Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 293 из 400 • <  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 400  >
Фото: 273
Krooked
Сколько денег, и есть ли препятствия (решетка и т.п.) перед вентиляторами?
CHiCHo
Корпус Phanteks Enthoo Luxe, да решетка там есть. Сейчас стоит один вентилятор 200мм. По бюджету хотелось бы не более 2000р за один вентилятор, но если реально что то лучше то тоже рассмотрю.
Фото: 72
Krooked писал(а):
CHiCHo
Fractal Design Dynamic GP-14
Звёзд с неба не хватают, но и косяков за ними не замечено. У меня они стояли в корпусе года полтора. Для выдува слабоваты по оборотам, а для вдува нормальные.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iskandar
В шкафу нашел Phanteks PH-F140SP, сзади на выдув стоит такой же сейчас, можно оба их поставить на вдув. Как такой вариант? Тогда нужно будет какой то на выдув взять.
Фото: 273
Krooked
А почему возникла идея замены 200 мм? Это оптимальный вариант для такого кейса, тем более, что все под него и продумано.
Фото: 72
Krooked писал(а):
iskandar
У меня в личном пользовании Scythe Kaze Flex KF1425FD12S-P
4 шт. на вдув и 3 шт. на выдув. Во всех положениях. Меня всё устраивает.
CHiCHo
В другой ветке написал,так как это уже не про выбор.
Фото: 3
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, хорошие а главное тихие вентиляторы для СВО Kraken x62\x63. Нужны два 140мм, которые не будут вибрировать и резонировать с корпусом NZXT H440 как штатные вентиляторы NZXT AER P140. На определённых оборотах они создают очень сильные вибрации и резонанс. Причём если их выставить на 70%, то в этом случае достигаются самые сильные вибрации. Присмотрелся к Noctua A14 PWM CHROMAX, как думаете, они не будут хуже NZXT в плане охлаждения? Смущают "хвосты", к которым подключаются удлиннители (используются только в Chromax версии вентиляторов), т.к. радиатор устанавливается вверх, а места там и без того мало. Возможно стоит рассмотреть Corsair ML140 Pro? Тоже как вариант, однако есть много жалоб, что спустя какое-то время они начинают "свистеть" на низких оборотах. Одним словом, нужна ваша помощь в выборе
Фото: 273
G80GTX
Обе модели хорошие, вибраций не должно быть, если только не попался явный брак. Еще можно смотреть BQ SW3, балансируются также на заводе + резиновые крепления. Они потише немного, но и поток поменьше, в общем, они про тишину при достаточном потоке.
Фото: 3
А что скажите про NZXT AER P140? Многие хвалят их как отличные вентиляторы, которые подходят для радиаторов СЖО и вроде как они лучше ML. ML тоже читал что вибрируют. Может быть сильные вибрации свыше 1400 оборотов это "норма"? На youtube послушал Noctua A14 PWM, мне показался там жужжащий мотор и многие считают этот вентилятор не очень удачным в линейке Noctua. A Be Quiet SW3 подойдёт для продува радиатора? При монтаже на радиатор наверное лучше всего использовать резиновые уголки?
Судя по этому тесту, AER P140 лучше BQ SW3:
https://www.youtube.com/watch?v=rv1S9RhABa8
Фото: 273
G80GTX писал(а):
NZXT AER P140
Не пробовал таких. Но есть некоторые сомнения, что на радиках эффективнее обычной крыльчатки с более агрессивным загибом лопастей.
Нокта может зудеть мотором, но на расстоянии уже не слышно.
SW3 для радиаторов подходит, водяные пользуют, но со шроудом или маской, из-за утечки воздуха по бокам - надо закрывать ему выход. Я такие маски делал тоже
6075760724
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Большую крыльчатку сложнее отбалансировать. но SW3 HS на 1600 об не вибрирует, шумит только воздухом. Но 1600 - это уже прям шумно.
Фото: 3
звучит как лишние заморочки, по крайней мере для меня. По форме значит не очень подходит. А ML 140 Pro не пробовали? Действительно ли они посвистывают на низких оборотах? Сильных вибраций нет? Вот пример:
https://www.youtube.com/watch?v=KVNgDAOzIDM
Фото: 273
В свое системе - увы, нет. Корсары любят трещать/пищать мотором. Но у приятеля, у которого стоят такие, не выслушивал, правда. Работали что-то около 1000.
Фото: 3
этого бы тоже не хотелось. Так может есть ещё альтернативы?
Стоит рассмотреть Noctua NF-P14s redux-1500 PWM?
Фото: 273
Очень шумный.
Я бы брал А14 черный, если что - вернуть его в течение 7 дней. Просто не крепить винтами и все.
Фото: 3
я изначально тоже остановился на нём, но меня напрягают маленькие коннекторы (хвосты), к которым крепится провод вентиляторов. Каким образом их можно спрятать с учётом того, что 2 вентилятора будут плотно прижаты друг к другу, а 2 провода нужно будет вывести в одном направлении, чтобы спрятать за задней стенкой корпуса. На своих A12x25 попробовал их состыковать, один хвост можно спрятать в углубление соседнего вентилятора, но а второй там никак не уместится
Фото: 273
G80GTX
Надо по месту смотреть, так трудно сказать. Я всегда места выхода провода поворачиваю к матплате, чтобы не было видно. И там уже без разницы, прятать коннектор или нет.
Фото: 3
Ну у меня сверху экстримально мало места остаётся, когда поставлена вода. Там всё, условно говоря, миллиметр в миллиметр (расстояние он вентилятора до радиатора матринской платы). Когда ставил, пришлось даже пластиковую клипсу удлиннителя кабеля для питания ЦП отрезать, т.к. в неё упирался винт вентилятора, уж очень не хотелось ставить воду вперёд. Теоритически, помешать эти хвосты не должны. Ещё нужно учитывать, что эти ноктуа на 1 мм по ширине меньше, чем AER P140, у них почему-то 26мм толщина. Как думаете, не намного хуже будет по обдуву радиатора чем штатные? Штатные я использую до 1200-1300 оборотов, потому что дальше это просто "самолёт" с вибрацией. То есть между ML140 Pro и A14 предпочтительнее всё таки A14 в плане шума-производительности? Просто смущает 1500 оборотов, с другой стороны так ли мне нужны 2000? Я думаю что это будет неприемлимо громко. Ещё смущают такие отзывы о A14:
Очень громкие и противные вентиляторы. Начинают отчётливо гудеть уже примерно на 700 rpm и их гул превращается в какое-то среднечастотное пение или вой.
Ещё спорное решение — разъём в сантиметре от вентилятора — мешается при монтаже. Сделали бы обычный несъёмный кабель 30-40 см, всегда можно нарастить удлинителем
Привет всем!
Посоветуйте хорошие тихоходы на вдув и выдув.
Корпус BQ Silent Silent Base 802, штатные вентиляторы стоят PW 2 тихоходы не устраивают из-за явного звука шелеста подшипников на любых оборотах. В прошлом корпусе стояли SW3 120, в текущих реалиях отдавать за SW3 140 Овер прайс неохота.
Нашел Noctua NF-P14s NF-P14S-REDUX-1200P по более менее адекватной цене, по идее там подшипник масляного давления SSO и не должен шелестеть на низких оборотах как подшипники скольжения в BQ PW2, использую почти всегда на 450-550 rpm 2 на вдув 1 на выдув. Есть у когото сравнительный опыт данных моделей или что-то другое посоветуйте.
Фото: 273
G80GTX
Хуже не будут.
1500, и тем более 2000 оборотов на 140 мм - это весьма шумно, 2000 - вообще ад.
Отзывы надо фильтровать. Непонятно как закреплены, с чем есть контакт и пр.
Есть отзывы, что за решеткой шумят, но это свойственно всем вентиляторам с обычной крыльчаткой, тогда нужно проверять только статики, с низким потоком, типа http://phanteks.ru/produkcziya/ph-f120mp.html
Но поток там реально низкий, раза в 1,5 ниже обычных.
зы надо искать типа такой крыльчатки на 140 мм.
