Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1013 • Страница 30 из 51<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 51  >
Полезные ссылки:
Термопаста + FAQ на первой странице
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 22.11.2008 18:58
В пасте же масло находится, а вы его обезжиривателем :D
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Где, в Tuniq-TX3, сомневаюсь что там есть масло, т.к. термопаста похожа на пластилин.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Church писал(а):
Advokatvlad: Часто встречал/читал, что TIM пасту голым пальцем несоветуется. Даже с недавно мытыми руками все равно возможно лишнее пото-жиро выделение, что может ухудшить теплоинтерфейс. Много-ли мало-ли, но несоветуётся.
для этого есто полиэтиленовые пакетики ;)
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
Если термопаста похожа на пластилин, то это не термопаста, а термо...пластилин. :tooth:
То есть никуда не годиться такая термопаста.
Нормальная термопаста, такая как отечественная КПТ-8, похожа на зубную пасту по консистенции.
Фото: 11
Угу, если бы в TX-3 не было силиконового масла, это уже был бы не термопластелин, а термопорошок.
Самое главное в термопасте это не консистенция, а теплопроводность. Если бы было наоборот, то народ использовал бы в качестве термоинтерфейса не TX-3\MX-3, а например ту же самую зубную пасту. :haha:
Угу
Если консистенция термопасты не позволяет без танцев с бубнами обеспечить заполнение неровностей между поверхностями, при том, что поверхности плотно прижаты друг к другу, то кому тогда нужна ее теплопроводность.
Теплопередача напрямую между прижатыми поверхностями в разы выше, чем тогда, когда между этими поверхностями находится прослойка из самой наиразтеплопроводнейшей термопасты, которая просто не выдавилась по сторонам во время прижима, из-за того, что она - пластилин. :lol:
ну я бы не стал так категорично это утверждать :-) . Лучше-да, но никак не в разы. В нашем случае имеет место примерно такое распределение температур крышка проца-ТИ-подошва кулера:
В идеальном случае конечно можно обойтись без "прокладки", но идеал труднодостижим. Падение температур от поверхности к поверхности зависит от толщины и теплопроводности материала. Производители стремятся теплопроводность увеличить, но видимо увеличение оной сопровождается побочным эффектом-чем выше теплопроводность, тем гуще ТИ. Включается второй фактор-толщина ТИ, т.е. чем гуще, тем труднее нанести тонким слоем и падение температур увеличивается и ухудшается работа по отводу тепла. А вот если бы изготовили 'наиразтеплопроводнейшeю" пасту, которую можно наносить тонким слоем, то падение температур было бы очень мало и мы все были б в шоколаде по самые гланды :tooth:
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Фото: 11
1. Не надо забывать, что большинство процессорных крышек имеют далеко не идеальную геометрию ( выгнуты\вогнуты ) и нанеся на такую поверхность термопасту очень тонким слоем, можно добится только увеличения температуры, а не её уменьшения.
2. Если сравнить разницу температур с нанесённой TX-3 тонким\толстым слоем, то можно заметить, что она не превышает 2 градусов. Думаю что со временем, из-за давления кулера, излишки термопасты распределятся более ровным, тонким слоем и температура еще немного уменьшится.
Вот думаю замораживать мне Arctic Silver Thermal Adhesive как рекомендует производитель или нет :?:
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано отсутствие разницы температуры проца при использовании КПТ-8 и MX-2, ну может 1 градус максимум с пользу MX-2? Она конечно как говорят в течении некоторого времени должна добавить, но всё же не понятно...
Отпечаток у меня примерно вот такой
http://s42..radikal.ru/i096/1005/95/ab68c4f3fddc.jpg (1мегабайт)
http://s003..radikal.ru/i201/1005/c6/adc3ce9d4746.jpg (1мегабайт)
Advokatvlad
Ну если хочешь её ещё когда-нибудь выдуть из шприца... то наверное лучше да :)
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Фото: 11
Маленьким тепловыделением проца. Например на Q6600@3600 расклад будет уже совсем другой. Опять же КПТ-8 производят все кому не лень, и разброс температур у разных производителей может быть очень большой. Видимо Вам попался весьма удачный экземпляр. :-)
Зато у МХ-2 красивая упаковка, продвинутое название и престижный имидж. :lol:
MX-2 с течением времени ничего недобовяет, это АС5 добовляет
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Вот как раз MX-2 и MX-3 c течением времени и должна добавить (AC5 тоже добавляет).
Нужно в течении указанного времени включать/выключать компьютер периодически, чтобы термоинтерфейс остывал а затем снова нагревался.
Фото: 11
Откуда такая информация ?
Фото: 3
RipBoy: В обзорах/тестах/спецификациях TIM паст обрати внимание на "cure time". Как раз оно самое, - время для "приработки"/"изменения со временем консистенции" для улучшения термо-интерфейса. У некоторых ето время короткое, у некоторых - длинное. У некоторых - отсутствует.
Фото: 11
В обзорах и тестах могут что угодно написать. А в спецификациях паст, только у Arctic Silver такое написано. На официальном же сайте Arctic Cooling об этом ни слова.
Возможно ли что, процессор греется сильнее из-за того что, намазан жирный(толстый) слой пасты????
Фото: 11
Возможно. Шапку темы посмотрите.
Последний раз редактировалось RipBoy 16.05.2010 11:59, всего редактировалось 1 раз.
