зачем ложить медную пластину между МП и ядром видяхи?
