налепил бы на на чипы, если бы чипы не были повёрнуты внутрь винта.
WD - ничего не поделаешь. кстати сама плата после часа - полутора игры в какой-нибудь HellGate, чисто субъективно, на ошупь, ОЧЕНЬ горячая.
к тому же, в последнее время винт начал издавать высокочастотный шум, мерзкого харрактера.
если мне кто-нибудь даст ответ непосредственно на заданый мной вопрос - налеплю радиатор на печатную плату и обмотаю винта паралоном. посмотрим избавит ли меня это от проблем....
хорошо, спасибо большое.
тогда вопрос про паралон - если им винта обмотать, проблему с шумом можно решить?
насколько я понял по конференции, паралон теплоизолирует винта, как ЭТУ проблему решить? 12см кулер направленный на винт (в основном на память, но и на винт тоже отчасти) сможет ли охлаждать его, обмотанного в паралон?
не =)
полностью его оборачивать я не собираюсь конечно.... выразился не правильно.
оберну бока, в которые надо винты (не в смысле HDD =) вкручивать, и верх винчестера.
сторону с PCB оставлю "голой".
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Пермь
А вот где снаружи HDD греется быстрее всего? У меня одна микросхема, другие вроде не жарят - это раз. Туда намереваюсь радиатор приклеить. Но как быть с другой поверхностью? Вот у залмана контакт идёт с боковой поверхностью и там вроде тоже нагревается быстрее горизонтальных. С шумом раделался просто - под корзину для винтов (корпус ASCOT 6AR2) подложил паралон от матери.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Питер
у меня сказюк х15 сволочь даже с набрюшником перегревается до отключения из-за перегрева.
что можете посоветовать?
набрюшник снимать нельзя - тогда микрухи перегреваются...
В Кама Бэй можно легко заменить стандарный вентиль на другой, например более тихий. Скоро я это сам сделаю - верхний Бэй начал чем то чиркать внутри.
Температура всех дисков в районе 36 градусов держится. Хотя летом может будет и совсем иной.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
У когоинть есть инфа об эффективности Thermaltake Aquabay M4 HDD Waterblock ???
Цепляется к винту через непонятный термоинтерфейс - типа прокладки Да и медная трубка как то хило припаяна к основанию, но может игра стоит свечь ?
Да истоит всего один тыр. http://www.overclockercafe.com/Reviews/ ... index.html #77
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
MadOverTolik у хардов греется микроэлектроника, а не печатная плата У микрух, кстати, немалый процент теплоотвода осуществляется через текстолит, так что эффект должен быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2005 Откуда: Каменск
aba_di писал(а):
На 12v - Seagate ST3500630AS 42-43 °C Есть желание перевести и хард на воду, а кулера выкинуть за борт.
У меня такой диск в корзине с 3 винтами грелся так-же при обдуве 7в.
А потом я его в другой комп поставил одиночным - дык там при вентиле 80мм на 5 вольт он стал 35 градусов
В этом диске меня больше всего бесит не температура, а треск головок, думаю ваще повешать его надо.
