Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
ребята, что будет интереснее в плане приобретения на выдув, 2х120(верх) или 2х140(верх) + 1х120(тыл)? на морде висит DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2. стою перед выбором между DeepCool RF120 3er-Pack и DeepCool RF140 2er-Pack.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
Постом выше я скинул 3 вентилятора, которые самые интересные. Ну а если из ваших вариантов, то RF140 предпочтительнее.
Затем, на очереди были приобретены указанные Scythe Flex. Поставил, обороты зафиксировал на ~800-850 об/мин. И в первый же вечер доносится посторонний звук. Нет, это уже не писк, не скрежет, а некий фоновый еле уловимый гул.
https://www.youtube.com/watch?v=cQ6W-b45wZ0&t=729s Действительно слышен сторонний звук от Scythe, у NF-A14 прослушиваемого перед ним этого звука нет. Это даже наверно не сторонний, а звук работы мотора.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
не знаю как Thermalright TY-147B, но TY-140 довольно шумные, ставил на верх на выдув горизонтально, гудит. попробовал другой TY 140( брал сразу 2-а), то же самое.. поставил на боковую крышку Z9, вертикально, гудит меньше. но всё равно хотелось бы тише. вернул на верх DeepCool GF-140 PWM, работает с 2014г(!) в среднем на 550-650об/мин.
гула нет. небольшой шорох уже появился, на больше 1000об/мин уже шумит. вот и думаю что вскоре придется менять, на какой лучше сменить? на будущее, купить и пусть лежит в запасе. TY-140 оказались шумными..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Scythe Kaze Flex 140 mm Square PWM Fan 300-1800 KF1425FD18S-P Ого, интересные показатели у крутилятора. Я б даже сказал впечатляющие. А если их сравнивать с be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM High-Speed BL071 и Noctua NF-A14 PWM? Что из них выигрывает в сочетании шум/эффективность потока? Я присматриваю в корпус Mesh 2 на вдув(спереди и снизу) и на выдув(сзади), сверху стоит сво.
Последний раз редактировалось Stein 06.11.2021 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Stein писал(а):
Scythe Kaze Flex 140 mm Square PWM Fan 300-1800 KF1425FD18S-P Ого, интересные показатели у крутилятора. Я б даже сказал впечатляющие. А если их снавивать с be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM High-Speed BL071 и Noctua NF-A14 PWM? Что из них выигрывает в сочетании шум/эффективность потока?
Однозначно, побздит Square. После его выхода, BL071 и NF-A14 потеряли всякий интерес и могут курить в сторонке.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Stein писал(а):
Scythe Kaze Flex 140 mm Square PWM Fan 300-1800 KF1425FD18S-P Ого, интересные показатели у крутилятора. Я б даже сказал впечатляющие. А если их снавивать с be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM High-Speed BL071 и Noctua NF-A14 PWM? Что из них выигрывает в сочетании шум/эффективность потока? Я присматриваю в корпус Mesh 2 на вдув(спереди и снизу) и на выдув(сзади), сверху стоит сво.
KF1425FD18S-P выигрывает. Только я советую KF1425FD12S-P. У меня 5 шт таких в корпусе - на вдув, на выдув, горизонтально. вертикально. То же самое, что и KF1425FD18S-P, только максимальные обороты ниже. Ибо больше, чем 1200RPM для корпусного вентилятора такого типа это как-то многовато.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iskandar Бесполезно советовать. Если вожжа попала под хвост, ничего не изменишь. Чел упрётся и купит именно то, в чём он якобы уверен. Тупым советы не нужны.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2021 Откуда: Пермь
iskandar благодарствую. Значит тогда лучше возьму Scythe Kaze. Единственное что всё равно нет на 1200 в наличии в Перми, даже в онлайнтрейде, есть только с ргб, либо на 1800 оборотов. Лучше залочу тогда обороты на материнке, чем переплачивать по 300р за ргб.
Тоже вариант. При запуске только реветь будет, а так ничего.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
KF1425FD12S-P нет сейчас нигде в продаже в России, насколько я знаю. В этом основная причина. Всенепременно появятся, вопрос только когда. В Японии снова появились уже, так что появление у нас - вопрос времени. https://www.amazon.co.jp/dp/B081D2YN33/
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2021 Откуда: nr Челябинск
Недавно взял корпус Fractal Design Meshify 2 solid. Фронтальная панель с "ушами" для крепления вентиляторов сделана так, что вентиляторы устанавливаются на нее сзади в отличие от, например, корпуса Bequiet 500DX, где вентиляторы устанавливаются спереди. Такое заднее расположение вентиляторов приводит к очень высокому уровню шума, который еще и усиливается mesh-дверцей с сетчатым фильтром. В качестве фронтальных вентиляторов пробовал: родные Fractal Design Dynamic X2 GP-14, Scythe FD1425FD12S-P, Thermalright TY-147B, Noctua NF-A14 PWM, Arctic P14 PWM, Bequiet Silent Wings 3 140 мм 1000 rpm PWM. Arctic P14 PWM: в наличие 2 штуки, великолепная производительность, ровный приятный шум, но очень много частот, на которых эти вентиляторы начинают громко выть чистым синусоидальным воем даже без установки в корпус, впрочем в корпусе также воют. Оба. В топку. Thermalright TY-147B: впечатления не произвел совсем. Простецкая конструкция, дует неплохо, но как будь-то срыв воздушного потока, специфический присвист. Не понравился. Fractal Design Dynamic X2 GP-14 и Bequiet Silent Wings 3 140 мм 1000 rpm PWM: оба сами по себе очень тихие, но слабые. При установке в корпус довольно сильно гудят и при этом совсем слабо дуют на максимальных (1000 rpm) оборотах. Scythe FD1425FD12S-P и Noctua NF-A14 PWM: с моей точки зрения очень похожие по характеру звучания вентиляторы, напоминающий шмеля, только у Noctua более низкий, у Scythe более высокий. У Noctua конус выхлопного воздуха очень широкий, у Scythe - очень узкий, концентрированный. Не могу отдать явного предпочтения ни тому, ни другому. Scythe можно назвать бесшумным на 6V (при установке в корпус с закрытой дверцей), дует при этом однако ощутимо. При 7V уже слышно, при 9V - достаточно громко, при 12V - очень громко. NF-A14 PWM использовал совместно с Low-Noise Adaptor. На 6V его вообще не слышно, но дует совсем слабо. При более высоких напряжениях дует и звучит соизмеримо с Scythe. Что касается вытяжного вентилятора на задней панели корпуса Meshify 2: поставил туда NF-A14 PWM и более чем доволен характером звучания, только шелест воздуха и никакого жужжания, даже на 1200 оборотах. Хотя сам по себе вне корпуса NF-A14 PWM жужжит как шмель. Видимо, специфическая решетка корпуса полностью нивелирует это жужжание.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Откуда: Новороссийск
подскажите чтоб 2 или 3 вентилятора обединить и подключить в разьем материнки к примеру 3 передних или 2-3 верхних , чтоб проще управлять группой вентиляторов выставил 600 оборотов для всех сразу, какой нужен переходник из этих Разветвитель ID-cooling FS-04 Разветвитель Noctua NA-SYC2 Разветвитель DEEPCOOL FH-04
_________________ Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,MSI B650M MORTAR,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Последний раз редактировалось Pavlentiy70 09.11.2021 8:01, всего редактировалось 7 раз(а).
