Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 286 из 1309 • <  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 1309  >
Tiocrit
Вот оно как :D Ну ладно, буду знать теперь,Tiocrit определил понятие "дует". Теперь легче общаться. Может еще скажешь какую скорость нельзя "отвязывать"? Если про производительность речь, то это к тебе вопрос, потомучто у Залмана она как раз больше, а ты все про давление, да про радиаторы. Да и вообще, в том конкретном случае Залман нужен был человеку. Cопротивления Мугена и SI-128 лучше сравнивать все-таки как-то более обоснованно, чем "ого-го еще какое" или "не такое уж страшное, как его малюют".
Температура Зеркала и торпеды тебя и должна интересовать. Ради нее потоки и делаются.
cold_1 писал(а):
брось ссылочку, а то я там "не местный".
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17536-41#1064
Tiocrit писал(а):
Каких-то волн трескучести-нетрескучести в продукции CM не замечал.
последние послушай, которые а-ля яте лунь. они нетрескучие.
Tiocrit писал(а):
Касаемо AC это карлсоны Arctic Fan 12L и AF1225L, трещат весьма умеренно.
не то слово. пактически глухие, но первый с сильной вибрацией.
Tiocrit писал(а):
Те же Yate Loon это большая категория внутри практически одной модели D12SH
да из этой "большой" категории встречаются в основном 2 модели, уже писал какие.
Tiocrit писал(а):
Ну и уж если на то пошло, то для предметного разговора желательно потискать хотя бы десяток тех же xDLA разных, тогда картинка будет ближе к объективной
есть 2 на руках. ещё 3 слышал в разных местах.. исключений не было.
Tiocrit писал(а):
с маленькими оборотами давление у вентилей 120х25 и 120х38 различается не сильно
вот с этим согласен. на 800 оборотов хрен редьки не слаще.
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
:tooth:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
А кто нибудь имел дело с таким девайсом?
Вентилятор для корпуса Thermaltake A2330. 130х130х25мм,
разьем 3-pin, 1400 об/мин., 16 дБ, совместим с 12 см разьёмами
корпуса.
из описания в прайсе
что-то смущает цифра 16
а чего смущает? Просто не обращай на нее внимания, и не будет смущать. Ессно при 1400 рпм 16 дБ может быть исключительно метров с пяти... имхо
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Droplet
Хороший, достаточно тихий кулер, вот только из за того что он круглый, его выступ не дает защелкнуть защелку на боковой стенке моего корпуса. Хочу поменять на Noctua NF-P12.
в привычных цифрах будет 26+/- 2 . в ТТ самые наглые маркетологи, не забываем. хотя может где ещё есть и понаглее
Tiocrit
Кста, походу у него оно не такое уж и минимальное, тем более если смотрим вентили на малых оборотах - жалкие 0,5-1 мм столбика водички там дадут огромный разброс в скорости потока.
Самый простой способ проверить - накинуть давления (проще всего поставить второй вентиль) и посмотреть, станет ли лучше. Если не лень, пожешь поискать Jordan'овские тесты: Mugen при установке второго вентиля отыгрывает градусов пять, в то время как Ninja демонстрирует практически те же показатели.
Тут вот как раз недопонял. Получается у половины присутствующих карлсоны крутят не выше 400 rpm, чтоб не было шума в принципе? Тогда их проще вовсе не включать и не заморачиваться шумом подшипников, треском и т.д. На таких скоростях, да еще с дубовой аэродинамикой крыльчаток будет за счастье хотя бы 5-10 cfm поиметь от 120-ки. Смысл?
Полный пассив - это уже саавсем другие затраты, как по трудоемкости, так и по деньгам. Не проще ни разу, можешь мне поверить. А этих 5-10 CFM, при должной организации охлаждения в корпусе, вполне хватает.
Всем доброго времени суток , проблема такова , приобрел на днях себе корпус Chieftec CX-05B , http://www.chieftec.eu/images/cases_big/CX-05B-B.jpg , нужно "обставить" его вентелями, в нем есть 2 места под 120мм куллера (сзади и сверху) и 3 под 92мм (на обдув жестких), посоветуйте пожалуйсто какие кулера будет оптимальнее поставить в эти места так чтоб было Максимально неслышно и прохладно для содержимого???? ...... присматриваюсь к 120кам - Zalman F3, Noctua NF-P12 и 92мм Zalman F2, Noctua NF-B9 и пока идей больше нет ...... еще вопрос, стоит ли отдавать деньги за Noctua или не морочить голову и взять залман или что другое ?
Krasniy - зависит от того, душит ли вас жаба, по поводу стоимости вентиляторов Noctua. Если нет, то берите Noctua, если душит - берите 120мм Scythe S-Flex SFF21E и запитывайте напрямую от БП на 7V, это делается очень просто. 92mm хорошие вентиляторы есть Xilence RedWing, еще Nexus и Scythe Kaze White 92mm ничего так. В принципе можно и F2 взять, советую купить 3 штуки и запитать сразу на 5V, а не использовать комплектный резистор.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Mortis - добавь в ты в шапку темы ссылку на то, как запитать вентилятор от БП на 5 или 7 Вольт.
Tim Ronski
я конечно могу ошибатся но вот этот Scythe S-Flex SFF21E и Noctua NF-P12, стоят почти в одну цену разница в 1 доллар? может лучше взять Noctua ??? .....а с 92 дела плохи, пока в наличии только Zalmanы ......
Krasniy - вы в Украине что ли? Просто у нас разница весьма заметная - S-Flex стоит 400р, а Noctua только с оказией, или на заказ из импортных магазинов - 750р.
Если у вас цена одинаковая, то берите Noctua и 92mm залманы, на 5V они дуют очень тихо.
Tim Ronski
Да из неё.... из Одессы если быть точным ...... у нас Noctua стоит порядка 17-20 уе a s-flex где-то 15-19.... и zalman оказались под заказ ((((((
стоит ли брять пару Noctua NF-P12, ну на заднюю стенку понятно а на верхнюю крышку нужно ли ?
ага. щазз. есть у меня такой. именно такой. трещал. но с счастью разобрался легко( но с применением грубой силы)- допаял недостающие конденсаторы, и вот теперь это и вправду хороший вентилятор.
с классической компоновкой комплектующих , имхо, не особо надо.
в паралельной ветке про 92-80 мм кулеры ...сказали что Zalman очень плохие тарахтят и все такое .... советуют Titan но как-то доверия к ним нет ((((( Scythe возможности приобрести пока нет ((( ...что выбрать ?
Последний раз редактировалось Krasniy 11.06.2008 16:22, всего редактировалось 2 раз(а).
http://www.nexustek.nl/NXS-nexus120mmre ... asefan.htm
Zulu85
таких что то тоже не видно ((((
cold_1 - я про PWM, скажешь, они тоже трещат?
Krasniy - с зальманами как повезет, у них качество плавает у модели F2. Titan - да так, средней паршивости, имхо зальманы получше будут все-таки.
Tim Ronski
Да это ж баянище бородатый :).
ну не написал же :wink: .. эти не юзал пока. ничего не скажу соответственно.
