Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 281 из 394<  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 394  >
Overclocked Tester
Valeratal
В наличии с PWM на момент взятия не было.
Но шуметь они будут так же. Двигатели у Arctic не шумные.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan писал(а):
Если во главу угла ставить уровень шума, то мы бы выделили такие модели, как Arctic P14
Как же так?! Самый обосраный местными "экспертами" кулер, оказался лидером по уровню шума! Не порядок!!! Местные "эксперты" сказали говно, значит говно! :lol:
Valeratal обороты регулировать можно и без PWM, у нормальных материнок, давно есть в биос 2 варианта регулировки, PWM если кулер 4pin. И DC, если кулер 3Pin. Через DC сильно ограничены рамки скоростей, но регулировать можно.
Overclocked Tester
Valeratal писал(а):
Я мож пропустил, а как ему обороты регулировали для тестов, если он без PWM ?
Пропустили.
Фото: 266
Jordan писал(а):
Во все тихие: обзор и тесты 12 корпусных вентиляторов 140-мм
:beer: Конечно, хотелось бы видеть Бионикс Р140, и поток/Т на одном уровне шума, скажем, 35/40 дБ. Noise-normalized замеры, собственно, единственно верный вариант сравнения эффективности.
Overclocked Tester
Верно, я так в прошлых статьях делал.
Сейчас решил поэкспериментировать. 8-)
Фото: 85
Jordan писал(а):
Пропустили.
спасибо
Это радует
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 266
Jordan
Если если тесты в плане есть, могу подкинуть на бионикс 140) Мне прям интересно. 300 оборотов - немало.
Overclocked Tester
CHiCHo
Не, пока нет.
120-мм бы закончить.
Аааа...дождался!!!
Что собственно и требовалось от Арктика...
قلب العقرب
dell
Фото: 266
wwr222 писал(а):
Аааа...дождался
Арктик проиграл 2 градуса с отрывом в шуме на 18 дБ?😁
Да вот так, я своего мнения не меняю.
У Джордана стенд, доска с "дыркой" без каких либо преград на пути потока, всё, любые вентиляторы в таких условиях не издают раздражающих призвуков, ну или они не так бросаются в уши, просто шелест воздуха, громкость этого шелеста зависит исключительно от оборотов.
Но как только вентилятор устанавливается на своё законное место в корпус или на радиатор, вот тут и начинаются чудеса, в виде различных раздражающих призвуков от потока проходящего через перфорацию корпуса или рёбра радиатора, и призвук этот будет иметь различную тональность в зависимости от формы лопасти вентилятора.
Я тебе прямо сейчас напишу что "вой" вне корпуса Arctic P14 едва уловим и слышен только если ухо вплотную приставить к вентилятору, запускал его буквально час назад, да в не корпуса он тихий, а в корпусе воет, и это факт.
Для меня подобные обзоры показывают "Погоду на марсе" они не отображают реальный шум при прохождении потока через преграду, и тот вентилятор что был в аутсайдерах по обзорам, в реальных условиях может выиграть по шуму так как призвуки в корпусе от него будут меньше, и он будет восприниматься как более тихий.
Подтверждение что у меня есть P14, и я его действительно запускал для проверки.
Так что р14 по прежнему в аутсайдерах по шуму, это худший вентилятор что у меня был. :beer:
Фото: 85
а зачем пускать поток через перфорацию корпуса?
ну то есть меш-сетка стоит впереди, но потом не должно быть препятствий
вот мой корпус в стоке, сделан хреново, пришлось брать ножницы по металлу и исправлять
Zalman n3
Еще видел совет не прижимать вентиляторы вплотную, оставляя запас в дюйм
А вот сделано правильно
500 dx
Ну с другой стороны, у всех разные корпуса и разные радиаторы. И невозможно тестировать во всех моделях корпусов и на всех возможных радиаторах
Еще с одной стороны, корпусники (3 из 4) можно вообще поставить на фиксированные обороты, на которых шума мало, а уж 4-й регулировать в зависимости от t проца/видекарты
Это сейчас было серьёзно?
Тыл и верх у всех корпусов перфорация!
На фронте тоже поток частично перекрывается выступающими частями посадочного места для 120-к, и опять получаем призвук к потоку.
500 dx
Нет, так же выступают углы посадочного места для 120-к.
Фото: 85
Я уже писал. Уж тыл то можно вырезать ножницами по металлу (или еще чем-то)
Верх - не знаю, надо смотреть
частично, но это не то же самое, что у залмана из примера
Я ща гоняю на Raijintek Morpheus II 100% ноктюа. Думаете не шумят? шумят конечно. А с чего бы им не шуметь.
Можете предложить методику правильной проверки шума вентилятора? какой корпус? стандартно ли у них сделана перфорация? можно ли результаты одного корпуса переносить на другой?
p.s. Сток 500dx вроде не шумный. Несмотря на 3 вентиля с фикс оборотами, которым "аццки мешает" перфорация и частичные перекрытия
:facepalm:
Любые преграды = шум.
Нет никакой методики и никогда не будет, пока есть преграды на пути потока, а та что есть "Погода на марсе" не отображающая реальных шумовых недостатков.
Фото: 266
Шумомер + запись с анализом спектра. Если на спектре есть пики в области, к которой наиболее чуйственен наш слух - плохо. Периодические шумы - тоже плохо.
Паразитные шумы, свисты, стрекот итп вполне могут не влиять на общий шумовой фон, который изначально выше. Вот и может быть такое, что по замерам вертушка выдает немного ДБ, а по факту свистит мерзко, потому эти замеры в обзорах всегда имеют некую относительность.
Фото: 266
Он не выше. Но шумомеры измеряют весь спектр (доступный), поэтому эти взбрыкивания не влияют на показатели общего давления. Спектр-то все покажет как есть.
Герр Игорь подтвердил мои предположения, что Arctic P14 PWM - так себе вентиляторы, берут только своей ценой.
https://www.igorslab.de/en/arctic-showd ... -our-ears/
Вкратце - в диапазоне от 800 до 1000 об/мин мерзко гудят. Опытным путём и я к этому пришёл, в покое (фоновом майнинге) выставив их на 800, а в играх вручную переключаю на 1000, иногда и 1200.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
