Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Megagad писал(а):
баланс вдох-выдох
Есть нюанс. СО корпусов с отрицательным давлением, близким к нейтральному, в нагрузке меняют его на положительное за счёт включения вентиляторов в/к, выполняющие роль приточных, независимо от наличия/отсутствия донных. В СО корпусов с положительным давлением, в простое, воздух через перфорацию под в/к выходит наружу, а в нагрузке, как ни странно, наоборот, заходит внутрь. Т.е, корпуса с избыточным давлением также подвержены пылеобразованию через незащищённую фильтрами перфорацию под в/к, через которую воздух "гуляет" туда-сюда.
Couterize писал(а):
По обеим ссылкам нет ответа на вопрос, сколько ставить вентилятовов вниз
По 2-й ссылке чётко указан один донный вентилятор в центре (слот L), который можно ставить туда по желанию. Снизу, на переднем месте, вентилятор не указан, значит туда его ставить НЕ надо. Я бы в дно ничего не ставил.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Couterize писал(а):
Если поставлю внизу вентилятор на переднее место для сноса выхлопа от АИО наверх, то у меня весь входящий в корпус через радиатор АИО воздух охладит только верхние компоненты. Зачем этот выхлоп сносить?
Couterize писал(а):
боюсь, что ближний к переду будет сносить поток от вентиляторов АИО наверх, мешая охладу ssd, например.
Щас попробую мое видение представить. В простое компоненты ПК не греются. ССД греется сильно только в тестах, плюс его никак не охладить, надо ставить 92 мм обдув на память/ссд, так +- что-то остынет. А вот когда нагрузка на АИО высока (либо соло нагрузка на проц, либо игры, там тоже современные процы могту жрать до 200 Вт), то все тепло от радика будет ГРЕТЬ все компоненты, ввиду прогрева внутренного пространства горячим воздухом. Т на выходе рада +- равна Т жижи в контуре. В случае с АИО это запросто могут быть 50 градусов. Именно поэтому все тепло надо максимально направлять вверх, на первые два вентиля верхней стенки. В играх, несмотря на обычно невысокий жор проца, тепло все равно идет назад и ри нижней трети радика АИО поступает прямиком на захват видеокартой. Поэтому "отсечка" вверх так же благотворно может сказаться на Т ВК. ВК берет максимум воздуха через заглушки слотов под ней.
И по поводу максимального срока "закрытого" состояния - в случае с 4090 на это лучше не рассчитывать. Вообще, раз в 2-3 месяца точно надо продувать комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2019 Откуда: Казань
С другой стороны можно одним вентилятором снизу ближе к блоку питания подавать на видеокарту холодный воздух из-под днища корпуса. А можно поставить два вентилятора снизу: один будет сносить теплый воздух от радика АИО, а второй помогать видеокарте и остальному железу (озу, врм, ссд) охлаждаться. Чувствую, стоит купить оба вентилятора, подключить их в разные слоты на материнке и попробовать их попереключать и понаблюдать за эффектом.
_________________ Fractal Design Meshify 2 + i7-13700k + MSI RTX 4090 Suprim X + G.Skill Trident Z5 6400CL32 + be quiet! Dark Power 13 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Вопрос по охлаждению, точнее по потокам. Корпус Deepcool CK560 Процессор 13600KF Мать Gigabyte z690 GamingX RTX 3070 3 стоковых 120 на вдув - 700-800 RPM обороты выше не поднимаются, настроены от температуры мат.платы. Выдув тыл - 140 be.Quiet Light Wings 700-2200 RPM настроены от температуры процесcора. Выдув вверх - 140 be.Quiet Light Wings 700-2200 RPM настроены от температуры процесcора. Башня на проце ID-Cooling SE-214-XT. По температурам в простое 38-40, в играх 60-65, если нагрузить стресс тестами всякими 85. Теперь собственно вопросы) Хочу заменить вдув, оставить 3*120 или лучше 2*140? Перечитал много страниц, и понял что тыл и верх на больших оборотах работают, попробую урезать им RPM. Еще думаю по поводу воды на проц, если воду поставить наверх, а 140 сверху переместить на вдув. Снизит ли вода температуры процессора7
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
именно поэтому были приобретены "глухие" заглушки для слотов! "нет дырок - нет проблем" Плюс "задраены" все "неуставные" отверстия, а где нужно - повешены резинки для минимизации прохода воздуха в обход фильтров. Отлично для "задраивания" всяких отверстий и щелей подходит "магнитный винил" - 0.7мм толщины вполне так хватает! Самый главный его плюс - он ГИБКИЙ! И им можно "залепить" кривогнутые дырки вдоль вентиляторов.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Это не всегда так. Есть нюанс. Перфорация под в/к - своего рода "защита от дурака". В системах охлаждения с давлением, близким к нейтральному, во избежание работы вентиляторов во флюгерном режиме, она нивелирует дисбаланс притока и вытяжки в случае, когда все посадочные места в корпусе заняты вентиляторами и нет других вентиляционных окон и отверстий или они заглушены. Флюгерный режим, если в двух словах, это когда вентилятор ограничивает поток. Другими словами, если законопатить все вспомогательные отверстия в корпусе, то в нагрузке, вместо прироста производительности охлаждения и соответственно уровня шума, можно получить некий профит в охлаждении до определённых оборотов вентиляторов, а за их пределами только шум. Для упрощения понимания процессов, происходящих в наглухо загерметизированном корпусе, представим его себе в виде трубы, где на одном конце установлен вытяжной вентилятор, на другом приточный, а в центре вентилятор в/к. Если без в/к уровнять потоки приточного и вытяжного ещё можно, то с ней, без вспомогательных отверстий, этого не получится, её вентилятор будет крутиться вхолостую и вырабатывать, увы, только шум.
Это как? Точнее - где найти такой корпус, в котором видяха будет "напрямую" участвовать в потоке? Или вы про мелкие "душные" корпуса? У меня х71 - места вокруг карты более чем предостаточно. И до боковой стенки, и до передней(даже с учётом установленного там радиатора с вертушками). Да и я сразу говорил про системы с "положительным" давлением - у меня на входе приток больше чем на выходе при любом режиме. И приточные вентиляторы на дне и потолке настроены на температуры именно ГПУ - кривая такая-же ,как и на самой видеокарте. Плюс приток на морде через радиатор "поддувает" на карту. В общем - выигрыш с "открытой стенкой" - 10° в нагрузке или около -1000Об/мин по видяшным вентиляторам при тех-же показателях температур.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
В закрытом корпусе Zalman R1 с одним кулером (zalman) на вдув 120*120 видяха MSI RX580 armor в играх (при ограничении фпс 40) грелась до 78-79 градусов. - положил кулер 120*120 (Arctic Cooling F12) на видеокарту - поставил кулер e quiet! PURE WINGS 2 (BL040) на выдув из корпуса - снял оргстекло с боковой крышки корпуса В итоге в играх температура видеокарты упала до 68-70 градусов. Температура процессора в простое 37-40, в играх не более 53-55 градусов (правда он и загружен не на 100%) #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2015 Откуда: Тюмень
Всем здравствуйте, есть такой вопрос, имеется корпус Lian Li O11 Dynamic XL, имеется в наличии 10 штук крутилок EK Loop Fan FPT 120, радиатор сжо установлен на боковую часть, я так понял самый оптимальный вариант расположения вертушек это бок и низ на вдув а верх и тыл на выдув, или есть ещё разумные варианты установки вертушек. Просто сколько не смотрел сборок с данным корпусом то везде именно первый вариант, заморочился впервые, поэтому требуется помощь более менее разбирающихся в этом людей)) заранее спасибо за ответы
tyumen2309 учти, что низ на вдув имеет смысл ставить в этом корпусе ТОЛЬКО 3х120, ровно по местам в раме. Я ставил 2х140 - они сосут по раме воздух из внутреннего объема, с 3х120 такого нет, и гораздо эффективнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
так это у вас почти "открытый стенд" получился. закроете крышку и температуры ставьте на выдув на верхнюю панель еще один вентилятор
жаль 140-ку с крепление как у 120-ки не войдет наверх.. одного 120-го на выдув мало, я всякие конфигурации пробовал в своём Z9 U3, в итоге сменил боковую крышку на от Z9+ с перфорацией, воткнул сбоку TY-140, а моя видюха тому сильно обрадовалась! и в R1 спереди можно добавить 2-й вентилятор
с нижнего корзина с HDD сильно перекрывает поток воздуха, вернее потока нет вообще, ударяется в корзину и раскидывается по сторонам, в R1, как и во многих других Zalman-ах от вентилятора перед корзиной польза только для HDD/SSD.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Фото: 1
Всем привет. Проблема в следущем. ВК 4070ти крайним правым вентилятором дует вверх в поток от фронтального вентилятора к процессорному. Может зря, но меня это напрягает. Кулер ЦП Dark Rock 4 pro. Выросла или нет температура ЦП мне сказать сложно-в зависимости от загрузки она плавает в диапазоне 50-70, в простое около 40. Корпус биквайт 500dx. 2х140 на фронте, 1х140 наверх от кулера и 1х140 назад. Стоит-ли мне установить еще один вентиль наверх, на выдув, аккурат над крайним правым вентилем ВК, чтобы ускорить поток воздуха от ВК наверх и тем самым снизить его температуру, или это все только мне кажется действенным? И второй вопрос: стоит-ли устанавливать вентиляторы под ВК, чтобы они затягивали воздух через перфорацию со дна на ВК?
_________________ Ryzen 7800x3d AsRock b650 PG Lightning Palit GeForce RTX 4070 Ti Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB Be Quiet! Straight Power 850W Acer XB270H 144Ghz
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2014 Откуда: Липецк Фото: 22
доброго. может, подскажите, какой минимальный зазор должен быть между вентилятором и глухой стенкой для нормального потока? направление потока от стенки, вент 140х25, работа планируется в диапазоне до 1200 примерно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кёниг-Москва Фото: 3
Приветствую всех. Купил сборочку в Lian Li Dynamic EVO( Ryzen 9 7950x+Thermaltake TOUGHLIQUID 360 ARGB+RTX 4080) и что то мне подсказывает что охлаждение организовано неправильно. Сейчас стоит так: СЖО(3х120)х120 вверху на выдув, 3х120 снизу на вдув, 3х120 сбоку(задняя стенка) на выдув. ВК вертикально на райзене. Прошу накидать ваше видение, как оптимально организовать потоки?
_________________ Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Вечер добрый, прошу помощи знающих и понимающих в этом деле людей. Система: CPU i9-13900k , GPU 4090 . Есть корпус cooler master haf 700 evo , спереди 2 -- 200мм на вдув, снизу 3 -- 140мм на вдув, сверху 5 ( возможно 6 ) 140мм на выдув и сзади 2 -- 120мм на выдув. Ещё можно поставить до 480мм на боковую панель. СЖО Arctic Liquid Freezer II 420мм. Главный вопрос, куда поставить радиатор от СЖО ? На перед на вдув или на боковую на вдув или выдув?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
У меня почти такая же проблема, не знаю как лучше поставить. Но у вас в корпусе вариантов поменьше. Я бы поставил СЖО на боковую на вдув, снизу на вдув . а сверху и сзади ( там же можно 1 120мм установить? ) на выдув.
