Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 30 из 217<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
сделал бп немного тише без замены....
ща скажу как.
было
как оно вообще работал бедненький
стало
кому интересно в принципе расстояние между дырками можно узнать и не снимая крышки, кое как сфоткал тресущимися руками
бп вот такой вот почти 5 лет ему. работал вентилятором вверх. частично по времени с открытой крышкой.
итого:
2 часа времени на всё про всё
две крестовых отвёртки больше и поменьше (поменьше пользовался зря... винты мелкие можно было не откручивать те которые у разъёмов... ну по крайней мере мне так показалось в итоге)
плоскогубцы (пришлось чутка отогнуть в 1 точке когда собирал)
кисточка очень мягкая
пылесос на слабых оборотах - только не оторвите/порвите конденсаторы вакуумом!!!!
большой 40 см вентилятор домашний на максимальных оборотах
немного матюков в сторону убежавшего за стол болтика при сборке
забитые пылью лёгкие и глаза
молоко за вредность
+зависть к тем кто может просто пойки и купить себе новый бп тихий не глотая пыль
и конечно же потерянная гарантия )) которая и так уже кончилась. винтик один накрыт стикером сверху.
ах да забыл плоскую отвёртку. поддевал края железа загнутые под полоски снизу с двух сторон )) конечно же немного при этом поцарапав ))
отдельно стоит добавить... что вообще-то я пылесосил иногда заднюю решотку блока.... думал этого хватит..... на сколько хватило видно по картинкам сверху.
Последний раз редактировалось Egor008 03.10.2014 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Исправлено.
Фото: 5
virus1, рисковать не стоит, возьмите Noiseblocker BlackSilentPRO 140mm, 1700rpm.
palegamer, спасибо за труд, но подобного рода советы стоит публиковать в "соседней" ветке, о чём и сообщено буквально второй строчкой в первом сообщении данной темы.
Замена вентилятора по прежнему нужна? Или после чистки блок стал достаточно тих?
Если замена по прежнему необходима, то сообщите прайс/город приобретения и предполагаемую сумму затрат на вентилятор.
Ну тише действительно стал, поэтому и написал. Видимо из-за слоя "меховой подкладки" вентиль крутился на оборотах побольше. Да и вообще там прям лопасти были на ощупь мягкие )) очень очень запылился и оброс. После чистки остался небольшой "шелест"... на фоне "новой" подержаной видюхи (асус 7950) которая довольно неприятно сама по себе гудит (прерывисто у у у у у у у у у у у) ..... оставлю наверное как есть бпшник =(
Сейчас ещё разобрался кроме видюхи выхлопной 120*120*25 -1200оборотов/19.8 dBA/44cfm куллер мастеровый вентилятор дребезжит. хорошо бы заменить...... но это уже тоже наверное в другую тему.
з.ы. ух.... ну и ценник у нойзблокера. я думал ночтуа одна так ценник гнёт :shock: .
Что взять на замену Yate Loon D14BH-12, начал тарахтеть ?
Фото: 5
Damsus, в профильную систему? Какой конкретно модели БП? И сообщите прайс/город приобретения и предполагаемую сумму затрат на вентилятор.
palegamer, эта ещё не самые высокие, на продукцию be quiet! ещё выше цена, к примеру, у SILENT WINGS 2 рекомендуемая 23 евро(1155 руб.), у нас же продают за 1440 руб.
Egor008
Да. БП chieftec BPS-550C 550W. Город Белгород -
http://belgorod.nix.ru/?category=be8174 ... e8f44bb4b2
http://key.ru/shop/devices/
http://www.dns-shop.ru/catalog/79/kuler ... azhdeniya/
По цене - без проблем, в разумных приделах конечно...
п.с. хотелось бы подключить, как родной - НЕ к мамке, молексы и ...
Фото: 5
Damsus, по представленным 3 прайсам я бы отметил Scythe <SM1425XT12H> Slip Stream 140XT, но он на втулке, т.е. ресурс невелик. К сожалению, значение стартовое напряжения так и никем не были опубликованы в сети, но ранее уже ставили в БП и проблем с запуском не возникло.
Если мат. плата "дружит" с SpeedFan и Вам не обременительно, то будет весьма полезно узнать конкретное значение стартового напряжения. Необходимо повышать скорость вращения через SpeedFan на подключенном к вентилятору разъёме начиная с 0% и интервалом минимум 3 секунды. Перед тестом стоит дать поработать вентилятору на макс. оборотах несколько минут.
Более выносливый подшипник у NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3, но я не наблюдаю в Вашем городе его можно приобрести.
Строение разъёма розничных вентиляторов отличается от штатного у вентилятора БП, так что при подключении потребуется заменить коннектор путём описанным в шапке данной темы.
Egor008
Значит, кроме Scythe <SM1425XT12H> Slip Stream 140XT, в моем городе других вариантов для замены D14BH-12 нет?
Я не особо дружу со всякими прогами... и считаю не следует мне с ними заморачиваться... а то накручу чего...
Фото: 5
Damsus, если хотите сохранить макс. допустимую нагрузку без опасений за перегрев, то да.
А если такой, у него воздушный поток чуть поболе будет - http://belgorod.nix.ru/autocatalog/cool ... ity_id=127
п.с. да, еще подключение важно - по "родной схеме", в БП смогу?
Фото: 5
Не стоит судить по заявленному воздушному потоку, так как фирмы не тестируют вентиляторы по единой системе. К примеру, у Slip Stream 140 SM1425SL12M заявлен 65.2 CFM, а по замерам 68,3 CFM; X-Silent 140 заявлен 60,42 CFM, по замерам же 53,3 CFM. То есть по заявленным разница в 4,78 CFM, а по факту(по одной методике замеров) 15 CFM.
Сам же вентилятор обладает достаточно низким стартовым напряжением(у моего экземпляра 3,6V) вкупе с подшипником качения, который более вынослив чем втулка, так что пригоден для установки в БП.
В данном БП двухпроводное подключение, то есть - и +. Подключение розничных вентиляторов с достаточно низким стартовым напряжением возможно путём описанным в шапке(скрутка/пайка/изоляция проводов в соответствие с полярностью), при этом сохраняется родная регулировка оборотов.
Все, что есть в городе из рекомендованного в данной ветке форума для замены D14BH-12 -
Scythe < SM1425XT12H > Slip Stream 140XT (3пин, 140x140x25mm, 36.4дБ, 1700об / мин)
Thermalright TY-143 140x140 (600-2500rpm, 31-130 CFM, 21-45dBA, Подшипник качения) PWM -?
Thermalright X-Silent 145 (3пин, 140x140x25mm, 33.5 дБ, 1500 об / мин)
Так что все же из перечисленного взять?
Добавлено спустя 10 часов 8 минут 11 секунд:
Делать нечего, вернее - выбирать не из чего...
Беру - Тhermalright X-Silent 145 (3пин, 140x140x25mm, 33.5 дБ, 1500 об / мин) - ПКачения, мин. напряж 4В.
День добрый.На профильном бп перестал работать штатный ad1212ms-a71gl.Сначала зарычал, а после смазки перестал вращаться.Чем его можно заменить?По характеристикам он выдает 2000 оборотов.В ящике валяется новый вот такой - Deepcool Xfan 120, у которого 1300+,- 10% оборотов.Стоит менять?или искать другой?Если можно то вот ссылки на магазины днс трейд максима .Корпус zalman z9, есть смысл в него установить ещё пару 120 кулеров?
Последний раз редактировалось Egor008 04.10.2014 17:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
leschok, при Вашем уровне энергопотребления я бы рекомендовал 1500 об./мин., с достаточно низким стартовым напряжением под данный критерий подходит Zalman ZM-SF3. Правда в акустическом плане моделька не лучшая.
P.S. Ставить/не ставить вентилятор в корпус здесь, естественно, не обсуждают. Поинтересоваться можете, к примеру, в этой теме.
Egor008 а чем он отличается вот от этого?
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
пока временно поставил (припоял к проводам от бывшего вентилятора)вот этот со старого 450 Вт БП от FSP - D12SH -12 12V 0.30А
Фото: 5
leschok, менее выносливый подшипник и скорость у ZM-F3(SF) 1200 об./мин., о чём заявлено на оф. сайте. А на сайте же магазина допущена ошибка в описании(описание относится к версии без SF).
Заказал, купил, поставил Thermalright X-Silent 145 за место D14BH-12 (Chieftec BPS-550C 550W)... А он зараза не стартует, даже не рыпается! Подсоеденил к материнке - дует... Вернул на место, подождал 5минт... 10, 15, под профильной нагрузкой, запустил игрушку - та же песня, молчит (((
На http://www.overclockers.ru/lab/58768/Testirovanie_ch…Thermalright.html
Пишут - "Минимальное напряжение, при котором крутится, 4В" - что еще надо?
Короче, поставил родной, пусть пока тарррахтит... зато крутит...
Фото: 5
Damsus, стартовое напряжение может "гулять" в зависимости от экземпляра, например, у моего оно составило 3,6V, но весьма странно, что он не раскрутился при прогреве БП.
При подключении случайно не могли перепутать полярность?..
Egor008
У вентиля 3пин, все серебристые... В магазине на вопрос про полярность, воткнули переходник с 3-х на 2-х, стало понятно... Лишний, то бишь "желтый" в лес, а остальные два + и - . Я пробовал их менять местами - та же песня, не дергается... Мож только я что с "желтым напутал"... а как теперь их определить?
Фото: 5
Damsus, переходники это лишние телодвижения, т.к. в шапке темы есть распиновка с фото для наглядности.
Можно немного отогнуть две наклейки со стороны расположения проводов и слева направо(расположение проводов в правом нижнем углу рамки вентилятора): тахосигнал(Sensor), "-"(GND) и "+"(U).
