Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2020 Фото: 6
MadMaxx писал(а):
flame_Sla повесь вертушку на прямой обдув памяти, раз так напрягает температура памяти.
повесить 120мм вентилятор возле процессорного вентилятора, который будет дуть на материнку-память? надо как-то колхозить, пока нет идей как его крепить
_________________ i5-10600к + MSI Z490-A pro + F4-3600C14D-32GTZRA Thermalright Macho Rev.A + RTX3070 (корпус - SILENT BASE 802)
Иннокентий Павлович писал(а):
Можно сдвинуть, но эффект маловероятен. +50 в нагрузке, это норма, не стоит переживать.
Сдвинул вентилятор - эффект равен нулю, вернул все назад.
Она охлаждается верхним фронтальным. Чем выше его производительность, тем лучше для памяти. Однако существенное увеличение его CFM в полу-mesh AeroCool Visor вызывает большие сомнения.
Установил 3 вентилятора на перед. При максимальных оборотах верхнего и среднего вентиляторов температура упала на 4,5 градуса. Но шум вентиляторов, как у вертолета. Обратил внимание на разницу температуры у модулей памяти: 1) 47,1 и 46,9 - разница минимальна -> поток воздуха недостаточен 2) 45,4 и 44,1 - разница больше 1 градуса -> хороший поток воздуха
можно косвенно по разницы температур оценить проветриваемость корпуса
З.Ы. придет заказанный 120мм вентилятор, попробую сделать прямой обдув модулей памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Всё верно. Если где-то что-то убыло, значит, где-то что-то прибыло - закон сохранения энергии.
120-ка нарушит потоки, что скажется на охладе других компонентов. Для точечного обдува лучше 60х60 (50х50). Если полу-mesh AeroCool Visor с дохлым притоком нельзя использовать без передней панели, лучше его заменить.
120мм куплена для другого компьютера, эксперимент будет бесплатным по результатам буду думать
менять корпус не хочу, корпус не плохой за свои деньги с охлаждением видеокарты и процессора справляется в крайнем случае сниму переднюю панель и куплю решетки для вентиляторов
Ребят, очень нужна помощь. Сейчас есть корпус fractal design meshify 2 xl. Спереди стоит 3*140 вентилятора на вдув, сзади 1*140 на выдув. Наверху радиатор СВО процессора 3*140 на выдув. Сейчас хочу взять карту gigabyte aorus 4090 waterforce extreme. У неё радиатор 3*120. Как мне правильно всё это расположить, чтобы это всё работало нормально? Радиатор сво от процессора на переднюю стенку поставить не могу, короткие шланги. Спасибо
flame_Sla я вешал пару 50мм как раз, не задолго до нг. По итогу, как мертвому припарки, оставил колхоз со 120мм
Как говорится, дурная голова, не дает покоя рукам... Заколхозил снова пару 50мм вертушек, но! Уже не китайское нонейм говно, а брендовое, дорогое китайское говно! Пару Fractal Design Silent Series R3 50mm прикупил (1100р. за оба ), тесты еще не гонял, но, дуют нормально так... и при этом, на удивление тихие!
На днях проверю, хватает ли их для охлада при 1.5v
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
MadMaxx
все верно
Я так понимаю, изначально приблуда для пассивного мачою Тогда вытяжной фен заменял радиаторный. Как по мне, такую штуку для башен надо для впуска, а не выпуска. Чтобы ВК не жарила проц.
