Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7936 • Страница 30 из 397<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 397  >
Фото: 5
S1av_spn писал(а):
Есть еше какие либо альтернативы? по-народнее так сказать)
К сожалению не вижу иных, у других либо крепления под 120 мм типоразмер, либо обороты малы, что в нагрузке не сулит ничего хорошего, то подшипник скольжения, то есть в итоге спустя некоторое время вновь появиться шум.
Ну если только Floston 140PML Red Impeller, и то из-за не имения иных вариантов.
Когда будете ставить, то третий провод на новом вентиляторе(белый - тахометр) оставьте на мониторинг, подключив его к свободному разъёму, так будет знать хватает ли охлаждения. То есть 2 провода (черный и красный) срезаете(вынимаете) с коннектора и скрепляете с тем что у Вас на стандартом в БП. Думаю сообразите, там ничего сложного.
тогда видимо придется заказывать NANOXIA FX EVO 140 mm IFC нашей бережной Почтой России :-) а какой подшипник лучше в БП?
случаем такой вот не сойдетhttp://chel.nix.ru/autocatalog/coolers_Prolimatech/Prolimatech_Blue_Vortex_14_140x140x25mm_18.1_1000_131977.html?city_id=1604 ? в 87 при 1000 верится мало конечно..
недавно ставил TY-141 (думаю все про него знают),на перформу,и вот в штатной проге ASRock'a, AXTU, можно регулировать обороты вертушек по уровням,и вот даже если ставить тушке 10 уровень (что по идее макс.),она раскрутится до 1.3, а потом сек через 3 сама снижается до 655 :-) просто я его не слышу и на 5 уровне,~950. Что это? слишком умный pwm? :-)
http://i.imgur.com/86TXe.jpg
http://i.imgur.com/lYyF1.jpg
Фото: 5
Да, вариант верный.
Качения или гидродинамический. Только не скольжения(втулка), так как у неё самый низкий срок эксплуатации и в горизонтальном положение он уменьшается ещё вдвое. То есть такой вентилятор зашумит, а потом может и вовсе перестать работать за малый срок.
Нет. Высокое стартовое напряжение - 7V и он на втулке. Как корпусный ещё ничего, но в БП не стоит. Floston будет получше данного, так как обороты побольше и стартовое напряжение 5V.
Да, не стоит доверять этим цифрам, врут безбожно все. Но в целом вентилятор неплохой.
Даже не знаю. С поведением управления оборотами на мамках Asrock не знаком. Видимо при выставлении 10 уровня идёт проверка до каких раскручивается вентилятор, а потом мамка уходит на низкие обороты так как температура процессора в пределах нормы и дальнейшие обороты зависят уже от температуры. При 5 уровне мамка при достижения процессора 50С раскрутит вентилятора на 100%, при 10 уровне лишь при 100С вентилятор будет работать на максимальных оборотах.
P.S. Попробуйте прийти в ДНС и спросить о возможности заказать Scythe Kama Flex 135, может где валяется у них на складе. Допустим в Ярославле он по прайсу есть, возможно подвезут в течении 10 дней, так хоть на доставке не погорите.
33 db, сгодится на роль тихого то? :-)
Про уровни, темпа меняется ползунком ниже, от 45 до 65. Дефолт перформы, и корпусные слушаются этих уровней, а тушка вот не хочет :-)
Фото: 5
Не смотрите на эти цифры, враки, враки и ещё раз враки. Будет тише Вашего насколько позволить схематика управления охлаждения БП.
33 дБ при 1600 об./мин. у вентилятора типоразмера 135мм это крайне тихо, обычно шумометры за 3000-7000 рублей даже не в состоянии зафиксировать уровень шума ниже 30 дБ, при этом дают погрешность в 1.5 дБ, то есть 33 дБ это лишь немного выше фонового шума в городской квартире днём, хотя другое дело, другое дело что цифра липовая и верна будет лишь приз замере метров с двух иль трёх.
Вентилятор хороший, не стоит искать у него изъяны.
Очень странные цифры. Обычно верхний уровень планки температуры это температура троттлинга(защита от перегрева), то есть 100С по ядрам, тут по крышке видимо за температурой следят, но всё равно верхняя граница слишком мала.
Главное чтобы ночью он был не громче остальных вертушек (а их даже ночью слабо слышно,обороты в профиле), схожу на днях в ДНС, он ток в Ярославле и Владимире есть походу :-)
Видимо да, по крышке, линпак довел проц до 62,а в ахту показывалось 40, а тушка так и крутилась на своих 650 (ведь минимум 45), зараза :D
Нет, в днс нельзя, мол другой регион :cry: как альтернатива http://chel.nix.ru/autocatalog/coolers_ ... ty_id=1604 такой не подойдет?
S1av_spn писал(а):
такой не подойдет?
Стартует с 8 вольт - в БП может вообще не раскруться.
Фото: 5
Печально.
Крепления под стандарт 120 мм, просто никак не поставить.
Nanoxia FX EVO IFC 140mm с доставкой выйдет так же, так что выбор очевиден.
там есть ушки в комплекте для установки на 140 место.
Фото: 5
Да, действительно, забыл про это, но всё равно вентилятор не подходящий в БП. Причина описана выше.
Кто нибудь знает, куда изчез из продажи Thermalright TY-140? Хотел 3 таких поставить на систему охлаждения процессора Noctua ND-14. Порекомендуйте пожалуйста равноценную замену.
Thermalright TY-140 родными скобами ну очень тяжело одевается на ND-14, у самого стоит один такой по центру, еле натощил,а снять вобще жесть.
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Извиняюсь на Noctua NH-D14.
Overclocked Tester
«Говорящие с ветром»: 13 новых моделей 135-150 мм вентиляторов
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan
Корсар удивил, я думал выпустили очередное серое поделие, а они вон как на внимании к мелочам вырулили.
Залман конечно крут по цене/качеству.
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
Overclocked Tester
lautre1
На самом деле качественный вентилятор.
Вообще, протестировав их уже больше полусотни разных моделей я пришел к выводу, что "качество" вентилятора можно оценить даже по внешнему виду.
Как он собран, как обработаны все детали, проверить люфт крыльчатки, покрутить её даже просто рукой, рамку изучить. Это позволит более-менее получить представление о "вертушке" даже до её включения.
KoTb
Zalman молодцы, да.
Дешево и сердито.
Jordan
а как такой вариант про Corsair AF140 Quiet Edition?
AF models performs best in unrestricted spaces with at least 3cm of clearance, and they're ideal for mounting at the rear or top of your PC case as exhaust fans for your PC's motherboard and CPU, graphics accelerators, and other components that fill the case with heat. They work equally well as unrestricted intake fans for areas like side panels or bottom intakes.
For high restriction areas like hard drive cages or in other tight spaces where there's less air volume, check out our SP series of high static pressure fans.
с google:
AF моделей выполняет лучших в неограниченном пространстве по крайней мере 3 см свободного пространства, и они идеально подходят для монтажа на задней или верхней части корпуса с помощью вытяжных вентиляторов на материнской плате компьютера и CPU, графические ускорители и другие компоненты, которые заполняют случае с теплом. Они одинаково хорошо работать как неограниченное потребление для поклонников таких областях, как боковые панели или нижней приема.
Для районов, таких как жесткие ограничения клетки диске или в других труднодоступных местах, где есть меньшее количество воздуха, ознакомьтесь с нашими SP серии вентиляторов высокого статического давления.
Фото: 5
Jordan, жаль, что Arctic F14 в обзор не попал, по этой вертушке вообще нет данных :-(
