Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. В профильном корпусе Phanteks p600s спереди у меня стоит AIO Gammax l360 v2 на вдув, вентиляторы в положении pull, а штатные вентиляторы от корпуса стоят на выдув (1 сзади, 2 сверху). Есть ли смысл менять корпусные на что- либо другое?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Всем привет. В профильной корпусной ветке посоветовали обратиться к вентилятороводам. Дублирую пост сюда)
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, на какие православные вентиляторы корпусные можно заменить штатные в Fractal Design R6, ежели кто озаботился уже таким вопросом. Чтобы и в производительности воздушного потока выиграть и шума не приобрести). В целом не имею особых замечаний к штатным 140, но ощущение, что поток все таки может быть и повеселее.
Заранее благодарен за помощь.
В ветке добрые люди советовали ARCTIC P14 PWM PST Value Pack 5pc (ACFAN00138A), но смущает, что в отзывах есть люди, которые обращают внимание на металлический призвук при работе. Имеет ли смысл из ноктуа что то брать, тот же Noctua NF-A14-FLX? В общем, в поисках дзена хорошего продува, не в ущерб шуму от работы)
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Стоят щас 3 таких, выдув 900 оборотов, 2шт. вдув 700 оборотов (перед ними еще фильтр, BQ 500DX), их неслышно от слова совсем! Слышу только вертушки от видяхи (3й год пошел, начали сдавать...). В свое время брал этот пак + 1шт. Где-то тут фото даже кидал. Брал как раз, чтоб отбраковать, и оставить самые тихие. На мое удивление, пак и эта +1шт. все были тихие, оставил 3, и 3 продал. Тут как повезет, и "Шум" понятие растяжимое! Кому-то и 2к оборотов, будет тихо, а кому-то, и 500 оборотов шумно!
James_on писал(а):
Ну, я один из них >>>
так, тогда точно не подойдет. А тратиться на ноктуа реально стоит? Там вроде не обещают паразитных шумов, либо массовое самовнушение, подкрепленное ценником за штуку)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Mr.Vadson я взял Thermalright TY-147B. С осторожностью посоветовать могу их. Но тоже, не тихие вертушки на 1000 оборотах. Установлены на выдув сверху. Арктики можно взять, гляди, и попадутся толковые. Вертушки хорошие. Нет, так вернуть можно обратно. Саморезами не крути их только к корпусу.
Ок, еще раз спасибо. Подумаю....)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Фото: 17
gwentler писал(а):
Подумываю заменить вентиляторы на кулере Thermalright Silver Arrow T8.Есть ли вариант найти что-то не хуже по производительности и с ARGB подсветкой лопастей?
Может кому будет интересно - долго искал вентиляторы на замену, но к сожалению ничего прямо идеального не нашел - все ARGB вентиляторы имеют какие-либо компромиссы. На алике случайно наткнулся на Fanner B140 ARGB(ссылка). Внешне - увеличенная до 140мм копия тайфунов с АРГБ, даже насечки на лопастях в тех же местах. По заявленным характеристикам огонь, 108 CFM. Заказал 2 штуки, недавно приехали. Что понравилось: 1) Похоже используется подшипник FDB с магнитным центрированием. В центре статора сильный магнит, плюс вращается вентилятор после выключения очень долго. 2) Вентилятор довольно тихий. На максимальной скорости сравним с Thermalright TL-D14X по шуму (см спектр на скриншоте), вращаясь при этом почти на 175 оборотов быстрее (1800 против 1975). Условно до 1000 оборотов бесшумен. 3) Умеет останавливаться при PWM <30%. Что не понравилось: 1) Статор 54 мм. ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ. 2) Есть резонансный пик на ~1700 оборотов. 3) Стартовое напряжение больше 5В, но точно не замерял. В целом - скорее доволен результатом чем нет. Но все равно по эффективности оказалось несколько хуже Thermalright TY-143B + Thermalright TL-D14X. Фото и сравнение с Thermalright TY-143B и Thermalright TL-D14X по шуму (на удалении 15 см от вентилятора, для грубого сравнения):
Купил таки потестить пак из 5 арктиков P14 PWM и заодно резиногвоздики для крепления. Так вот, реально работают тихо, более того, и 1100-1200 вполне комфортно. Однако, ощущение небольшого дефицита давления воздушного, пусть и те два, что стоят на вдув, часть воздуха отражают обратно. Но надо еще фильтр почистить, ибо котом забивается регулярно. В целом реально приятные вертушки.
Единственное, пока никак не настрою универсальную курву, чтобы была всеобщая синергия в нагрузке и в простое. Без нагрузки - 500, что вообще не слышно, в нагрузке - 1100 примерно для какого-никакого воздушного потока активного. В общем пока ок, но прорыва по сравнению с штатными фракталовскими вертушками однозначно нет, пусть те и временами издавали лишние звуки при работе. И да, на своих 1000 оборотов они работают ощутимо громче арктиков, но и воздуха качают тоже больше, что немаловажно. В общем, кто еще озадачится таким же рожном, - не делайте этого, выхлоп на уровне самовнушения)
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Mr.Vadson Р12-14 надо гнать по оборотам. Для одинакового потока там надо на 300 об примерно по сравнению с обычными добавлять оборотов. Но даже и так они будут тише. Я взял белый Р14 в блок питания - не залез по причине толщины. Погонял его - не понимаю претензий, отличный вентиль, шума нет, присвистов нет, кто там что находит. Возможно, при закреплении в корпусе через рамку что передается.
Вы меня неправильно поняли)) это ни в коем разе не претензии, а сравнение с штатными фракталовскими вертушками, основанные на опять таки личных субъективных ощущениях. И да, конкретная модель вентилятора может хорошо проявить себя в конкретном сценарии. При моих вводных - просто хорошо, придраться действительно особо и не к чему, особенно учитывая стоимость. И еще нужно учитывать некоторую хм... зажратость владельцев фракталов старших, к коим я отношу и себя, которые изначально привыкли к уровню шума ниже среднего) вот и капризничаем... немного.
UPD!! Хаб (фракталовский заводской) переткнул в разъем для корпусных вентиляторов, до этого он в CPU Optional был. И внезапно автоматика асусовская вполне корректно ими рулить стала в режим AI Cooling(честно, даже не представляю, какой там алгортим...) и теперь без нагрузки вентиляторы где то в районе 500-600 оборотов отдыхают, а при нагрузке - максимально 1200 раскручиваются, что тоже в комфортном диапазоне шумовом, для меня лично, разумеется. Единственная странность - это временами странные скачки оборотов с тех же 500 до гипотетических 700-800, а ля ввух и обратно. Возможно, процессор решил о чем то подумать внезапно))
подскажите, 2 арктика F140 на морду (задувать воздух в пк) будут лучше чем 2xP140 (тоже арктики)? Обороты пока не знаю на скольки буду лочить, но р120 комфортны на ~800.
Spell писал(а):
Да. F-серия у них позиционируется как лучшая по воздушному потоку.
А по шуму кому-нибудь попадались сравнения? Просто и Р14 можно заставить дуть... вопрос только в шуме.
Нашел развернутый отзыв только у бургов. Человек пишет, что действительно КПД у Ф-ок реально выше, то есть некое соотношение единицы воздушного потока на количество оборотов у него, как выяснилось, реально интереснее. И еще, пишут, что вибраций при работе у Ф меньше ощутимо. Отзыв на аглицком, чтобы не потерять смысловую нагрузку.
Heads up for anyone considering these or the Arctic P14 for case fans. I tested the P14's and F14's extensively and went with the F14's. I have a very high end (read: high thermal output) gaming PC inside a Phanteks P500A case. What won me over was for the overall sound and cooling performance. The F14's were just a smidge quieter and of what you could hear, it just had a slightly better sounding hum to it. Cooling performance was also consistently 0.5-1C cooler when comparing PWM% levels between the two at all ranges. I actually really wanted to keep the P14's as they are "newer" and all the reviews praised them highly but I couldn't ignore nor deny the real-world testing performance results of the F14's over the P14's in my case. All in all, you can't really go wrong with either but the F14's also won me over considering they are actually designed for case airflow in mind (which makes sense of the performance edge they had over the P14's as low impedance to airflow case fans as was the case on my Phanteks P500A). I have little doubt the P14's would edge out the F14's for heatsink/radiator cooling and high impedance to airflow cases. To give you an idea of just how low impedence my Phanteks P500A case is, with the side-panel open (so components have easy access to ambient air), running RTX Quake, GPU temp stabalised at 75C. With the side-panel closed and all F14 fans off, GPU temp stabalised at 84C. With the F14's at just 30% PWM (corresponding to ~620 RPM), GPU temp stabalised at 77C (only 2C hotter than open side-panel condition). With the F14's at 100% PWM (corresponding to ~1400 RPM), GPU temp was 74C (only 1C cooler than open side-panel condition). With the P14's @ 30% PWM (corresponding to ~720RPM), GPU temp stabalised at 78C (1C hotter than F14's). With the P14's @ 100% PWM (corresponding to ~1675RPM), GPU temp stabilised at 74.5C (0.5C hotter than for the F14's and only 0.5C cooler than with the side-panel opened condition). I would never normally run the fans at 100% speed but I wanted to see how they two sets of fans compared at all speed ranges and it surprised me how low (only 30% PWM) I could run the fans and get still achieve stellar sound and cooling performance out of them. Anyways, hope this might come of help to someone out there. Oh, one last thing. I think the F14's are using the same internals for the motor and bearing as the P14's. I was concerned over the fact the F14's were released so much further back than the P14's that the internal mechanics/motors would be inferior but seems that is not the case and that they are using the same motor, shaft and bearing.
Mr.Vadson На все эти измерения с точностью до 0,5 гр можно забить болт, ибо точность бытовых Т не позволит точно контролировать Т в комнате и около стенда. И уж тем более можно пренебречь такой разницей. В нормализованных по шуму тестах Р14 рвет всех в качестве корпусного. https://youtu.be/rv1S9RhABa8?list=FLK4y ... ZxLg&t=488
Но вообще лучше Бионикс Р140 - там оборотов побольше, у Р14 маловато иногда.
Ф14, как и Ф12, жужжат крыльчаткой, форма лопастей такая.
