Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Mihass1978 писал(а):
Тоже не заметил паразитных, и вообще каких либо шумов от них... Но, как гриться, брак он и в Африке, брак... То есть- случается...
В открытом состоянии на воздухе вообще никаких призвуков не замечал. Есть шум от воздушного потока и всё. В корпусе, если постараться и накосорезить то можно получить свист и звон. Если затянуть вентилятор заведомо криво и искривить внешнюю рамку, то появятся паразитные звуки. Даже крыльчатку может заклинить. Ну так это с любым вентилятором так. Но в общем и целом я ими вполне доволен. Был бы недоволен, не докупал бы ещё и ещё.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2021 Откуда: Нижний Новгород
iamgreen согласен насчет паразитных звуков, вчера установил таких "KF1425FD12S-P" (только с RGB) 5 штук в свой корпус Thermaltake s500, 3 на морду на вдув и 2 наверх на вытяжку, по началу обрадовался тишине и хорошему потоку, а потом тоже услышал звон, как у Arctic P14, P12 и даже F14, вентили все эти хорошие, производительные и в целом тихие, но вот этот призвук, звон, все подпорчивает.
Ну так выясните, в чём причина и устраните. У меня на боковой крышке корпуса стоит вентилятор на выдув. Крышка из тонкого металла и в этом месте усиления нет. Вентилятор в этом месте безбожно гремел и звенел, когдя я его саморезами закрепил на крышку. Поставил на силиконовые гвозди - всё стало отлично. И я подобных примеров знаю множество. Нужно разбираться индивидуально и не просто с вентилятором, а ещё и с тем. что рядом с ним, особеннно с креплением.
iskandar У меня верхние 2 вентилятора закреплены на резиновые гвозди, а фронтальные установлены на нейлоновые стойки на расстоянии в 10мм от крепежной решетки корпуса, возможно Вы правы, и данная конструкция не имея достаточной жесткости передает какую-то вибрацию на крепежную корпусную решетку и из-за это получается звон. Буду наблюдать.
iskandar зачем мне что то выяснять, если я знаю, что причина в моторчике, и шумит он даже вне корпуса. Покупать еще пять, что бы убедиться что вентилятор брак, или это конструкция такая?
Я без понятия, что именно у Вас шумит. Я у своих ничего подозрительного не услышал при том, что периодически раскручиваю их на полные обороты.
iskandar тогда не стройте заговоров и их причин, если без понятия. Для Вас тихие, для других - нет. TY140B/147 издает похожие звуки, только в нем они тише и внутри корпуса его не слышно. И да, корпуса из 0.2 мм стали не покупаю.
Ещё шум от мотора вентилятора в режиме PWM зависит от материнской платы. Вы их к другой плате пробовали подключать? Шум в режиме PWM и в режиме DC сравнивали?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Если кому-то понадобятся токи Bequiet SW3 140mm. Версия 1000 об: стартовый 0,079, потом 0,027 А. Версия HS 1600 об: стартовый 0,240 (при самом холодном пуске, потом пониже - 0,220+-), потом 0,093.
Всем привет! Подскажите, был ли у кого опыт использования Scythe Kaze Flex 140mm Square ARGB PWM KF1425FD18SAR-P ? Это те же самые Scythe Kaze Flex 140 mm Square PWM KF1425FD18S-P только с подсветкой ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2008 Откуда: Петрозаводск Фото: 4
true fan Года полтора назад вы рассматривали такую схему с корпусом Zalman Z9 Plus: Мой конфиг в подписи +2 HHD. В разгоне ЦП@4000 и ОЗУ@4000.
Температуры и обороты
Расположение вентиляторов: П1 и В1 стоят ZALMAN ZM-DF14, З (тыл) стоит родной ZALMAN ZA1225CSL. Корпус продувается, корзина HHD не снята. П2+П3(находятся выше В/К), В2, низ и боковина заклеена. Вентиль задний греметь стал (почти 10 лет). В связи с тяжелой экономической ситуацией, что можете посоветовать из бюджетных вентиляторов: в три буквы.ru, onlinetrade.ru или другие магазины г.Петрозаводска. Рассматриваю схему П1+З. П.С. корпус Phanteks Eclipse P300A так и не нашел.
true fan Сжальтесь На 140мм нашел, но на 120 мм... Прошу что нить более приземленное, хотя бы в пределах 2000 т.р Корпус пока оставлю, В/К в ближайшее время не предвидится, а с этой и Залман справляется
Остановился на be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM BL066 и Scythe Kaze Flex 140 mm Square RGB KF1425FD12SR-P В onlinetrade скидка накопится на днях, возьму с 30% скидкой. Не самые топовые вентиляторы, но и корпусу уже 10 лет.
