Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
SCANDAL писал(а):
все правильно.
Не всё. Дубляж сообщения на пол страницы желательно завернуть в спойлер. Это касается обоих. Кроме того, автор сообщения Segedo88 не заполнил профиль, поэтому не факт, что ответ верный.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2022 Фото: 34
Приветствую. Хочу услышать совет знатоков или просто разбирающихся. Исходные: Корпус Cooler Master 690 II Advanced ЦП xeon 2678v3 TDP 120W gpu 3080ti TDP 370W Со всеми разгонами/андервольтингами при нагрузке 100% (тесты, 4к гейминг): цп ~57°, гп ~67°
Отвечая на вопрос "чё те ещё надо?" - не увеличивая количества вертушек (ну, макс ещё одну добавить), добиться самой оптимальной циркуляции воздушного потока в корпусе.
На схеме (спойлер) постарался предать нынешние потоки воздуха и возможные места установки кулеров. Сейчас все возможные места установки заглушены.
Сейчас в корпусе отрицательное давление, что мне не очень нравится (тянет пыль). К тому же ЦП получает только горячий воздух, поднимающийся верх от видеокарты.
Варианты, которые вижу я: 1) Переставить фронтальный (передний) нижний кулер на фронт верх (там придётся немного поколхозить, что бы в корзину 5,25 поставить. Благо, она пустует). Место фронт низ - заглушить. 2) Переставить верх лево вытяж - на верх право приток, что бы воздух поступал в зону забора воздуха башней. Верх лево - заглушить. 3) Ваши варианты.
Отдельно вопрос про охлаждение обратной стороны сокета. Нужно ли? Или, раз не сильно греется - то и не ставить лишнюю шумелку?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2019 Фото: 2
Это ж мало о чем говорит. Полный скрин Hwinfo под нагрузкой. Что с VRM, накопителями, оперативкой...
Зачем?
_________________ 285K, Noctua NH-D15 G2, ASUS 5080 Noctua Edition, Z890 AORUS ELITE WIFI7, 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34-46-46-108 1.35V, Seasonic PRIME TX ATX 3.0 1300 W
aida64, там как-то компактней всё, мне кажется. запустил testmem5 и furmark. Надо было ещё копирование больших файлов поставить, что бы диски нагрузить)
скрин
joint831 писал(а):
Зачем?
как я и написал - сейчас карта отапливает цп. не очень круто. летом, в жару на улице и в квартире - ещё хуже будет.
А мне кажется что там нет температур VRM и PCH, что довольно важно для понимания температуры в корпусе. Тестировать надо не тестмемом, а реальной нагрузкой, например привести статистику за 15-20 минут игры. Ну или хотя бы бенчмарк типа 3d Mark Time Spy, он бесплатный.
swed писал(а):
Корпус Cooler Master 690 II Advanced .. ЦП xeon 2678v3 TDP 120W .. gpu 3080ti TDP 370W
Производительность СО корпуса нужно увеличить однозначно. Она равна CFM вытяжных, поэтому в верх у фронта установить вентилятор на ВЫдув. Одновременно с этим следует увеличить приток. Самое оптимальное решение - снять заглушку с левой боковой стенки ниже уровня в/к. Для достижения максимального воздухообмена в корпусе, этих 2-х действий достаточно. Теперь про пыль. Отрицательное давление будет по любому. Поэтому на всех точках входа забортного воздуха должны стоять фильтры, сгодится анти-москитная сетка. Также, для снижения пылеобразования можно установить дополнительные приточные вентиляторы. На профит в температурах не рассчитывайте, а вот общий уровень шума они увеличат точно. Как-то так. Да, донную заглушку у фронта тоже удалите, она вредная.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
На Zalman Z9 Plus была такая же "дырка" для вертушки, чтобы дула на видеокарту - пользы не принесла вообще никакой, температура видеокарты даже повысилась. Да и расстояние от видеокарты до вертушки там или слишком маленькое (потребуется специальная ультра тонкая, где не факт, что её воздушное давление будет достаточным из-за особенности конструкции), или отсутствует вообще. Сам корпус был схож с этим, поэтому тут ничего лучше не придумать, как заменить его на человеческий. Без этих дурацких отсеков и корзин под DVD и HDD.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Зона VRM лишится продува, что сразу же её перегреет при 100%-ной нагрузке процессора. Нельзя! Верх справа на приток нельзя делать - будет завихрение воздуха и процессор совсем задохнётся. У тебя уже есть завихрение, где нижняя сбивает поток воздуха от передней нижней и под дальний вентилятор видеокарты не поступает забортный воздух. Заглушишь левый верх и у тебя всё закипит. Дымом проверь нынешнюю конфигурацию вентиляции, а потом все свои хотелки. Сразу будет видно, где надо ставить вертушку, где не надо, а самое главное - на каких оборотах какую настраивать.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Нужно. Тем более, что место под вентилятор имеется. Плата дно, а проц довольно мощный. Питальник под сильной нагрузкой там офигевает. Остальное сам смотри. Я бы три вентиля на выдув поставил (два сверху и сзади) и два спереди на вдув. Остальные - по результату тестов, которые ты и сам можешь сделать. И никто лучше тебя это не проверит.
Иннокентий Павлович Я не передёргивал. ТС любитель налепить вертушек везде, куда может дотянуться шаловливыми руками, сам писал о своих фантазиях. Вот я и прокомментировал бессмысленность данной затеи.
Итак. Переставил верхний (лево) вытяжной на фронт верх на приток. Место оставил открытым, пусть горячий воздух выходит под избыточным давлением. Результат - минут 10-15 градусов ЦП, минус 5 ram. ГП без изменений.
результат
Не нашёл в HWiNFO64 эти параметры. Подозреваю, что на матери отсутствуют нужные датчики, учитывая, что AUXTIN он показывает больше сотни. Ну или подскажи, где смотреть.
Подскажите. На боковую стенку корпуса как ставить вентилятор, на вдув или на выдув? ...если при этом учесть, что на процессоре стоит "башня"... Подчеркну, вопрос не в том, нужно ли вообще его туда ставить, а именно в том как ставить (вдув или выдув). Цель - охлаждение зоны VRM, ввиду полнейшего отсутствия там радиаторов. Всего в корпусе только один вентиль (сзади на выдув).
Я так понимаю, что речь об мат.плате? Сбоку вентилятор не "добьет" воздушый поток до питальника, чтобы это имело смысл. Тут два варианта: 1.Опускаешь вниз вентиль на кулере, чтобы немного воздуха доставалось питальнику. 2.Мастырить вентилятор на задней крышке корпуса для обдува обратной стороны мат.платы. На вдув. Если речь про ВРМ карты, то вентиль на вдув напротив него. И какой корпус, плата, кулер?
Корпус DEXP AWS-DE7
Для начала, поставь вентилятор как можно ниже на радиаторе кулера. И на выдув ставить вентилятор. Думаю, что определенный эффект будет. А если кардинально: то на задней стенке сверлить "дуршлаг" и крепить низкопрофильный вентилятор (если влезет вообще).
а из за этого температура проца не увеличится?
ну это вообще без вариантов (колхозить ничего не хочу)... Спасибо Вам за ответы!
Меня интересовали только два вопроса: как ставить вентиль на боковой стенке корпуса (вдув или выдув) и будет ли от этого вентиля толк для охлаждения питальника? Вот собственно и всё ... А ситуация в целом такая: В данный момент стоит Ryzen 2700, температуры все в норме, а также температуры питальника (датчика на плате нет, но проверил пирометром...температура в длительной нагрузке 65-70 градусов, не более)...Вот хочу поменять процессор на R5700G (или 5700X)... всюду советуют заменить сначала плату, либо как то дополнительно охлаждать питальник (отсюда и мой вопрос здесь по вентилятору сбоку корпуса)... Просто, не хотелось бы делать полный апгрейд, хотел просто заменить процессор ... Конечно , пока не заменю процессор, не узнаю, будет греться питальник или нет
Не особо, может градус получишь в плюс. Там ведь кардинально ничего не изменится.
Не будет при вменяемом уровне шума. Слишком далеко до силовых элементов. Люди колхозят вентилятор прямо над питальником. Либо ставят кастомные радиаторы с Алика. Но это другая тема... Поспрашивай в теме мамок или процессоров.
Статус: В сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Никак. Ваш "корпус" - он для офисников на основе Пентиум/Атлон, т.е. негреющихся процессоров. Для Р7 это не корпус, а душегубка. В прямом смысле. Как вариант - заменить гаммакс 400 на топ-флоу кулер. Куда больше толка будет. Еще один вариант - приклеить радиаторы на VRM при помощи термоклея,а уже на радиатор установить вентилятор 40х40. Еще можете отключить SMT в биос - так вы уменьшите нагрузку на VRM вашей МП. И да - "дуршлаг" рядом с БП серьезно уменьшит температуры в корпусе - физика. Или меняйте корпус.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Если ставить, только на вдув.
Не поможет - воздух пойдет куда угодно, но только не на VRM МП. В старых корпусах раньше не просто так ставили диффузор на боковую стенку. Да и вентилятор потребуется с высокими оборотами - не менее чем с 1800-2200( чтобы был эффект). А это вынос мозга.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
да, но тем не менее, температуры то все в норме ).. я не геймер, максимум чем нагружаю, так это редким монтажом видео.... А какой лучше всего нужен корпус под Ryzen7 ?
Сейчас этот форум просматривают: demon.11 и гости: 7
