Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26122 • Страница 289 из 1307<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 1307  >
Фото: 6
Tim Ronski Спасибо большое за помощь, возьму тогда 2 Noctua. Кстати, поделитесь опытом: на сколько об/мин можно ставить вентиль в БП? 900 хватит? (корпус продувается хорошо)
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Leff_Alexx - подключайте напрямую к проводам от вентилятора БП, пускай тамошняя регулировка работает. Я, кстати, вообще не сторонник ставить такие медленные вентиляторы в БП.
Добавлено спустя 46 секунд
Кстати, кто пробовал вентиляторы Titan, как оно?
а "оно" это что конкретно?
про титан green серии я отписывался. остальные тестили на ixbt - массовое сравнение было. а вобще "оно" так себе..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Фото: 6
Tim Ronski Еще раз спасибо!
cold_1 - а когда ты отписывался про green серию, я что-то пропустил?
Интересуют прежде всего трескучесть 120мм втулок и минимальное стартовое напряжение.
безопасно-ли подключать молексы во время работы бп(от вентиляторов?)
конфиг в профиле. Ещё вопрос: купил себе вентилятор с лампочками, на нужном вольтаже лампочки не горят, на 12 вольт вентилятор крутится с 2400 оборотами.
купил себе вентилятор с подсветкой, конфиг в профиле.
В комплекте шёл переходник вида: гнездо для втыканя 3-х пиногого вентилятора в которое подаются 12 вольт с молекса, + 3хпиновый штырёк для втыканя в мат. плату, в котором нет среднего провода(для регулировки оборотов?) но мп умеет только регулировать вольтажи для всех вентиляторных гнёзд. для процессорного 4-х контактного разъёма рекулировка в процентах. пытался туда подключать 3х пиновый штырёк- никакого эффекта(только может мониторить обороты). Как заставить лампочки гореть при нужных оборотах?
Из моторчика до лампочек идут 2 провода, можно было бы их обрезать, и подключиться к ним напрямую, только какой должен быть вольтаж? Внутри вентилятора вообще может быть трансформатор?
Вентиль такой только переходник другой: http://www.akasa.com.tw/akasa_english/s ... c_4ras.htm
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Ну, вообще то, со светодиодами.
Этот переходник как раз и нужен, чтобы мониторить обороты, изменять их не получится, т. к. вы сами писали:
то бишь, обороты макс. всегда.
Учи мат. часть, там постоянное напряжение.
12В. Можно взять с того же молекса.
Добавлено спустя 21 минуту, 7 секунд
Нужно 3 вентилятора, один в корпус на выдув. И два в кожух на выдув из печки (радиатор СВО).
Как наиболее распространённый вариант - Zalman F3.
На печку нужны вентили без подсветки. Вопрос в следующем, к какой категории они больше должны относиться - "В корпус" или "В блок питания"? Я думаю, т. к. они работают на выдув, бОльшее значение имеет расход, нежели давление.
И вопрос №2. У F3 есть LED версии F3*L, отличающиеся оборотами, шумом и думаю формой лопастей по сравнению с F3. Так получается LED версии не имею ничего общего с F3 и его 4 - ым местом в FAQ'ке?
ну Семён Семёныч!... набери в поиске "titan green" например.
по ним- треск заглушен вполне прилично, а напряжение не задавал, ибо нет смысла: на 7 вольт он работает(допустим на 500об +/- ), а меньше нет смысла ставить- потока же не будет.
У меня в корпусе стоит Aerocool Turbine 1000, ну в плане шума им очень доволен, тихий довольно. Стоит на выдув на задней стенку корпуса. Со своей задачей справляется. К тому же уже читал, что на заднюю стенку лучше ставить вентили с не сильным статичиским давлением, ибо шум увеличивается. ) Треск мотора у него не слышно, хотя услышать можно если поднести к уху.
По датчику крутится порядка 1000 rpm.
И еще стоит Zalman F3 на вдув попутно дует на HDD и видяху, чипсет и оперативку, подключен через переходник идущий в комплекте. Вот без переходника он шумит очень сильно, но и потом воздуха прям сильный.))
А с переходником шума практически нету, но поток явно слабже, ну и ладно тишина важнее. Крутится порядка 1100 RPM.
Нет предела совершенству.
Посоветуйте пожалуйста вентиль на выдув (задняя стенка)
1.Чтобы тихий (не дребизжал, и не гудел)
2.Чтобы можно было прицыпить к реобасу zalman mfc-2 и контролить его.
3.Чтобы была подсветка (светло синяя)
4.Желательно с прозрачными лопастями
guffi.fbr
Zalman ZM-F3BL твой выбор.http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_ZMF3BL_tower_120x120x25mm_2032_10001800_69021.html
В санрайзе и никсе периодически бывают.
Подскажите, а две 120 скрепив их друг за другом будет ли воздушный поток больше?
б.т.т., м.т.т., асп., ...
_b00ze_
Будет больше давление и шум. И то, и другое - раза в полтора.
Всем привет! В FAQ лучшим кулером для БП назван "Scythe S-Flex SFF21E \ SFF21F (1200 \ 1600 RPM, гидродинамик) ~500р".
Нашел вот такой: Вентилятор Scythe "S-Flex SFF21G" d120мм. Чем он отличается, от вышеназванных и насколько он хорош?
Too good is not good too!
Mortis писал(а):
_b00ze_
а если с контр-вращением вентиляторы?
На форумах, что-то, подтверждения не встречал.
Поскажите есть ли какой то тихий кулер на Cooler Master extreme Power Duo 650W желательно с ручным регулятором оборотов.а то родной так сильно шумит(сильно крутит)
Я вот купил себе куллер IceHammer IH-4400B, поставил ему обороты на минимум 950 оборотов.
И его вообще не слышно, как другие куллеры, но один фиг шум есть. Шум от потоков воздуха. Вот и думаю, бесшумный системник это не реально. Особенно если комп в разгоне.
Хотя к слову, теперь стала система еще тише, чем до покупки IceHammer.
Вот буду эксперементировать завтра. Попробую отключить оба 120мм вентилятора, и послушать какой будет шум от потоков воздуха.
E-1200 оборотов
G-1900 оборотов
<TopUpdate> - ну наверно построение бесшумного ПК обсуждается не в теме по вентиляторам:)
Уважаемые, подскажите. Как можно определить минимальные работоспособные обороты вентилятора? Если в документации написано, допустим 1200 об/мин. Значит ли это, что данные обороты будут именно при 12 в. А как можно определить до каких вольт можно снижать напряжение, чтобы вент. продолжал вращаться. Или это только опытным путем? Как пример: у меня в корпусе только 1 из 6 вентиляторов можно задушить до 360 об/мин. Остальные же ниже 540-600 не опускаются. Если верить показаниям ZALMAN ZM-MFC2.
