Приветствую всех. Почитав данную ветку проникся восхитительными хар-ками KF1425FD18-P и приобрел аж 6 шт. в корпус FD define s. До этого момента был опыт использования arctic f14, bq pw2, fd gp-14 (шли с корпусом) и 120-ки: cf-v12hpb; sp120;p12; pw2. В сравнении со всеми перечисленными вентиляторами scythe дуют очень мощно, сомнений в потоке не возникает, но вот шум... Не знаю кто их считает тихими или даже беззвучными, тк стрекот мотора слышен на любых оборотах. Пользовался ими неделю, настроил кривую в диапазоне от 600 до 800 об/мин - днем на 600 оборотов, когда окружающий шум выше, их не слышно, 800 - неприятно но терпимо, но вот ночью их хоть выключай, на 600 оборотах этот ужасный стрекот. Жаль не прислушался к звуку данного вентиля в данном видео (слушать лучше в наушниках на макс громкости). Благо удалось их вернуть магазину. PS. Сейчас в замешательстве, что выбрать на замену. Arctic p12 - хороши, но этот вой на 800 оборотах перечеркивает все их достоинства. cf-v12hp и sp120 считаю лучшими, но 140-x версий не найти в продаже. Присматриваюсь к tt toughfan 14, но смущает ресурс и обилие отзывов по браку на amazon.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2021 Откуда: Нижний Новгород
У меня тоже были KF1425FD18S-P 3 штуки, на небольших оборотах 700-800 гудят, вернул их в магазин, потом взял KF1425FD12SR-P с RGB, они тише, на тех же оборотах, не гудят, но и дуют они хуже чем те же Arctic F14, в результате сейчас Scythe лежат 5 шт в шкафу, а 3 шт Arctic f14 работают, тишина и хороший поток воздуха. Работает у меня еще, кстати, Arctic p12, как вытяжной на задней стенке, 900-950 оборотов минимум выставил, дальше повышаются в зависимости от температуры, тихо и нет никакого гула.
Montracon, f14 устраивают полностью по шуму, но глухую переднюю стенку продувают плохо. Можно подумать комбинацию с п14 и ф14 (3 ф14 выдув топ + 1 вдув бэк и 2 п14 вдув фронт.
Мои п12 переставали шуметь на оборотах >= ~1100, там уже хорошо слышен шум потока, но, уж лучше так. А вообще уже заказал toughfan 14, должны устроить, судя по записям шума 120-к.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: James_on, читал ваш пост по поводу этих вертушек, подумал мб действительно из-за каких препятствий в корпусе создавался гул, потому, на фоне большого кол-ва положительных отзывов, не принял всерьез. А bq sw3 hs уже опробовали? Меня даже продавцы уверяли, что ничего тише sw3 не куплю в эти деньги, но мне не так важен сам параметр шума, если они будут недостаточно эффективны.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Нет у меня никакого стрёкота мотора. Дело может быть ещё в матери. В DC режиме пробовали их крутить? У меня сейчас их 5 шт в корпусе. Уж ночью заметил бы, если бы что-то было не так. А ещё я периодически разные тесты гоняю и вентиляторы на разных оборотах работают.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iamgreen писал(а):
iskandar да у Вас самые тихие вентили, мы в курсе. а у остальных поломанное железо или корпус тонкий. donishko Призвук у этих вентилей есть
Да мне как бы наплевать, что у Вас происходит и что Вы по этому поводу думаете. У меня куча таких вентиляторов в личном пользовании и я себе вполне доверяю. Ещё есть варианты Вашей криворукости-рукожопости либо особо утончённого слуха. Но неужели я глухой? У меня три таких вентилятора стоят в таких местах, где их офигительно было бы слышно. Два сверху, это примерно 80см до моих ушей. И один сзади. Возможна несовместимость системной платы с конкретными вентилятора. Мне звук записать на разных оборотах или как? На каких?
При незагруженной системе два верхних крутятся на выдув 700RPM, задний 400RPM Когда гоняю линкс - верхние 900RPM, задний 1200RPM Разумеется, слышен шум от прохождения воздуха через перфорацию корпуса, но никаких мерзких призвуков нет. Совсем не шуметь они не могут в принципе. Тут вопрос в соотношениии шум/производительность и комфортности этого самого шума
PS Я много чего творил с этими вентиляторами, когда охлаждение прошлой системы отстраивал в этом корпусе. И на вдув и на выдув... Вентиляторы действительно начинали издавать мерзкие звуки, когда перед ними маячили провода, например. Когда я на тонкую боковую крышку корпуса пытался вентилятор закрепить на саморезы, там такой звон пошёл..... Например, на верхней крышке на выдув звуки гораздо приятнее, чем на вдув. Я включил мозг, убрал с пути вентиляторов провода, а на боковую крышку корпуса закрепил вентилятор на силиконовые гвозди. На слух выставил комфортные минимальные обороты для всего этого улья и сейчас меня всё вполне устраивает по шуму. А у меня только корпусных вентиляторов - 8 шт. Три на фронте, один снизу, два сверху, один сзади и один сбоку.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Выскажу такое предположение. От партии к партии возможны изменения. В 2021 году перебои с производством электроники. Могли поменяться и сборщики, и отдельные комплектующие. Нет причин не верить отзывам, хотя получаются такие разные оценки. Мои наблюдения строились в основном по образцам из самых первых партий. Приношу извинения, если кого-то ввели в заблуждение какие-то из рекомендаций. Дам простой совет: среди вентиляторов есть очень небольшая группа лидирующих моделей. По свежим тестам их легко выделить, а затем взять тройку явно лучших и послушать самостоятельно. Рекомендовать вентиляторы является крайне неблагодарным занятием, либо же готовьтесь выслушивать критику.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Специально прикрепил ссылку на видео, где слышен этот призвук.
Когда сдавал вентили магазину включили их на мат плате гарантийного отдела.
Было бы странным регулировать обороты напряжением на вентиляторах с шим, но при первом включении материнка была настроена на dc и стрекот мотора все равно был слышен.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Сложно представить какого рода должна быть несовместимость, единственное что приходит на ум - неправильная обработка тахосигнала, но материнка не стабилизирует обороты по нему. Уровень пульсаций по линии 12В в норме, скважность шим соответствует параметрам выставленным в биос.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Данный шум имеется даже если держать вентилятор в руках, с отсутствием каких-либо преград на входе и выходе.
donishko Я покупал свои Kaze Flex KF1425FD12S-P раза 4 в разных местах. Японский Амазон, Онлайнтрейд и Озон. Если бы они мне не понравились, хрен бы я стал их докупать снова и снова. Какие-то звуки они издают при работе, но меня эти звуки не раздражают, так скажем. У меня вверху корпуса стоит пара на выдув и я могу записать их звук на телефон на любых оборотах. От нуля до максимума. Зайду в биос и выставлю обороты, какие нужно.
iskandar Кидали же видео, где слышен звук работы их мотора, довольно противный в сравнении с другими вентиляторами. У вас мотор звучит иначе? Я тоже купил 1 экземпляр, мотор звучит как на видео, другие тоже об этом пишут
to iskandar, donishko & Co
Господа, добро пожаловать в глобальную экономику! И помножьте на "пандемийные" перебои с производством компонентов. Одна и та же модель авто может отличаться по качеству в зависимости от места сборки. Никого же это не удивляет, но почему тогда и ситуация с электроникой не должна быть точно такой же? В пандемию сборку могли перенести, например, из одной провинции Китая в другую, из-за дефицита пошли другие комплектующие. Выше есть пост: "Были KF1425FD18S-P 3 штуки, на небольших оборотах 700-800 гудят, потом взял KF1425FD12SR-P с RGB, они тише, на тех же оборотах, не гудят". У этих моделей одинаковая платформа, но один и тот же человек слышит, что первые "гудят", а вторые на тех же оборотах "не гудят", очевидно же, что причина в сборке и комплектующих.
donishko писал(а):
Вроде как все в Китае делаются, да и видео записано более чем год назад.
И на весь Китай один сборщик вентиляторов? Должно быть, их число измеряется десятками или даже сотнями. В пандемию могли поменяться и сборочный завод, и поставщики комплектующих, причём не раз. К примеру, в начале 2020 года ставили одни детали, возник дефицит, стали устанавливать другие, а в 2021 году третьи, вот и разница в звучании.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
true fan Видео уже более года, вентиль непонятно когда куплен ими, я не то, чтобы не верю в разницу, но её нет, производство и есть производство, где ни мотай моторы, они одинаковые.
Рокот отчетливо слышен на этих косах, я не удивлен. Странно ожидать, что будут не рокочущие экземпляры. Стоит только посмотреть на диаметр хаба. Крохотный, скорее всего 2 полюса, в общем, не топ. Лучше А14 нет пока ничего. Есть термалрайты 140-ые, они хотя бы моторами не жужжат, но у них у всех кривая крыльчатка, что, впрочем, не сказывается на шуме и биениях.
Вот сейчас у меня 10 шт. Т30. Вот как на видео они жужжат - так и у меня. И НИ ОДИН из них не имеет каких-либо отличий в шуме, все одинаковые, все 10 шт.
