Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 29 из 69<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 69  >
Tim Ronski писал(а):
uginn - бери Enermax с PWM, который 500-2000.
Спасибо за совет, подбросте для страховки альтенативный вариант, боюсь неуспею добраться до Enermax дифицит.
Посоветуйте пожалуйста вентилятор 92х92, хочу повесить на вдув напротив Биг Тайфуна. 1400 об/мин - оптимально(есть резистор от залмана F3)... Еще чтобы реально было найти в провинции в продаже :)
Фото: 5
Добрый день. Имеется корпус TT Xaser III. В нем 7 вентиляторов 80х80. Подскажите, какие взять на замену, чтобы были эффективные, но не громкие.
спасибо
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Купил летом Glacial Tech Igloo 7610PWM.Появилась проблема-иногда начинает трещать и когда поднимаешь или понижаешь обороту то треск пропадает.Теперь наверное придется менять вентилятор на нем((Посоветуйте для него 80-ку тихую в номинале да и не только в номинале ;) и производительную.Воздушный поток До ~ 51.3 CFM на этом вентиле...или может этот треск можно как то исправить?или это что то с подшипником ?
прошу помочь с выбором 92мм вентилятора на боковую стенку, нужен не слишком дорогой, желательно с регулятором скорости.
спасибо
120мм… 80мм… а 70мм хороших не бывает?
Нужен тихий и производительный вентиль 70x70, толщина не важна 15 - 20 - 25, все варианты что я нахожу, нонейм со скоростью вращения в запредельные 3000-4000 оборотов, а мне нужен тихоня, такой маленький вариант SlipStream :)
id91 Vitek(Neg) Sancho1985
Zalman ZM-F1 и Zalman ZM-F2 нормальные вентили.
Еще порекомендую Scythe Case Fan SA0925FDB12L Kama FLEX, долговечные, бесшумный гидродинамический подшипник, не надо смазывать, но подороже.
C регулятором есть хороший вентиль Scythe Kaze White SY922512WH-VR.
Из продукции Arctic cooling можно порекомендовать Arctic Fan 8L и Arctic Fan 9L в "не плотно набитый железом" корпус, а AF8025L и AF9225L в корпус и на кулер.
Noizzlezz, спасибо
У самого в БП установлен Glacialtech SilentBlade GT8025HBDL-1 очень хорошо вытягивает из набитого 2х слойного хайпера 730! Пробовал ставить от "старого" БП 80ку и титан какой-то был в общем от старого блока гул от дисбаланса крыльчатки а титан не дует вообще по сравнению с обоими, хотя из БП старого крыльчатка такая очень агресивная и оборотов много в общем осавил гласиал работает на полную практически не слышно! По сравнению с 120й из БП ФСП этот вообще бесшумный. Советую. :)
ап однако!
Mitjay P5LD2
Glacialtech SilentBlade GT8025HBDL-1 хороший вентиль, но где его найти? Их к сожалению сняли с производства. Сейчас у них новая серия HDLA, которая трещит :gun:
Ну так что кто скажет?
Vitek(Neg)
Посмотри выше.
Noizzlezz писал(а):
Vitek(Neg)
Посмотри выше.
Что то не нравятся мне эти варианты)Поток слабый у них..
Vitek(Neg)
А какой выбор?
Noizzlezz писал(а):
Vitek(Neg)
А какой выбор?
Может поставить вот http://ulmart.ru/goods/151250/ на ножки?(правда это из темы 120мм)
Выбираю в корпус Silverstone LC17B 2х80, 2х92 и 1х92 (PWM) в качестве замены штатного вентилятора у Ninja Mini.
80 на выдув
CoolerMaster <SAF-S82-E1-GP>
CoolerMaster <SAF-S84-E1> Ultra Silent
ZALMAN ZM-F1
Scythe <SA0825FDB12L> Kama-Flex, 2000
92
ZALMAN ZM-F2
Scythe <3610KL-04W-B29-F51> Minebea Silent IC, 2100
Scythe <SA0925FDB12L> Kama-Flex, 1600
92 PWM
CoolerMaster <R4-P9B-22AK-GP> PWM Fan
Scythe <DFS922512M-PWM> Kama PWM
Посоветуйте, пожалуйста, наиболее малошумный вариант не в ущерб производительности. Корпус небольшой, но компоненты "взрослые" :).
мне исключительно понравился. не трещит. зато второй из списка трещит.
тоже самое думаю, что и 80, хотя кто его знает...
минебея шумновата, хотя бы шариками, но "на века". правда ввиду приоритета тишины это самое "на века" едва ли имеет значение.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Vitek(Neg)
Уменя есть такой, потрескивает.
Добрый день! Нужен 92 мм вентилятор в корпус Chieftec для обдува жесткого диска. Раньше использовал GT HDLA, но не устраивает их треск мотора. Посоветуйте что-нибудь получше. Главное чтобы не трешал и не вибрировал, а обороты могу снизить без проблем. Можно из прайса xmemory.
JC D
http://kotob.ru/tovar.php?tovar=5920
http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=454504027
